Здравствуйте, форумчане! Подскажите, в чем может быть проблема, раньше при включении ближнего/дальнего света переставала либо начинала моргать подсветка часов, позже добавилось, когда включаю свет, то сами фары начинают немного мерехтеть, не только передние, но и задние. Машина первая, многого не знаю, какие могут быть варианты такого состояния? И на что надо обратить внимание?
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/
давай поиграем в провидца...(если против то заполни профиль или укажи здесь марку и год авто)
машина сенс
свет мерехтить тока вечером.
напругу при включеных потребителях никто не мерял.
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-329459
Машина, Daewoo Sens 1.3 2006г.в., пробег 40000км.
Напряжение мерял, когда в ноябре поставил новую АКБ, в течении месяца - было в норме и при заведенном и выключенном двигателе(данных уже не помню, но черпая на этом форуме информацию помню, что норма).
Часы начинают "баловаться", когда включается свет/подсветка, а свет есно - когда включаю свет (то бишь вечером).
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-331940
Garonya
генератор однозначно... диоды или регулятор. Надо более точные данные
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-331949
Начнем с генератора а дальше что? :D Для начала не плохо было бы проверить напряжение на акамуляторе, если есть перепады тогда ищем причину возле генератора. если перепадов нет, тогда ищем причину возле того узла, что моргает. У меня например свет не моргает, а часы то моргают, то работают, то не работают :lol:
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-331990
а какие должны быть нормальные показатели напряжения на АКБ при включенном и выключенном двигателе на Сенсе, можете написать?
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-331992
Номинальное напряжение АКБ 12.5-13.5V. При рабочем двигателе 13.5-14.9V НО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РЕЗКИХ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ БЕЗ ПРИЧИН (ВКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ) То есть, меряем напряжение на АКБ. затем заводим двигатель и смотрим на показания прибора - они должны быть стабильные и без скачков. При добавлении оборотов двигателя напряжение должно подниматься, но не более 14.9 вольт, и опять таки без скачков, а плавно.
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-332000
У меня таже проблема, моргает все, особенно на холостом ходу и при громко включенной музыке. напряжение прыгает(2 сек. 14В, 0.2сек.(примерно) 4В), Знатоки, что нужно менять?
Ланос 1.5 2003 85000
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-349620
Менять?! (Ох уж эти хирурги, им бы только резать! Вот таблетки, выпьеш сами отвалятся) :lol: Для начала не мешало бы проверить электрооборудование: генератор, АКБ, контакты, соединения, и только потом, когда найдется причина, что то менять!(если вообще понадобится что то менять)
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-349669
Моргает и у меня... Менял таблэтку, гэну, проводку поджимал в некоторых местах (еще по гарантии)... Всьо было хорошо (в каждом отдельном случае). Но теперь опять иногдда света моргает.... Чем и где и как померять, чтобы быть уверенным что не показалось?
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-349684
Простите не удержался :) Ответ в Вашем вопросе:
.....Ланос 1.5 2003
По делу:
Не совсем понял: напряжение прыгает от 14В до 4 В - Вы что там сварочный аппарат подключаете. Отключите магнитолу и померяйте напряжение заново:
1. на ХХ без нагрузки,
2. на ХХ с нагрузкой (лампы, печка, оборгеватель, но не магнитола),
3. на оборотах без нагрузки,
4. на оборотах с нагрузкой.
Замеры в студию.
P.S: Я не знаю что за аудиосистема у Вас используется, но в некоторых случаях для поддержания мощности магнитолы, усилителя и прочей всячины используют или дополнительный генератор или доп. аккумуляторы.
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-349777
АКБ 12,5 - выключенное зажигание. Как проверить генератор?
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-349837
.....Ланос 1.5 2003
По делу:
Замеры в студию.
Вы что, намикаете на то что нужно поменять ланос 2003года >:-[
моргает не только при включенной магнитоле, аудио система обычная, только поменяна акустика.
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-349849
Ну я ж это в шутку предложил. Некоторые машины меняют когда пепельница заполнена :)
А вообще замеры в студию - тогда продолжим лечение.
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-349901
Я мигание вылечил заменой щёток на генераторе,как раз где-то на 50000т.
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-351982
Тоесть одних только щеток? Не целого блока ("шоколадки")?
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-352001
В смысле шоколадку.Это я неправильно описал.
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-352030
І в мене після заміни регулятора напруги (шоколадки) мерехтіння пропало. Правда регуляторів перепробував штук п"ять, і коли поставив ось такий
VTN1702.3702-01 мерехтіння пропало :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-352331
Всем привет!
У меня такая же фигня приключилась. Ехал себе ехал и вдруг отказал тахометр :-/ , та думаю - ерунда, потом отказала магнитола - тоже не смертельно :-/ , но когда отказал спидометр :energy: - я таки остановился и заглох наглухо... :cry: , даже аварийка не включалась...
Оттащили на СТО - сказали, что накрылся генератор и нужно ставить новый, но я не поддался на их дешевые провокации :-|
Забрал все домой и с помощью кума и :beer: мы установили, что не работает только реле-регулятор, который был успешно заменен. Поменяли еще щетки и оба подшипника, так как пробег серьезный - 185 тык.
И наступило счастье :yahoo: , но недолго - при первой же езде ночью появилось МЕРЕХТІННЯ :shock: . Померял - генератор выдает перезаряд 15,5 - 15,8
Что теперь делать не знаю...
Подскажите, а :oops:
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-369309
...Ехал себе ехал и вдруг отказал тахометр ..., потом отказала магнитола ..., но когда отказал спидометр... мы установили, что не работает только реле-регулятор, который был успешно заменен...
Видать вы с кумом устранили только следствие, а причина осталась. Реле-регулятор снова накрылся, и что-то ему в этом (опять) помогло. Надо искать проблему в цепи управления реле-регулятора. Хотя возможен вариант, что было установлено некачественное реле-регулятор.
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-369520
Все оказалось намного проще...
Из обмотки на диодный мостик идет три провода (по две жилы каждый) и одна эта жила просто отошла (плохо припаялась).
Перепаял - проблема исчезла :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/13772-morgaet-svet/#findComment-371054
