Не включ. вентилятор радиатора + ? по стрелке температуры
В такую жару заметил неприятный факт. Не включается вентилятор. Стрелка температуры ползет вверх, а он молчит. Приходится включать печку чтобы "сбить жар".
Ясно что надо ехать на гарантию. Но пока интересно из-за чего такое может быть. Смотрел предохранитель, целый. На всякий случай поменял на аналогичный. Проверил сам вентилятор - крутит. Остается ошибка в ЭБУ?
P.S. Плюс вопрос по самому указателю. При включении доп. нагрузки (фары например) он уходит вверх еще сильнее или дергается вверх-вниз (если аварийка или поворотники работают).
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/
остается термо датчик эбу
они разные на стрелку и на эбу..
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/#findComment-329785
значит все таки есть промежуточное звено к ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/#findComment-329790
А может реле вентилятора?
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/#findComment-329988
А проверить слабо?
Включить зажигание и приземлить катушку реле, при открытом капоте и окнах думаю шум вентилятора услышишь
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/#findComment-330025
Відкрий капот і поміняй реле вентилятора та реле обігріву заднього скла місцями (в сервісній книзі вони підписані хто є хто). Якщо запрацює вентилятор значить згоріло реле. Була аналогічна проблема, навіть закипіла машина в пробці.
Купив нове реле в укравто за 20 грн, бо на базарі таких не було.
От і вся проблема
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/#findComment-330082
А релюшку искать где? В коробке с предохранителями? Сорри, если туплю :)
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/#findComment-330122
Под капотом біля акумулятора є пластикова коробочка :wink:
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/#findComment-330130
Ну этож и есть коробка с предохранителями ... :) Не издевайтесь, спать пора! :) А завтра перед работой еще ковыряться быстро надо. Потому движение должно быть четким и обдуманным заранее (т.е. сейчас) :)
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/#findComment-330133
Які в дупу предохранители! Там якраз і реле, а предохранители знаходяться в салоні знизу від лівої ноги
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/#findComment-330138
Спокойствие, только спокойствие (с)
Look it this
Судя по описанию в этой коробочке как раз и реле и предохранители. И предохранитель на вентилятор (RAD FAN он там обозначен, по ссылке на рис. 10.2 №4) я как раз в ней менял.
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/#findComment-330154
Со сорі, нервний якийсь я став
Спробуй поревірити реле №27 або №32
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/#findComment-330327
Вобщем реле я сменил. Правда именно на обогрев стекла я не нашел. Такого же типа стоит на противотуманки и топливный насос. Поменял местами с насосным (туманок нет, проверить по ним трудно:D. Насос работает и с вентиляторным реле!
Ну, думаю, была ни была. Сегодня дождь, прохладно, все таки поеду (думал до СТО поставить на прикол, вчера чуть не закипел).
Вобщем сегодня ехал - стрелка уже крутится вокруг "9 часов". Не постоянно на "безпятнадцати", иногда ползет немного выше, но потом снова снижается без включения мною печки. Дергания стрелки при включении поворотников так же и осталось, но вроде не с такой большой амплитудой.
Вобщем пока мониторю. Но на сервис все таки поеду наверное.
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/#findComment-330487
Вопрос решился на сервисе. Плохая масса. После зачистки клеммы все нормализовалось. Стрелка встала как вкопанная, вентилятор начал включаться чаще и раньше.
И, кстати, это не гарантийный случай (кто-то сомневался?! :D ).
https://lanos.com.ua/topic/13786-ne-vklyuch-ventilyator-radiatora-po-strelke-temperatury/#findComment-334374
