Хочу круиз-контроль на ланос :)
Во блин, круто, и главное дешево, так зачем подобные приборы ставят в разные машины и механизмы, начиная от самолета и кончая мобильными телефонами, оказывается все просто, подсчитываешь прирост скорости за единицу времени и все. Минимум суждения секретного военного инженера, запускающего в бесконечные просторы космоса космические корабли.
Удачи в изучении терминологии!
https://lanos.com.ua/topic/13769-hochu-kruiz-kontrol-na-lanos/page/2/#findComment-357833
Ты это мне? Я в чем-то не прав? Ты не согласен с тем, что ускорение можно так посчитать? Если тебя смутил потенциометр, так он действительно есть на воздушной заслонке.
А в механизмы ставят то, что выгоднее поставить.
https://lanos.com.ua/topic/13769-hochu-kruiz-kontrol-na-lanos/page/2/#findComment-357865
Ну во первых ув. Александр Иванович, я в принципе не предлагал переходить с ВАМИ на ты, это к слову....
Меня смутило слово акселерометр, и несколько слово потенциометр, там обычный открытый переменник, не потенциометр, да еще и с открытой поверхностью, довольно не надежная конструкция.
А на счет ускорения,таки нельзя его таким макаром просчитать, к сожалению конечно. И связано это с тем, что само ускорение имеет не только количественное значение но и вектор( направление и знак + или -), если конечно ВАМ это о чем то говорит.
Так вот сам акселерометр НЕВОЗМОЖНО заменить какой либо приемлемой моделью без использования специализированного устройства.
https://lanos.com.ua/topic/13769-hochu-kruiz-kontrol-na-lanos/page/2/#findComment-357906
Ставил знакомый на лачетти -
https://lanos.com.ua/topic/13769-hochu-kruiz-kontrol-na-lanos/page/2/#findComment-361021
У меня когда то была трабла с регулятором холостого хода. Это такая себе сервомашинка, которая имеет элементарное управление и может регулировать скорость, ну конкретнее поддерживать/регулировать обороты!!! остается тока снимать показания со спидометра, ну или с тахометра!!!
работать такой девайс будет примерно так:
1-Вкл!!!
2-Запомнить обороты!!!
3-Поддерживать!!!(то есть при падении оборотов добавлять газку( команда на сервомашинку), при привышении сбрасывать( аналогично))
4-Выкл!!!
5-Вернуть регулятор в исходное положение!!!
реализуется на пикконтролере, схема в принцыпе простенькая!!!
А тормозить то как? сервомашинка или шаговый двигатель не потянет, надо какую нибудь пневматику думать!!!
https://lanos.com.ua/topic/13769-hochu-kruiz-kontrol-na-lanos/page/2/#findComment-370032
А да работать естественно будет на какойто конкретной передаче!!!
https://lanos.com.ua/topic/13769-hochu-kruiz-kontrol-na-lanos/page/2/#findComment-370034
Вот тут
я написал как устанавливал я круиз. может комуто полезной будет информация.
https://lanos.com.ua/topic/13769-hochu-kruiz-kontrol-na-lanos/page/2/#findComment-370792
Кто знает, как подтормаживает на машинах где круиз-контроль установлен штатно? Я думаю, что пневматику не надо, при необходимости будет сбрасывать обороты и тормозить двигателем.
Интересен другой вопрос, у кума на Шевроле Каптиве стоит круиз-контроль, при нажатии на педаль газа или тормоза круиз-контроль отключается. Получается необходимо ставить датчики нажатия педалей?
https://lanos.com.ua/topic/13769-hochu-kruiz-kontrol-na-lanos/page/2/#findComment-377802
BelAV
Ты ничего не путаеш? Круиз должен отключаться при нажатии на педаль тормоза и сцепления. Во всяком случае у меня так. А скорость у меня работает так при нажатии на педаль газа можно обогнать и и дальше машина сама возвращается на прежнюю скорость.
https://lanos.com.ua/topic/13769-hochu-kruiz-kontrol-na-lanos/page/2/#findComment-377805
BelAV
Не буду спорить, м.б. и ошибаюсь, но краткий поиск говорит:
"Для увеличения скорости движения можно нажать педаль газа и " круиз контроль " автоматически отключится, а затем задать новый скоростной режим ( на некоторых моделях после снятия ноги с педали газа " круиз контроль " вновь включается и восстанавливается заданная скорость ). А можно отвести рычажок в направлении стрелки ACC ( или ACCEL, что означает одно и тоже ) и удерживать его в этом положении до момента достижения новой скорости, при отпускании рычажка скорость зафиксируется."
Взято здесь:
И еще:
"Круиз-контроль — это система стабилизации скорости автомобиля, которая позволяет поддерживать заданную скорость без использования педали газа (своего рода сухопутный автопилот). Круиз-контроль поддерживает скорость на момент включения, уменьшая газ на спусках и прибавляя на подъемах (а на крутых подъемах — и переключаясь на пониженную передачу, если машина оснащена автоматической коробкой передач). При нажатии водителем педали тормоза или газа система моментально отключается."
Взято здесь:
Но даже если эти источники ошибаются (и много других тоже), сути вопроса это не меняет: Для корректной работы система должна знать о нажатии на педаль тормоза, и в Вашем случае, сцепления!
https://lanos.com.ua/topic/13769-hochu-kruiz-kontrol-na-lanos/page/2/#findComment-378020
BelAV
Взято здесь:
И еще:
Взято здесь:
<!-- m --><!-- m -->
Совершенно согласен с вами. Все действия со всеми педалями (включая сцепление) должны отменять действие КК. Иначе он не имеет смысл.
https://lanos.com.ua/topic/13769-hochu-kruiz-kontrol-na-lanos/page/2/#findComment-403797
