Светодиодные лампы в автомобиль
Поздравляем всех с наступающим Новым Годом!
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-477020
Сделали новую вариацию задних фонарей.
На этот раз светодиодными лентами
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-494880
Матрица (6х4) в плафон салонного освещения, куплена у <!-- w -->www.ledlamp.com.ua<!-- w -->
Три диода из 24-х начали мигать, меганекомфортно. Как лечить?
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-501219
Попробывать пропаять, хотя врятле поможет, у меня в такой матрице один светодиод сгорел, все никак не закажу новый.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-501289
Лампы на гарантии, давайте спишемся на
info@ledlamp.com.ua
и организуем замену.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-501432
Всем привет!
Вчера поставил себе светодиодные габариты - доволен, шо слон :yahoo::yahoo::yahoo:
До этого стояли Филипс (синего цвета) - очень яркий белый свет был до тех пор, пока не вставил светодиодные (взял на 5 светодиодов). Заменил не задумываясь. На фото видно в сравнении, но в живую еще лучше. Так что меняйте, не пожалеете.
Было:
Стало:
Почувствуй разницу:
Змінено користувачем Sanek11
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-512819
Вот такие были раньше:
А такие поставил:
Кстати, покупал у одного человечка на аукционе Aukro.ua по нормальной цене (дешевле чем на рынке или в интернет-магазинах)
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-513029
У меня и Стрелка такие стоят в штурманском плафоне, а у него еще и в габаритах. Видел сам вживую - видон просто супер, ну даже и на фото видно разницу кул. Но реально видон обалденный.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-513156
Мне кориш спаял обошлось мне две габаритки ценой в 16 грн. Весь ризон в чем, светодиод должен светить не прямо а разнесен в стороны т.е попадать на отражатель. У меня по два светика на фару -- светит отлично. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-550153
а я на кардачах видел светодиод 20Вт (800люменов)!!!! интересно его можно в противотуманки засунуть? правда цена его 300грн :(
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-646435
Такие штуковины имеем в наличии уже 1,5 года: :rolleyes:
440 люмен
880 люмен
1320 люмен
2200 люмен
Вот видеоролик примера работы матрицы на 1320 люмен. И этого радиатора недостаточно.
Это к вопросу о внедрении в ПТФ.
Недавно поступили линейные матрицы на 15вт (1300 люмен)
Есть все цвета
И чудо техники, которым еще можно удивить. (есть подобные на 100Вт.)
СВЕТОДИОДНАЯ МАТРИЦА на 50 Вт
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-646459
А габариты передние по свечению будут отличаться от стока???
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-650736
Светодиодные ленты DWF-W в ресничках.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-660974
Глеб, напомните, плз, какой фистон по размеру идёт в лань в плафон салонного освещения. СПС!
Вот так, как у
'а расположены реснички - я хочу сделать указатели поворотов, шоп каг на взрослых машинахх...да всё руки никак не доходят :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-662830
/quote
/quote
почему недостаточно?
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-667411
Поставил диод в салон - отлично. Цена - 30 грн. на Перова. Потом поменял лампу и в багажнике - тоже гут. Посмотрел ведко, думаю еще и передние габариты заменить :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-680398
Вот так, как у
36 мм фистон, можно и 41 поставить, но тогда нужно подгибать усики.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-684240
, спасибо! А то уже и ждать и надеяться перестал :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-684267
есть вопрос
использую светодиодную ленту типа
для подсветки столешницы на кухне (лента висит под верхними шкафами)
Получилось так, что все блоки питания, что у меня есть, либо не тянут по току и в итоге выдают только 10 В по выходу, либо выдают 14 В (причем сделан такой блок только из транса и диодного моста, кондера или стабилизатора по выходу нет). В итоге на 10 В светит слабо, а на 14 все нормально, но лента греется градусов до 45 и стремает, что питание с пульсациями, не приведет ли это к деградации светодиодов со временем? И нормально ли давать на такую ленту 14 В?
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-684549
есть вопрос
во первых эти ленты надо клеить на метал.поверхность. Во вторых их паспортные 12В, что будет от 14 никто не скажет.
Лучше приобрети какой-нибудь блок питания, например
на примерно 3метра ленты:
на 4.5 метра ленты:
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-684787
спасибо за ответ
но клеят же люди эти ленты в те же ланосы вместо габаритов в виде ресничек
и идет на ленты 14,2 В от бортовой сети
или долго такое решение не работает обычно?
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-684821
Извините но .....
у меня сделано таким же способом,только светодиоды в 2 ряда.белый и оранжевый.белый на ширину самой фары,оранжевый на ширину поворотника.до этого было по полоске белого и оранжевого.вид не ахти.поэтому переделал.да и то что сейчас не нравится особо.так что прежде чем делать подумайте.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-684847
Ребят, а кто в Харькове занимается светодиодными фарами ? Неохота с доставкой связываться
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/15/#findComment-730049
