Я имею в виду такой эффект - если машина снята с сигнализации чужим, он ее заведет, но далеко не уедет (сможет он в в ручную откл трансподер), или это исключено и какую цепь он блокует в Део Ланосе 1.5.
туже что и шериф.
если хочешь 99% защиту, поставь дополнительный иммобилайзер под капот и обязательно замок капота (с управлением от иммобилайзера)
это первый вариант, второй замени сигналку на диалоговую и опять же обязательно замок капота (с управлением от иммобилайзера) и кодовое реле под капот на блокировку.
почему 99% ? потому что никто небудет на ланосе заморачиваться с орущей под капотом сиреной, невозможностью попасть под капот для завода авто (напомню что ланос уводится за 20сек при попадании под капот) при наличии рядом другого ланоса с защитой полегче
https://lanos.com.ua/topic/13536-transpoder-dlya-sherifa/page/2/#findComment-327969
сигнализация ШЕРИФ сделана в Питере, а вот Трансподер интересно где, он же в комплекте не идет, Заглючит попробуй потом розобраться что как и куда............
сигнализация шериф сделана в китае по заказу компании Пит (владеющей торговой маркой шериф)
https://lanos.com.ua/topic/13536-transpoder-dlya-sherifa/page/2/#findComment-327971
а как вариант: едешь по трассе - пропал сигнал транспондера и заглох двиг. это же опасно.
сигналка перед блокировкой двига подает сигнал что вот сейчас будет тебе счастье?
ведь это может произойти в любой момент.
или я не прав?
единственный на рынке иммобилайзер, который работает по такой схеме это Пандект, он постоянно опрашивает метку, работая на блутус частоте. Если метка потерялась, он пищит. Но он идеален особенно для систем с автозапуском, так как имеет датчик движения встроенный.
В шерифе постоянного контроля метки нет.
кто-то вообще юзает конкретно шерифовский транспондер? есть отзывы?
я год использовал до продажи сенса.
https://lanos.com.ua/topic/13536-transpoder-dlya-sherifa/page/2/#findComment-327973
710 шериф в последнем случае может не подать звук, это ключ сигналки
А причем тут 710?
Как настроить трансподер для сигналки ШЕРИФ 725, как он работает и если от него толк (охрана авто), может кто ставил подскажите...
По поводу возможных неточностей в алгоритме программирования - то вся инфа взята из инструкции... :bI:
https://lanos.com.ua/topic/13536-transpoder-dlya-sherifa/page/2/#findComment-328037
А причем тут 710?
это для справки. Тему и другие читать будут
https://lanos.com.ua/topic/13536-transpoder-dlya-sherifa/page/2/#findComment-328051
система включает блокирующие цепи с задержкой в 2,5 мин.
если я правильно понял, то это врмя через которое машинка заглохнет вслучае "угона" ?
за 2.5 мин можно уехать далеко, и когда машинка заглохнет будет еще куча времени чтобы обезвредить сигналку с ее транспондером.
или я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/13536-transpoder-dlya-sherifa/page/2/#findComment-329515
zond
Прав. Но зато у водителя будет время собрать ноги в руки и смыться попутно вызывая милицию, когда угонщики поймут, что напрасно они его вышвырнули из салона... И вернутся с ножом или битой в руках "попросить" вернуть метку.
А вообще не существует идеального средства защиты от угона. Хотя есть, лучшая зашита - это отсутствие авто. И сердце здоровое и спишь спокойно. :D
https://lanos.com.ua/topic/13536-transpoder-dlya-sherifa/page/2/#findComment-329530
