Глюки с сигналкой
Всем привет!!
такая проблемка, стоит сигналка у меня "jaguar" модель не знаю, ну она ещё тех годов 2002, брилок как на "pantera", только одна кнопка открыть, а другая закрыть, так вот какая фича, открываю сигналкой машину, сажусь, заводить, а она (сигналка) блокирует стартер и начинает орать (сигналка), я был в шоке, ну на первый раз с толкача завёл.
Потом, опять такая же фигня, я начал нервничать и клацал всё время кнопку открыть, ну раз так 5-8 точно нажал, потом опять начал заводить, и завелась, правда с потугами.
А щас вообще не заводится, стартер раз крутанётся, секунд 5 ничего, потом ещё раз крутанётся и нихрена, потом отпускаю ключ и срабатывает сигналка, и ещё чёт сильно часто бортач выдаёт, что напряжение маленькое - 8 вольт (а то и ниже, при заводе машине), в нерабочем состоянии 10, а то и ниже показывает, при заведённом 13,3...
Мож просто аккумулятор здох???
Блин, надо что-то решать, а то вот приехал в офис, а как уехать я не знаю...
мож как то сигнализацию отключить???
где она отключается?
https://lanos.com.ua/topic/1347-glyuki-s-signalkoy/
3,3 тис   1
сигналка вообще не при чем. Меняй аккумулятор. Можно еще попробовать клеммы почистить, иногда помогает.
https://lanos.com.ua/topic/1347-glyuki-s-signalkoy/#findComment-26594
Я тоже так говорил!!! но надо мной смеются!!!
а твой совет я ценю, как совет профессионала!!!
СПАСИБКИ!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1347-glyuki-s-signalkoy/#findComment-26595
