влетел в яму теперь бьет руль на 120км/ч.....
влетел в яму теперь бьет руль на 120км/ч.....так что аж диск погнулся......поменял передние колеса на новые а бьет всеравно....в чем причина????ни у кого такого небыло????
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/
В первую очередь отбалансируй колеса.
полностью новые и отбалансированные. я для большей уверенности на 2-х шиномонтажах балансировку проверял......
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-27773
Что понимается под словом "колеса", новые шины? или новые шины в сборе с новым колесным диском?
А задним колесом в эту же яму не попал? или все таки перелетел и попал задним колесом, т.к биение на 120 км/ч это признак дисбаланса на задней оси,
т.е может быть погнут изнутри и задний диск . Погнутые диски необходимо выправить.
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-27791
я поставил на перед новые диски и новую резину отбалансировал передние и задние колеса, все в нулях----грузики от 5 до 25гр....мне сказали что все в норме....но вибрация есть........раньше 180 свободно ехал и руль вообще не дрожал.......
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-27794
моё мнение полностью проверить ходовую :!:
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-27796
уже исправили. те шиномонтажи где балансировал колеса не проверяли свои станки 10 лет... :evil: приехал на Автоцентр Голосеевский и мне там нормально отбалансировали... у них каждые 2 недели приежают с эталоном и настраивают станок..
п.с. сертификаты на оборудование проверять чтоли.........отбалансируеш гдето колеса а через 300 км прийдется ходовку менять......
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-27804
а ты был прав... только забыл добавить --- на нормальном шиномонтаже.....
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-27806
... или просто в проверенном месте :)
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-27819
У сотрудника на Ланосе на 120 появляется "биение", у меня на 115-120 биение. после 120 проходит..... я думаю это ланосовская болячка......!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-29033
У моего мужа таже беда... (Ланос 1.5 база)
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-29037
тоже самое есть
замена колес на другие такие же ничего не дала
грешу на торм. колодки или торм. диски
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-29039
у меня такая же срань! после 128 проходит...
я менят диски менял шины, балансировал, толку никакого!
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-29041
вот я и говорю - подозреваю что это либо колодки
(на определенной скорости просто бьют по дискам)
либо диски тормозные кривые
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-29043
Нет! Это не качественная балансировка. Биение на руле ощущается когда колеса достигают резонансной частоты вращения. Когда же частота вращения повышается или понижается, то биения не слышно.
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-29179
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-29180
резонансная частота вращения? это у овальных колес?
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-29204
Тормозные диски, это точно. У моего знакомого на Сенсе такая же болячка была, переставляли с моего Ланоса колеса ему, эффект тот же. Поменял тормозные диски и все прошло, мастера сказали ему нельзя на тормозах въезжать в лужи, а то диски нагреваются, на них попадает вода и гаплык дискам.
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-29216
У меня были точно такие симптомы когда влетел под Харьковом в яму
руль трясло где то на 120 оказалось не отбалансированное колесо, переднее правое, тоисть немного проехал на почти пустом балоне и резина стала "квадратная".
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-29316
В резонанс впадает подвеска и рулевая, от того и разваливается через некоторое время
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-29345
Это 100 процентов неотбалансированные диски и резина. У меня ведь после правильной балансировки прошло...
У мастеров интересовался на счет тормозных дисков....сказали что если гарячими дисками въехать в лужу и их поведет то биение возникает только при торможении.
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-29759
Когда забирал свой Ланос из салона домой ехал по трасе 140-150 кмч и биения небыло, после 2-3 залетов в ямки биение началось при 130 кмч балансировал все 4 колеса, биение началось при 110 :evil:
отбалансировал еше раз начиналось при 120 кмч, потом еше балансировал, а толку нет :evil: по моему тормозные диски т.к. при тоорможении есть легкая вибрация руля. завтра поеду на СТО пусть смотрят. Отпишусь что да как.
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-30055
Сенс.
Те же симптомы, 115-125 ехать неприятно. Купил литые диски, отбалансировал, выехал на трассу - 110 - 140 - бьет руль :cry:
Еду на шиномонтаж, проверяют - с колесами всё нормально. Решил проверить собственно ступицу, думал подшипник навернулся, оказалось, что гайка прослабла, купил новую гайку, прикрутил, накернил, и всё, проблема ушла :)
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-33298
Я думаю, у тебя битые диски (после попадания в яму) ,а изменение
статического радиуса колеса, балансировкой вылечить нельзя, только правкой (прокаткой) дисков, т.что колесо на баланс. станок и вращая руками можно увидеть как диск "скачет" вверх вниз, это оно и есть :D
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-33316
балансировал я, два раза оба по нулям
эфекта - 0
советовали еще развал подправить
тоже сделал
стало немного лучше но вибрация всеравно есть
мастер на развале сказал всётаки что тормозной диск кривой немного
даже показал - действительно в одном месте ближе к центру есть выпуклость, остальная часть уже счесалась колодками и на ней не видно
буду менять торм. диски на перфорированные
они не гнутся от влаги
https://lanos.com.ua/topic/1388-vletel-v-yamu-teper-bet-rul-na-120kmch/#findComment-33364
