Засвистів кондеціонер!!!
спасибо что поправил 5-8мм , А 2см это уже через чур много он просто слетит
https://lanos.com.ua/topic/13651-zasvistiv-kondetsioner/page/2/#findComment-1253417
Кондиционер включал периодически даже зимой.Сегодня было жарко сделал 2-е ходки по 50 км на второй включил кондиционер на время....После поездкии , обеда, машина остыла полностью.Но при движение на горку включил кондиционер,и что то типа скрежета в районе капота,и завоняло резиной!!!!После чего двигатель был заглушен.Подождал 10 мин. кондиционер заработал холодный воздух.После простоя и включения кондёра все повторилось опять скрежето-свист!!!!Что это?Ремень?Ролик?Или сам ремень пищит?Ехать на СТО за 150 км машина на гарантии.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/13651-zasvistiv-kondetsioner/page/2/#findComment-1256510
поменял ремень на Meyle германия , перепресовал в ролике подшипник на DKF германия , в итоге тишина :)
https://lanos.com.ua/topic/13651-zasvistiv-kondetsioner/page/2/#findComment-1259547
Подтянуть ремень кондея.
https://lanos.com.ua/topic/13651-zasvistiv-kondetsioner/page/2/#findComment-1259826
А какой там размер подшипника и цена (если не секрет)?
https://lanos.com.ua/topic/13651-zasvistiv-kondetsioner/page/2/#findComment-1328153
по размерам он такой же как и старый наружный 37 , внутриний 12 , толщина 12 , закрытый с двух сторон , обозначение на коробочке DKF01 6301 2RS , цену не скажу так как брал на складе по старой дружбе безвозмездно .
https://lanos.com.ua/topic/13651-zasvistiv-kondetsioner/page/2/#findComment-1344310
А ремень кондициоера постоянно вращается?
А то у меня пищит только когда машину заводишь.
https://lanos.com.ua/topic/13651-zasvistiv-kondetsioner/page/2/#findComment-1346243
Подшипник 6301 снял вскрыл смазал -пишит 2 05 12 купил новый укр 20гр добавыл смазкы.Установыл болтается-Работал день засвистел.Купил на фирме прибалтийский за 10 гр.и работает без проблем.Натяжку ремня делаю так-отпустил гайку которая держит сам ролик и натяжительным винтом делаю несколько оборотов.Визуально что бы был натянут ремень.Завожу мотор авто и включаю кондиционер-если нет пробуксовки ремня значит все нормально.День езжу без защитного кожуха если все нормально то закручиваю.Если ремень чуть пробуксовывает то отпустив крепление делаю 1-2 оборота натяжительным болтом Все закрываю.Писк при заводке наверное от ремня генератора.
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/13651-zasvistiv-kondetsioner/page/2/#findComment-1346278
В гараже где то лежит подшипник KOYO на ролик кондера (знающие сказали что настоящий japan) и ролик есть пустой. Хотел себе поменять ,но руки не дошли. Заказывал в Агросоюзе ,цена 50грн. Слышал что эти подшипники подходят на японо-кЕтайские мопеды(скутера).
Змінено користувачем telegin67
https://lanos.com.ua/topic/13651-zasvistiv-kondetsioner/page/2/#findComment-1347760
