Как побороться с запотеванием фар? помогите советом!
у меня то же потела потела, потом перестала, но попробуй силиконом пройтись, должно помочь!
была такая проблема с левой передней ивсеми задними проблему решил тюбиком чёрного герметика и вентилятором чтобы высушить фары помагает мою на мойке всё отлично думаю самый оптимальный вариант если нет гарантии
https://lanos.com.ua/topic/139-kak-poborotsya-s-zapotevaniem-far-pomogite-sovetom/page/3/#findComment-963828
  • 4 місяця потому...
Такая же проблема была. В первый раз промазал обычным черным герметиком наиболее заметные места неплотного соединения фары с корпусом.Проблема не решилась-через 2 недели опять запотела. Опять снял и что бы не мучиться потом-взял полностью промазал тем же герметиком по всему периметру фарыюДал подостыть и опять вторым слоем.В итоге результат-все пропало!!Уже как 2 года фара не потеет.
Правда теперь в левой начал дребезжать сам корректор-вся эта пластмаска с лампой.надо будет разобрать посмотреть может где винтик раскрутился....а то по нашим дорогам никакая машинка не выдержит...Поражаюсь как они на этих мерсах и бмв гоцают по нашим катакомбам и потом все это чинят...или может они на них и гоцают так как они не ломаются?хотя глядя на наши дыры ямы и кочки начинаешь сомневаться :shock:
https://lanos.com.ua/topic/139-kak-poborotsya-s-zapotevaniem-far-pomogite-sovetom/page/3/#findComment-1097293
т.е. вы говорите, что если такая вот
ерунда случилась , то нужно: снимать, сушить, промазывать (заклеивать). или все же не стоит заморачиваться?
https://lanos.com.ua/topic/139-kak-poborotsya-s-zapotevaniem-far-pomogite-sovetom/page/3/#findComment-1161884
Фара с фото-негерметична.Заморачиваться стоит.Иначе ,постепенно, станет заметна пыль внутри,начнет тускнеть и облазить отражатель.
https://lanos.com.ua/topic/139-kak-poborotsya-s-zapotevaniem-far-pomogite-sovetom/page/3/#findComment-1162565
а где это видно (плз ткнуть пальцем)? и шо теперь делать?
https://lanos.com.ua/topic/139-kak-poborotsya-s-zapotevaniem-far-pomogite-sovetom/page/3/#findComment-1163252
