Установил ГБО
Конкретно, тебе ни кто не скажет. Этот выбор будеш делать сам. Инфы на форуме достаточно, есть у нас и с 4 поколением, но большинство ... . Целая ветка про ГБО, читать не перечитать :shock: . Вот после и сделаеш выводы. А нам саветовать,считаю, это как советовать жену или оружие, дело не благодарное. Но если, что конкретно, спрашивай. Я тут много оветов для себя "надыбал".
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-74465
Я думаю на етот вопрос нельзя однозначно ответить так как везде есть плюсы и минусы личное мнение когда ездишь и хорошо настроен редуктор то и 2 е поколение нормально но бывает что не могут нормально отрегулировать то конечно зае....... . но и в 4 поколении наверное есть свои заморочки как говорится идеального нечего нет .но и цена в два раза выше мне например долго нужно ездить чтоб отбить стоимость так как езжу я мало ИМХО :)
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-74466
На "копейке" стояло 1-е поколение, котрое у нас именуют вторым (см.
). Да, приходилось подрегулировывать ХХ раз в одну-две недели. А если в дальней поездке и заправлялся не на "своей" заправке, то этого было мало - приходилось регулировать и угол опережения зажигания (на слух, конечно). Но это не так уж и сложно. Проблема не в этом. Мощность падает ощутимо (при небольшом росте расхода газа). Особенно это ощутимо на подъемах и обгонах. Можно повысить мощность регулировками, но тогда неоправдано вырастает расход газа.
Действительно ли на ГБО 4-го поколения и мощность не падает и расход не растет? (Т. к. сейчас у меня Ланос, то можно ставить и 3-е и 4-е поколения).
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-74573
Busurman писав за гаправочкий клапан під кришку бензобака...
А можна фото?!!!
Наскільки це зручно...СТОошники кажуть місця мало...
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-76127
А можна фото?!!!
Врут всё эти СТОшники!!!!! :oops: У меня стоит ВЗУ прямо в горловине заправки бензином....места хватает....руки им надо заточит под нужные размеры.... :) Приезжай на встречу....увидишь....
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-76134
Можно конечно.....но исходя из целосообразности......моё ИМХО зачем тратить деньги на бюджетную машину......катайтесь как и мы на "карбюраторе".....т.е. не инжекторных...
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-76146
Гість Борман
0
Ставил ГБО здесь
, поставили за 4 часа
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-76377
А можна фото?!!!
Время мало, есть тут отчет мой и фото, а вот ссылка на мой альбом:
Единственно, что самому надо прикручивать переходник, но я не гордый, 10 сек. времени.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-76383
Я у себя потери мощности незаметил, даже я-бы сказал наоборот.......но это субъективно...
А если объективно, то при любом поколении ГБО будет потеря мощности и перерасход, т.к. калорийность газа ниже + степень сжатия для газа низкая (он изза недожатой смеси на высоких оборотах тупо неуспевает сгорать). Лучшее соотношение потеря мощности/перерасход будет у 4 поколения (т.к. на 1-камерном карбюраторе невозможно качественно приготовить смесь для всего возможного диапазона режимов работы ДВС), но цена....
Еще один момент, например здешний форум напичкан постами о какихто глюках в работе ГБО (хлопки, чихания, выстрелы в выхлопную, нестабильный ХХ, проблемы с запуском и т.д.).
У меня 4 поколение, как видно из подписи, поставил и не жужжу...все работает, ничего не хлопает, когда переключаюсь на газ х.з. (автоматика, переход заметен только по светодиодам, если их закрасить, небудешь знать на чем ездишь (разве что по запаху выхлопа :) ). Блин, даже в форум написать нечего, абыдна, да.. :)
Я не пытаюсь раскритиковать 2/3 поколение, просто 4 дает дополнительный "комфорт", за который нужно платить, но окупается дольше (с моим пробегом у меня оно будет окупаться долго, но я решил заплатить за отсуствие проблем...а там жизнь покажет...).
Еще перед тем, как окончательно определиться глянь вот здесь:
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-78563
Вопрос Robertу и Busurmanу!!!
Установил себе тоже заправочный клапан в лючек заправки бензина и теперь трепещу при каждой заправке, т.к. страшно смотреть как заправщик одевает и особенно снимает пистолет. Мой заправочный клапан так изгибается что страшно, что может вырвать его.
Как у Вас это происходит?
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-78634
Я за все время один раз только переходник достал, это было на трассе возле Симферополя. Всюду же на заправках имеются свои переходники, их и вкручивают сами молча всегда. Вроде ничего не гнется :?
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-78692
Дело не в переходнике, а втом что когда заправщик его вкрутил да потом еще и пистолет, получается рычаг и в момент одевания и снятия пистолета в точке крепления ЗУ происходит изгибание на кузове от дергания заправщиком пистолета
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-78699
У меня вроде все нормально, кузов не "играет". И заправляясь, всегда присматриваю за ними... .
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-78766
  • 2 року потому...
а если при установке это место укрепить мет. пластиной изнутри?
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-532802
У мене пластинка стоїть і ніяких проблем... лиш поглядаю, щоб кришку лючка притримувували, коли пістолет знімають... уже скоро три роки...
Змінено користувачем Mikmm
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-532825
  • 2 року потому...
Ох и археологи... :lol:
Аха, и я эту ветку нашел тоже через много лет.
По прежнему радует газ, ничего не гнется, не отваливается, даже не перенастраивали оборудование. Только газ заливаю и вперед.
Я пару дней назад к ним на магнитогорскую, 1 , зная как хорошо мне Ланос сделали, и время это подтвердило, - доверился и загнал на установку 4 поколения Мицу Паджеро Спорт. А это посложнее Ланоса будет. Пока езжу, смотрю расход, привыкаю. Тяга не изменилась и это радует. Уже не могу ездить на бензике.. что-то не то :)
Газ, газ, и только газ! :)
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/3/#findComment-1199926
