Нужно ли перепрошивать ЭБУ после установки кондиционера?
У меня Lanos 1.4 перепрошил на эконом, через время установил кондиционер необходимо еще раз перепрошиватся.
Название темы исправлено.
Tandem_K
https://lanos.com.ua/topic/13715-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-posle-ustanovki-konditsionera/
казнить нельзя помиловать
Какова цель поста? (поподробнее)
https://lanos.com.ua/topic/13715-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-posle-ustanovki-konditsionera/#findComment-328384
что дальше делать
https://lanos.com.ua/topic/13715-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-posle-ustanovki-konditsionera/#findComment-328404
Если что-то не устраивает в движке, по можно перепрошить ЭБУ, с корректировкой на кондиционер. Но при включенном кондиционере все равно будет немного тупить.
https://lanos.com.ua/topic/13715-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-posle-ustanovki-konditsionera/#findComment-328425
Проблема не в движке настройки на эконом, а с кондишином эконом не портит движок.
https://lanos.com.ua/topic/13715-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-posle-ustanovki-konditsionera/#findComment-328607
:crazy: Набор слов. Мой мозг это просто отказывается понимать. Я пас.
https://lanos.com.ua/topic/13715-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-posle-ustanovki-konditsionera/#findComment-328611
а теперь медленно и розжовывая....что конкретно тебя не устраивает в роботе машины, кондиционера? у тебя вооще ЭБУ реагирует на включение кондиционера поднятием оборотов холостого хода? если всё нормально, если при нажати кнопки включения кондиционера сначала поднимаются обороты, а потом включается электромуфта кондиционера..если всё устраивает зачем шото шить?...и причём тут какая у тебя прошивка? главное чтобы ЭБУ реагировало на кондиционер - повышало обороты ХХ при включении - сбрасовало при отключении кондиционера и если вдруг обороты двигателя начнут падать (скажем при трогании или по каким другим причинам) - отключало кондиционер (недавало заглохнуть двигателю)...всё!
желательно пользоваться знаками припинания то моск точно нафиг закипит пока дойдёт что ты хочеш сказать спросить
https://lanos.com.ua/topic/13715-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-posle-ustanovki-konditsionera/#findComment-328749
Знаки препинания рулят. :sos:
https://lanos.com.ua/topic/13715-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-posle-ustanovki-konditsionera/#findComment-328838
Кондишын---- Название темы - глубокое..... Особенно грамматика убила. :D
Возможно ,вы имели в виду ,,У меня Lanos 1.4 перепрошил на эконом, через время установил кондиционер, необходимо еще раз перепрошиватся.,,
Если прошиться, настроить, то тебе в ,,Запорожскую ветку,, а темка вот
https://lanos.com.ua/topic/13715-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-posle-ustanovki-konditsionera/#findComment-328872
  • 8 місяців потому...
Если летом при работающем кондере будет глохнуть на ХХ то нужно включить в комплектации кондер.
https://lanos.com.ua/topic/13715-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-posle-ustanovki-konditsionera/#findComment-537090
Якщо не перепрошитись - будуть стукати пальчики в літню жарку погоду.
https://lanos.com.ua/topic/13715-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-posle-ustanovki-konditsionera/#findComment-547883
Попытаюсь ответить на первый вопрос:
Перепрошивать контроллер при установке кондиционера, - обязательно, ведь со стоковой прошивкой ЭБУ вообще не "знает" о существовании такого устройства, как кондиционер. На холостом ходу при включении кондея есть "добавка оборотов" у меня это 150 (т.е. при оборотах ХХ 850 я включаю кондиционер, - получается 1000). Вот в воскресенье пришлось еще раз перепрошить ЭБУ (Микас 7.6), теперь у меня при включении кондиционера включаются оба вентилятора (а до этого в жару фреон не мог (не успевал) охладится одним, поэтому случались частые отключеня муфты), теперь все в норме.
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/13715-nuzhno-li-pereproshivat-ebu-posle-ustanovki-konditsionera/#findComment-637123
