Бортовой компьютер и ГБО
Уважаемые коллеги!
Поделитесь опытом использования бортового компьютера при движении на газе!
Какие функции работают, а какие нет?
Есть ли смысл устанавливать БК если уже стоит ГБО?
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/
Улыбнуло. :D
Функция расчета релятивисской скорости относительно фазированого континиума не работает на газу. Все остальное что должен показывать - показывает.
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-328022
Уточняю вопрос. Контролирует ли БК мгновенный (текущий) и средний расход газа. На сколько достоверны показания?
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-328104
Нет. БК ожет видеть тольо время открытия бенз. форсунок. Из из этого и обороов высчитать расход бензина. Про газ он не знает. Будет показывать какой расход по его мнению должен был бы быть на бензине. В принципе этот расход соотносится с расходом газовым, но не 1 в 1.
Мой опыт подключения БК к газ. форсункам не дал положительного результата.
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-328275
Все отлично и точно БК показывает! Супер точности (как при подсчете бензина) конечно быть не может, но мой БК угадывает, например, расход полного газового бака (43 л тор) с точностью +/- 0,5 л пропанчика. Самое главное в вопросе БК и ГБО это поколение ГБО, если это 4 поколение, то все отлично работает!!! Теория простая - БК считывает импулься с бензиновых форсунок, а газовые мозги тоже строят свою топливную карту с этих же показаний - поэтому БК пОбоку что считать. Естественно, у меня для бензина один корректирочный коэффициент в БК, для пропана летом другой, для пропана зимой - третий (просто зимой дольше прогрев на бензине, пока автоматика не переключит на пропан). Плюс, заправка газом только в проверенном месте.
P.S. Кстати, БК мне сильно помог в выборе газовых запровок, очень много мухлежа с точным наливом и сильно разнится качество самого пропана. По мгновенному расходу через 10-30 км сразу ясно, что за топливо тебе втулили, а по подсчету БК общего расхода газа можно судить сколько еще влезет на заправке, есле не в пустой заливают, правда в 95% случает заливаю на абсолютно пустой газовый бак.
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-328357
Назрел вопрос. Какой именно вы используете БК. Тож имею ГБО 4 поколения. и хотел бы иметь возможность учета газа.
И еще, слышал понятие "виртуальный бак" , это когда руцями вводишь количество заправленого топлива и потом спаленое топливо, по мнению ЭБУ с БК напару, вычитаеться из заправленого, тем самым вычисляя оставшееся топливо в баке
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-389331
Я думаю, что абсолютно все-равно какой БК, принцип работы ведь у всех одинаковый - считывание кол-во импульсов на бензиновых форсунках, который посылает ЭБУ. Я поставил БК Спорт 4 прежде всего из-за дизайна (ставится вместо часов).
После каждой заправки в пустой бак я обнуляю общий расход топлива в БК. В движении показывает мгновенный расход, после каждой поздки всю статистику, в любой момент времени - сколько всего потратил с последней заправки пропаном.
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-390070
  • 5 місяців потому...
  • 2 року потому...
Нашел в поиске заброшенную темку.
Выделил жирным... Можно ведь откалибровать под расход газа с помощью корректировки константы. Например, Робокар корректируется - по верх показанного значения расхода бензина за период вводим реально потраченное за тот же период и БК пересчитывает константу. Если поверх ввести значение реально потраченного газа, получим другую константу и по идее в 0.5л погрешности можно вложиться, ну там со временем еще подправить...
Можно вручную поднимать старую бензиновую константу, пока расход газа не станет верным... Или, как заявляет разработчик, изменение константы на единицу меняет расход на 1%, тогда если знаем точно что бенза 10 ела, газа ест 12, то поднять константу на 20 единиц...
П.С. думаю справедливо как для 1, 2 так и для 4 пок. ГБО (если не считать, как некоторые хотят, статистику по двум топливам). На подобии с бензином можно и програмный бак сделать для газа т.е. без подключения к ДУТ
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-1337049
БК на бензине лабуду показывает, а на газу погрешность слишком велика чтоб принимать данные БК во внимание.
Объясню на примере:
На новое авто с салона поставили БК. Он считая длительность открытия форсунок и кол-во оборотов выдает мгновенный расход. Позже форсунки подзабились и т.к. ДК находился в бедной смеси ЭБУ добавил 20% к открытию форсунки. В итоге фактический расход остался прежним, а БК считает, что он увеличился на 20% и это все на бензине!!! Теперь газ... За 1 и 2 поколение даже клаву топтать влом, а вот за 4 скажу: т.к. кривые бензинового и газового впрыска не совпадают и на разных оборотах они несовпадают по разному, то не может быть одной постоянной константы. Сегодня в городе ездишь - она одна, завтра на трассе она вторая. Это как средняя температура по больнице. Посему считаю БК не особо полезным для езды на бензине и безполезным для газа.
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-1338100
На 1-м и 2-м поколении ставят эмулятор форсунок, но ЭБУ продолжает посылать импульсы на форсунки, эти импульсы считывает БК и расчитывает, да расход будет не совпадать, но поправочным коэффициентом подогнать под газовый расход +-1л не беда. Я видел много отзывов, где у людей все получалось
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-1338130
Пример 1: ланос 1,5 по трассе ест 5,5-6,0л бензина и от 7 до 10л газа,
Пример 2: на хх расход бензина около литра и от 3 до 5 литров на газу
Нафик нужна такая статистика?
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-1338349
Mulik, Вы не обращали внимание на следующий момент - на бензине БК показыват 0.6-0.8л/ч (у кого как), сколько показывает на газе при работе эмулятора форсунок? 3-5 как писали? Корректировка ни чего путнего не дает?
По идее эмулятор должен работать таким образом, чтобы ЭБУ ни о чем не догадывался, воспринимал обман как за нормальную работу и эмуляция не вводила в заблуждение, не то ЭБУ в попытках нейтрализации каких то скачков начнет двигать УОЗ и РХХ... Если это так, то расход газа можно измерять с достаточной точностью, подкорректировав константу и при условии если на бензине не ездить.
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-1339006
Шутка что ли? :blink: У кого это ланос жуёт ~5л газа на хх? Это ж какой расход в движении должен быть?
Соглашусь ещё на 2л газа, но не на 5 :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-1339009
полагаю имелось в виду что это так показывает БК у него, а не на самом деле.
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-1339016
Вероятно, есть спрос на БК, подключающиеся к газовым мозгам. Может, кто-то из умельцев осилит эту задачу?
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-1359701
гбо 2 бк робокар вполне вменяемые данные показывал если хорошо откалибровать... +/- 0.5-1 л газа я считаю это хорошо.
с газом на хх даже не знаю... у меня на сенсе показывал 1.4 л в час ... щас ведеться более точная калибровка... собираю данные ...
в общем как ориентир можно юзать и довольно не плохо... помогает настроить эконом стиль даже по не откалиброваному бк.
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-1359812
У меня ГБО 2-го поколения, бортовой все показывает, но даные бензин и газ расходятся.
На холостом бенза показывает 1л/ч, газ 2-2,5 л/ч, но это можно подогнать соответствующим коефициетом, чото в целом дает реальные данные.
https://lanos.com.ua/topic/13680-bortovoy-kompyuter-i-gbo/#findComment-1362641
