Проблема подключение БК-05 (ОРИОН) на Лань 1.4
Помогите !!!!!!!!!!! :sos::shecry:
В этой ветке очень активно обсуждалось подключение БК-05 (ОРИОН) на Лань 1.4 , но у меня проблема , подключил как указал МАХМУД и Igr44 , проверял несколько раз , но БК не хочет показывать правду, как партизан .
1. Текущее время - работает
2. Время поездки - работает
3. Средний расход показывает 2,7-2,9 - на педаль не реагирует
4. Пробег- показывает сразу при подключении-111 и в дальнейшем не двигаясь с места считает км
5. Бортовое напряжение - 5.8 , хотя тестером-12,8
6. Температура двигателя - минус 41гр. С
7. Обороты двигателя- 0 об/мин
Если кто-то может что-то подсказать буду очень благодарен!! :energy::beer:
https://lanos.com.ua/topic/13721-problema-podklyuchenie-bk-05-orion-na-lan-14/
Скорее всего не поддерживается тип ЭБУ. Попробуй в меню БК перебрать по очереди все имеющиеся типы ЭБУ, авось, какой и подойдет (хотя это маловероятно, но чем черт не шутит :mag: )
https://lanos.com.ua/topic/13721-problema-podklyuchenie-bk-05-orion-na-lan-14/#findComment-328433
Вот как раз этим черт и шутит,
kapitanoxa, наверное, когда ты брал, сразу не удосужился спросить на счет поддержки ЭБУ твоей машины.
Иди сдавай назад, работать он и не должен нормально, Он только январи 5 линейки и Бош 1.5.ХХ потдерживает.
https://lanos.com.ua/topic/13721-problema-podklyuchenie-bk-05-orion-na-lan-14/#findComment-328542
Большое человеческое спасибо, поеду сдавать
https://lanos.com.ua/topic/13721-problema-podklyuchenie-bk-05-orion-na-lan-14/#findComment-329296
У меня тоже Лань 1,4, но я себе купил БК-06 он покрайней мере лучше и установка без проблем! Один провод на + другой на минус, а третий в МИКАС 10,3 на 8-ю клему и все работает. Удинственное непоказівает расход бенза. А он там и ненужен потому,что в БК-05 он единтичен с показаниями на приборке.
https://lanos.com.ua/topic/13721-problema-podklyuchenie-bk-05-orion-na-lan-14/#findComment-329822
