Турбина на Lanos это реально?
Обратись к
, ребята вроде толковые.
Слышал что в Ланос ставили мотор от калибры турбо.
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-27774
Турбина вещь забавная, но! стоит ли это делать с ланосом?
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-27778
турбина под заказ с США от 800-1200 $ , на мотор 1.6 16клап.
ага а еще коллектор, кулер,трубы,шланги и еще куча всяких приятностей....
и вылезет фсе тыщ в 5 :D
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-27783
а ишо ЭБУ придется править не единожды :)
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-27786
Проблема гильзы и поршневая!
Разжимать мотор, будет не каждый.
А надувать туда мелочь 0,3 бара.
За более чем 3000.
Эфеект малый. Проще атмосферный тюнинг.
В турбо "Ресурс" - атсутствует.
Но пробовать можно, ради удовольствия.
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-27855
За более чем 3000.
А если ражимать ?.. то тогда стоит ?.. и приблизительно во сколько обойдется ?..
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-28959
Подробнее.
ДВС штука капризная.
У нас в Харькове машин с турбо
порядка 7 зарядили, проблемы схожи.
Если по уму, новые спец-поршни, кольца
гильзы + турбо пакет, проводка ЧИП,
всё потянет 3000-4000 тысячи.
надуть можно до 0,8 бара. Эффект будет
хороший.
ресурс около 30 000 км.
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29003
Боря, а можно узнать хоть один номерной знак авто с турбинами? :) Или это секрет? Уж больно хотелось бы взглянуть на установленную турбину!
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29120
Народ а вот почему поднял тему? Был неделе 2-ве назад на чайке и увидел у чувака турбирований двигатель на 2108 , вот и подумал что и на Ланос бросить можна...
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29337
Можно и ТРД поставить, но надо ли? :) Не проще тогда уже на разборке купить C20LET? У него уже есть все что надо! ;)
ИМХО самое разумное - это или доводка своего ДВС, или установка хорошо отобранного С20ХЕ (2л, 16кл, 150лс). В инете есть мануал как все делается и что именно надо сделать! ;)
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29339
не черная случайно????
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29381
to BORMAN
ну а есть альтернатива турбине ?!. всмысле можно снять с атмосферника Ланоса 1,5_8кл. 150 л.с. (плюс... минус... уже как получиться) ?.. как я понимаю голову на 16 клап. менять однозначно !..
... приблизительную цену и ресурс плиз !..
P.S. если я это хочу чтобы зделали Вы, то на сколько дней надо будет Вам оставлять авто ?.. так как сам я с Закарпат. обл., но машину пригнать не вопрос !.. :) и еще, авто прошло всего 8000 км. - это на что то влияет ?..
спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29394
to BORMAN
... и приблизительную цену плиз !..
я бы посоветовал не морочить себе голову :)
сам думал про замену полностью движка
но потом понял что зря такие мысли посещали голову
на заводе лучше знают сколько коняк надо в машину пихать... поверь!
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29413
Продаю турбину для Ланоса двухступенчатую,степень сжатия очень высокая,прошла испытания на самолёте ТУ-154М на двигателе Д-30КУ
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29432
Роберт! Де ж ты ее храниш? :)
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29441
тоисть проще и рациональнее поменять на другое авто с таким двиглом как душа желает ?.. в этом есть смысл...
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29444
точно!
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29449
Ага, а также им лучше знать зачем назад ставить барабаны, зачем убирать АБС из украинского СХа и тп... ЛОЛ!
Да и почему-то вариантов ДВС для Ланоса - 4 (но для нас - 2).
Да и вопрос не стоял ввиде "отговорите меня, глупого, от ошибок тяжелых!"
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29451
ИМХО рациональнее делать как тебе подсказывает мозг! Если есть желание поиграться с фаршем авто - почему нет? Если нет, и есть возможность купить другое более дорогое авто - снова почему нет? :)
А слушать консерваторов, кот. действуют по принципу "сам не гам и другому не дам" - дело последнее (проверено лично)!
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29452
Вожу в багажнике ,при надобности включаю Хирург уже ехал за мной когда турбина включена.....говорит ездить нельзя ......попросил чтоб я его вперед пропустил.... :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29457
2 BORMAN
нашел тут твой пост от Апр 16, 2006
для Ланос 1,5
пока делаем единичные уникальные детали.
За 1600 у.е. Лань может поехать значительно
быстрее разгон 0-100 около 9 сек
120 л.с.@ 6500 правда Лань
(Поршни, кольца, шатуны, пальцы, прокладка новые)
будет ехать быстрее того же тюнингованного Сенса,
потому, как более удачная подборка КПП и объём повыше.
Вопрос:
каков моторесурс приблизительно при таком тюнинге ?.
а если ставить голову 16 клапан., быстрее поедет ?.. :)
https://lanos.com.ua/topic/1356-turbina-na-lanos-eto-realno/#findComment-29482
