Светодиодные лампы в автомобиль
Стоят лампы в T10-5SMD (white) в габарит, простояли они около 3х месяцев, заметил что в одной лампе горит всего ОДИН диод а во второй ТРИ, а один вообще вывалился из своего гнезда!
Светят классно но вот качество, увы оставляет желать лучшего(((
За все время продаж я видел только одну распаяную (что и произошло в твоем случае) лампу T10-5SMD.
А произошло это из-за очень высокой температуры в фаре. Штатные галогеновые лампы такую температуру обеспечить не могут, проверено, так что дело тут не в качестве, а в чем-то другом.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-408874
Сгорел стоп. По случаю, хочу поменять на диоды.
Какие порекомендуешь, сколько стоят и как получить Киев?
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-409187
Стоят Osram Cool Blue> по температуре вроде как одинаковые (Со штатными),хотя могу и ошибатся!
Поменял правда недавно, около 3х недель!
просто неохота опять купить и повторить горький опыт!
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-409262
купи T10-1WF и забудь о проблеме.
цена 12дол за пару
от 7.5дол, звони 067-9990550, подскажу подробнее
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-409415
Попробуй такие светодиоды
светят в 2-3 раза ярче
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-411389
если габариты рядом с лампой (как в ланосе) - выходят из строя в 2-3 раза быстрее.
проверил на своей машине
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-411397
Такие стоят уже на многих ланосах, никаких проблем не было.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-411430
Горят как спички....
выход из строя около 40%
Отказализь от этой модели еще 2 годна назад.
Желаю упехов!
Змінено користувачем Vitaliy_y
тройное цитирование
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-411528
Желаю упехов!
Присоединяюсь к пожеланиям :):boyan:
2.17. При цитировании чужого сообщения следите, чтобы цитируемая часть в вашем сообщении не превышала ваш собственный текст. Следите за тем, что бы цитата не содержала картинки (побеспокойтесь о времени диал-ап пользователей и трафике тех, у кого он ограничен).
Сообщения, не соответствующие этому правилу будут безжалостно удаляться или модерироваться. К постоянным нарушителям данного пункта Правил могут/будут применяться штрафные санкции.
многократное цитирование
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-411596
так какие лучше взять так и не понял!
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-412260
Вот эти модели зарекомендовали себя хорошо:
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1206
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-412316
Подтверждаю. возьми например первую из указаных выше
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-412427
Да, первая хорошая, со встроеным стабилизатором напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-412467
Вот такая у меня умерла через четыре месяца. Начала постоянно моргать. Пропай не спас. Снял к чертям.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-412494
А в мене така відходила більше року без будь-яких проблем. Зняв бо поставив лінзи. А то так би ще ходила і ходила.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-412506
Приму в подарок! :oops:
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-412511
Сейчас начали появляться дешевые китайские подделки на эту модель.
Разумеется в подделках нет никакого стабилизатора, и установлен слабокачественный светодиод.
По внешнему виду очень похожи, но вкогда включаешь, разницу в яркости заметит каждый.
Но и стабилизатор это не панаццея. Если у вас стоят простые галогеновые лампы, либо повышеной светоотдачи +50, +60%
то перегрев габаритки обеспечен. Стабилизатор справляется какое-то время а затем может выйти из строя.
Поэтому есть 2 пути:
1) Устанавливать ксеноновый свет, который меньше излучает тепла
2) Ставить дополнительное реле, которое отключает передний габарит при включении ближнего либо дальнего света (он ведь не нужен при этом)
тогда сохраность светодиодной ламы будет обеспечена надолго.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-412560
1. Брал у Andr, не должен бы всучить подделку...
2. Стоит (и стоял на тот момент) ксенон 35Вт.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-412562
Уже пол года стоят вместе с Osram Night Breaker + 90, и ничего не поплавилось.
Если ваши горят как спички, то правильно делаете, не зачем их продавать.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-412665
Очередное пополнение интересными новинками в нашем интернет магазине. Наконец-то появились долгожданные лампы в передние габариты с так называемыми "обманками", которые можно установить в автомобиль оснащенной системой контроля ламп. Это BMW, Mercedes, VW, AUDI, SEAT, Skoda, Renault, Opel и др.
Лампа в передние габариты на основе однокристального мощного диода 1ватт.
Лампы для установки в противотуманные фары с типом H11, 880 (H27/1), 881 (H27)
Светодиодные кольца различных диаметров, для любителей тюнинга и умельцев самостоятельного конструирования и переделки фонарей и фар. Могут использоваться для "ангельских глазок" в фарах, а также модернизации задних автомобильных фонарей.
Более детальную информацию можно увидеть на сайте
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-432661
T10-1WF,стабилизатор справляется уже полгода, стоит рядом с Osram NBR +90. В общем, рекомендую.
Змінено користувачем Romuald
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-463645
Тогда все нормально, проверено!
Обратись к Andr.
Поменяем проблемные изделия даже после года работы, главное чтобы все работало и нравилось.
Можем сделать апгрейд на любые другие изделия.
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-463766
Обратись к Andr.
Спасибо, что откликнулся, но диоды мне уже смысла ставить нет.
P.S. Пытался пропаять - результата не получил...
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-464210
Это ты поторопился.... :)
Шутю.
Может так было-бы лучше !?!!
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-464261
:blink: у меня терпения не хватит! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/1375-svetodiodnye-lampy-v-avtomobil/page/14/#findComment-464287
