Установил ГБО
Так и я же о них. Просто ТНК одних и ТНК КЛО - могут быть две большие разницы. А меня еще на Славуте после КЛО на галстуке приволокли. И свечи менял, и карбюратор продувал. Льют всякое дерьмо, а не бензин.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-28696
Всех приветствую !
Почитываю форум давно, только зарегиться удалось недавно,не получалось, ну да ладно... .
Огромное спасибо за инфу с форума, очень помогла встретить перемены во всеоружии :D .
По теме:
Установил ГБО, очень рад, :D подробнее:
фото
Процесс занял 1 день, устанавливал на Магнитогорской (небольшая конторка),сохранение гарантии не волновало. По рекомендации друга(там-же ставил) + цена. Что-б не нарушать правил адресс и тел. дам всем, но в личке, если дадут добро- выложу в открытую.
Установкой доволен на 95%, сто не бывает. Все мои пожелания и рекомендации учли и пошли на встречу (с небольшим скрипом, но очень вежливо и без вымогательства денег !!! :D ) А пожелания такие: резинку под бак, заправочный клапан под лючок горловины бака :wink: , кнопку в моем месте, проводок от свечей спрятать,+ все аккуратно,+ рекомендации по эксплуатации и регулеровке и +документы без даты установки :D (ну нету денег для регистрации в ГАИ,да и техпаспорт менять через пол года,кредит).
Конечно без стальных трубок,- ни денег, ни времени :?
Предвидя вопрос- клапан под лючок покупал сам, вот сдесь у партнера ,
вроде там один остался и то под заказ.Взяли за комплект с переходником под пистолет 130 гр.,(фирменный) мне было не до торга,работа стояла, на я доволен и благодарен им. После установки, пришлось сразать верхний упор люка. :cry: ,были варианты...
Заправился, отрегулировали,документы и в путь :arrow: .
Результат: я влюбился в ГАЗ :shock: , двигатель работает мягко, переключение одно удовольствие, тяга лучше чем на бензине :D:D !
Израсходовал пока первые 20 литров газа, расход пока 11.5 л. Потом подрегулируем :)
Нюансы: комп переключен на 95 бензин, снят катализатор, эмулятор лямбда-зонда не ставил (пока нармально,потом вовсе отключу зонд), автомат поставил сам на 3000 оборотов (при запуске обороты до 2-2400 подскакивают на холодную), ну и пока тестирую... !
Цена: 375 у.е. + 130 гр. клапан(смотри выше), + за дополнительную длинну трубки ПОПРОСИЛИ, ЕСЛИ У МЕНЯ БУДЕТ ЖЕЛАНИЕ :shock: ,во прикол, 15 гр. + если Я ПОЖЕЛАЮ ОТБЛАГОДАРИТЬ слесаря за его труд по этому-же клапану(раньше такого они не ставили, на мне учились :D ) 15 гр.
Доволен как слон! Посмотрим, что будет дальше !
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ЕЩЁ РАЗ за инфу. Результаты буду докладывать по мере...
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-30140
Удачи в пользовании ГБО!!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-30148
Оборудование у тебя турецкое что ли ? Что такая цена?
Вот на счет тяги готов поспорить. Если поставить оптимальный расход. То тяга падает на 10 - 15 %
А как ты отрегулировал обороты. Мне сказали что эта фича не регулируется. :(
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-30799
1.Обороты автоматического перехода с бензина на газ регулируются у всех с помощью регулировочного резистора установленного в коробочке с кнопкой переключения "бензин-автомат-газ" (обычно резистор установлен сзади или с боку в этой коробочке)
2. Если нормально отрегулировать ГБО то тяга не упадёт! Росход газа на 10-15% больше - это да. На газу мой Сеня идёт 187-188 км/час с 5 человеками а на бензе - нет.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-30807
Так расход же у человека больше чем на бензине, вполне может быть тяга такая же. Хотя у меня только после 2500 оборотов тупизна пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-30810
1. Понятно. Но очень стремно лезть в эту коробочку и ктутить то, незная что.
2. Мне отрегулировали газ средне между расходом и тягой. Сейчас 8 л.
Да можно компенсировать тягу за счет расхода. Мне кажется что это не верно. Т.к. газ стал дороже и увеличение расхода мы убираем ту разницу между газом и бензином.
Тут надо для того что б и тяга была и расход 7-8 л. менять УОЗ.
Но на лань это дорого. :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-30818
.........Да можно компенсировать тягу за счет расхода. Мне кажется что это не верно. Т.к. газ стал дороже и увеличение расхода мы убираем ту разницу между газом и бензином.
Согласен.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-30841
Оборудование итальянское, а цена...,во первых конторка не большая, во вторых занимаются практически одним газом,и в третьих я не ставил эмулятор лямбда-зонда а это -20 зеленых.
По оборотам: тебя обманули :( , на кнопке (коробочке), слева есть маааленькое отверстие, там регулировочный винт под часовую отвертку, от себя - увеличиваешь приблизительно на 10 градусов (метод научного тыка) :)
По тяге-расходу пока тестирую...
Удачи...
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-30900
А я хотел бы поговорить про цену на ГБО. 400$ как помне это мого за турецкий балло и редуктор Томасетто (вообще неплохой редуктор, но есть и получше, например Бмгаз или Логас, я не говорю уже про БРС, а про голланцев просто промолчу :) ) Я поставил у людей газуху за 350$ полностю все италл. И никаких вопросов. Подгонял установку для отпуска, покатался в Крым (провел там экскурсию по городам и живописным места) уже 10000 км за плечами на газу, нет вопросов. Через пару дней отчитаюсь фотками. Кому интересно оставляю номера 8097 945-945-0 Максим, или 8097 919-88-11 Олег.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-31509
поставили мне газ - недоволен в салоне воняет газом тянет с вентеляции когда включен забортный забор воздуха. Три дня помучался решил снимать... Договаривлись за 3-е поколение Tomasetto, а оказалось 2-е поколение типа у меня нет лямбда зонда и отличие 2 и 3 -его поколения в электронике. Пришлось повоевать заплатил в Днепре 2660 грн. (тор в багажнике), а отдают назад только 2460 грн. 200 типа за работу.... Теперь в раздумьях... ГАЗ надо ставить вроде бы, а так - как ставят в Днепре уж извольте. -денег берут дох... а работают хреново.(причем ставил в самом лучшем месте в городе - выезд из города по Донецкому шоссе - справа).
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-31542
зря снял. Я первое время тоже шугался, все казалось что газом воняет. Слегка поменял стиль вождения - вонять перестало. На воздушном фильтре клапан стоит, если резко газовать - чуток газа сбрасывается в подкапот, от этого и запах.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-31565
Надо было еще утечки все возле редуктора и впускного коллектора проверить. Желательно газоанализатором. У меня было пару траблов, устранили, и все. Зря снял, надо было всего-то чуть-чуть до ума довести. Еще и развели малость - эмулятор лямбды стоит всего 20 уев.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-31612
я еще доезжаю газ в балоне, а потом снимаю.
Знакомый ставил в Винице - все тоже самое и обошлось 1700грн. - и не воняет и он доволен. У меня бывают командировки по Украине вот и думаю заехать что ли Виницу или в Житомир - поставить. Сильно раздумываю над 4-ым поколением или перейти на метан - но метан пока сдерживает одно - 1) здоровенный баллон в багажнике на 53л (вроде как 12-13 кубов газа).
2) Запас хода около 200км.
Из плюсов насколько я понял 200км за 22-23 грн.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-31720
Не спеши, успеешь снять, можно переключить в режим бензина. Пусть посмотрит кто-нибудь еще. И все таки проверь утечку.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-31726
я очень задумываюсь над метаном:
1) Метан 1,55 грн за куб
2) У нас в городе очередей нет
минусы
1)запас хода 200 км на 53л
2) "полбагажника" - как не бывало крупные грузы не повозишь, вдабавок у меня хетч.
3) При дальних путешествиях каждые 200 км искать заправки стремно.
на пропане тора хватает на 350 км. (тор на 42л влезло 36,5л). Для таксистов метан - кайф...
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-31734
.......... Я первое время тоже шугался, все казалось что газом воняет. Слегка поменял стиль вождения - вонять перестало. На воздушном фильтре клапан стоит, если резко газовать - чуток газа сбрасывается в подкапот, от этого и запах.
О каком клапане речь ?
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-32508
1)запас хода 200 км на 53л...........
По трассе, и то с большим натягом, может и хватит на 200 км.
В 50л баллон входит 11-12 м3 метана, расход одинаков с бензином.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-32509
фото
Хочу выразить большую благодарность Busurman за его отчет и консультации в личке.
Вчера и мне установили ГБО.
Приобрел скрытый клапан Томасетто в бензолюк у наших партнеров ПроГаз (100грн). Кстати, там еще есть 4 штуки, если кому нужно.
По рекомендации Busurman обратился к установщикам на Магнитогорской, 1-А. Установили всё красивенько, редуктор Томасетто, сделали как я и просил (балон вместо запаски, переключатель спрятать, установить скрытый клапан, документы с открытой датой, консультации и тд). Цена вопроса 375уе + 30грн (установка клапана). Гарантия 1 год или 20 тыс. км.
Багажник остался пустым (приобрёл зранее докатку на 13" с какого-то японца) что очень радует.
Вчера проехался - мне нравится, двигатель работает ровненько, тяга хорошая, короче доволен. Каштан, к сожалению, не показывает моментальный расход на газу. Оставим пока как часы и тахометр Smile
По расходу пока не понятно, нужно время. Залил пока 20 литров на первый раз.
Закинул этим ребятам предложение стать партнером клуба, показал сайт. Заинтересовались. Сегодня-завтра решат с процентом скидки, и дадут ответ.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-35765
  • 5 місяців потому...
В основном, да, эжекторное.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-61221
Совершенно неМа за что, рад... .
Проехал на газу 15тыщ. слил только конденсат (на прошлой неделе :shock: ), проблем нет, и больше ни чего не делал :wink:
Пы.Сы. А этот адресок я гдето Здесь и надыбал ... .
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-61420
На свою копейку поставил ГБО 2 года назад. Стоило это 300уе. В общем был доволен, хоть и тяга снизилась и расход чуть больше, чем на бензине; временами (2-3 раза в м-ц) приходилось подрегулировать обороты ХХ. Но экономия-то ощутимая!
А вот теперь у меня Ланос и при нынешних ценах на бензин опять встал вопрос о ГБО. Но! На той же станции, где я ставил ГБО на копейку, мне сказали, что можно поставить "обычное" ГБО, как для карбюраторных двигателей за 400уе; но будет перерасход газа и потеря мощности, а можно поставить ГБО, расчитанное для инжекторных движков, но это будет стоить 1000уе.
Подскажите, плз, стоит ли овчинка выделки? И что это за поколения?И вообще какая либо инфа на эту тему. Может быть, этот вопрос уже обсуждался, но я не нашел; тогда ссылку, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-74459
С "поколениями" разобрался, отыскал здесь на форуме. Можно предположить, что мне предлагали 4-е поколение. Но вопрос "а стоит ли овчинка выделки?" т.е ставить ГБО за 1000уев остался.
https://lanos.com.ua/topic/1367-ustanovil-gbo/page/2/#findComment-74463
