Бортовой журнал vag. Lanos SE 1.5.
Полтавские мужики такие суровые...
таки да, Челябинск отдыхает!
:lol: :lol: :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1187155
Тагииииииил!!! :strong:
Главное - обдув на стекла работает. :D А печку я к след. зиме или сделаю, или выкину нафиг.
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1187317
Суровые у вас лица :)
А как вообще нива в сравнении с ее потомком -шевинивой по очучениям?
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1187705
Я уже расписывал в форуме. Чтобы долго не повторяться: Шнива - каффно. Нива рулед, но рулед для экстрима: в какахи, на охоту-рыбалку... Брать Ниву для покатушек по городу и проселку смысла не имеет. Тут казалось-бы, Шнива предпочтительнее, т.к. комфортабельнее. Но боже-ж мой, как каффняно она сделана, какая глючная, непродуманная в мелочах и т.п. Буэ... Я с нее спрыгнул и возвращаться нет никакого желания. Тем более, за 20 штук баксов.
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1188043
Тэплычна рослЫна, ты свою ниву в говно-то хоть раз загонял? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1188753
Не-а. "На ней же еще людЯм ездить". :D
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1188999
Как говорил один мой знакомый кусок прапорщик: морда как бампер Урала. :D:)) :D
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1189092
Ты шо в пЭрЭкупЫ пiшов? <_<
З.Ы. А вам слабо?
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1189179
Это че, секонд-тест от "главной дороги"? :blink:
Тс-с, токо никому не говори! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1189405
Он просто размышляет, как бы Лачетти загнать подороже. :joking:
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1189414
vag, в Ниву
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1230867
Поставил ужо, Ниссановские впереди, Реновское сзади. Вперед оне, конешно, при откидывании не уезжают, но поскольку в Ниве уже уложена шумка\вибра и ковролин, отдирать ее очень даже влом. :)
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1231060
Сегодня ночью с Ланоса сперли колпаки. Честно сказать, сам давно порывался их выкинуть, т.к. оне были старые и ободранные жизнью бордюрами. В общем, не расстроен.
Да, я до сих пор на зиме. Этот бл...кий Нокиан за 6 лет нифига не стерся. Уже и на свалку ему пора, но при взгляде на остаток протектора начинает громко квакать земноводное. Пока в раздумьях, может, докатать его за лето? Все равно он в основном по городу ездит, шипов нет, с управляемостью проблем тоже нет, вроде...
На выходных планирую замену левой шаровой и вентилятора кондиционера. В остальном пока вроде все тип-топ. Хотя... После очередной мойки на мойке :wink: появилось еще пару облезлостей лака на бампере и крыле, которые красились после ДТП. Летом шо-то буду с этим решать. :pieceofcake:
Нива. А чо Нива? Нива в поле - быр-быр-быр! 8-) Салон собрали, электрику сделали, осталось пару недостающих пластмассок прикрутить и чехлы на сидухи приспособить. По текущему - поменять ремень генератора и отрегулировать клапана. И поставить наконец-то защиту картера "шериф", которая с осени пылится на балконе.
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1239859
Буду краток, т.к. спешу:
Ланос:
1. Поменял резину на лето, кинул вперед новую пару Toyo 350, сзади еще докатываю старье.
2. На СТО подшаманили подвеску (замена левой шаровой и левого наконечника рулевой тяги) и сделали сход-развал. Спасибо toxa1 и Дяде Лене, все как всегда, на высшем уровне.
Нива:
Нива чудесно съездила в Харьков на игру "Сталкер", там на 100% выполнила все задачи по пермещению в указанные точки людей и груза и вернулась в Полтаву. Из повреждений - на обратном пути замкнуло магнитолу, пошел дым из-под торпеды,я срочно прижался к обочине и скомандовал эвакуацию из салона. Только открыл дверь и тут с визгом и воплями пронесся УАЗик, не ожидавший такого маневра, слегка эту дверку помяв при этом. Дверка безжалостно отрихтована подручными средствами до состояния "закрывается на замок, и нормально". Эстетически доведем позже. Магнитола вынута из торпедо и выброшена в пропасть теперь валяется на чердаке, на даче.
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1264058
Снова коротко: В Алжире Ланосы есть. Причем и с вертикальными и с горизонтальными задними фонарми. А бензин в пересчете на гривны 2.5грн/литр. А соляра 1.20грн/литр. :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1288616
Ланос. Пробег 121400км
На 120000км заменено масло\фильтр\топливный фильтр.
Пару сотен км назад Ланос получил:
1. Руль с подушкой и люксовые карты дверей. Точно такой же:
(фото из БЖ Вадима Codec)
А сегодня был установлен датчик света и дождя.
Протестил датчик света. В сумерках автоматически загорается ближний. (через 5 сек. после включения зажигания). Ночью на освещенных участках свет не тухнет. То, что требовалось. :) При необходимости автоматический режим отключается ручным переключением света. После выключения двигателя при следующем заводе авторежим снова активируется.
Как поведет себя датчик дождя в реальных условиях - посмотрим. Пока что на его испытания был потрачен бачек жидкости омывателя (3л). :D Дело в том, что при попадании влаги на датчик он автоматически включает вместе со щетками моторчик омывателя на пару секунд. В общем-то это оправдано, т.к. если на стеклю ляпнет грязь со встречной машины или несколько капель дождя, то щетки просто разотрут его по стеклу вместе с пылью, снизив видимость почти до нуля.
Чувствительность датчиков настраивается. Пока что настроена почти на минимум. Окончательно откалибрую при дальнейшей эксплуатации.
В целом, новинками доволен. Из минусов - не привык к кнопкам ЭСП в дверях, рука постоянно по привычке тянется к центральному тоннелю. ;)
Нива. Просто ездит. ;) Полтора месяца простояла на даче без движения. Потом завел, прогрел и проехал до Полтавы почти 100км без каких-либо проблем и сейчас катаюсь спокойно. Честно говоря, удивлен. Ожидал что-то в духе "не заведеццо\заглохнет по дороге". Машине ведь 30 лет почти. К чему это я: любите свои машинки, вовремя обслуживайте и они будут служить верой и правдой очень долго. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1316124
И сколько стоят такие игрушки?
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1316538
Друже!
С датчиком света проблем нету, работают они, правда указанный в теме алгоритм работы несколько примитивен. Но факт! Включает лайт сенсор головной свет. А вот с датчиком дождя небольшая засада. В реале у него очень часты несрабатывания при попадании капель на загрязненной стекло. Да и конструкция наших дворников не дает возможности разместить коробку в месте на лобовом стекле, чтобы не муляло глаза.
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1316589
Мне каэца, вопрос был не об этом. ;) Датчик был установлен на всю длину штанги, обзору не мешает. Щетки давно уже нестандартной длины установлены (510мм).
Касательно цен. Датчик света\дождя заказывал с ибея, долларов 60-70 обошлось. За остальное громадное спасибо одноклубникам. Цены называть не буду, по морально-этическим соображениям. :D
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1316755
Поставил 2-диновую магнитолу с ЖПС (ради него, собственно, и ставил). Блок управления отопителем не переносил вниз, теперь имею проблему: подстаканники оказались нефункциональны, мешает панель магнитолы (цепляю кнопки при вынимании/вставлении). Надо попробовать чуть утопить магнитолу, но сейчас некогда возиться. Насчет того что дисплей плохо читается - да нормально все, проблем при поездке по Харькову по ЖПС с обзорностью не испытывал.
Датчик дождя - так и не понял логику его работы, отключил. Датчик света очень понравился, его оставил.
В ноябре-декабре планирую большое ТО с диагнстикой, все-таки 130 000 будет уже. :blink:
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1383158
Уже угомонился. Жена, как основной водитель Ланоса, требует БК убрать и магнитолу старую взад вернуть. А я-ж даже камеру заднего вида поцепить еще не успел! :cry:
ЗЫ: Хочу круиз-контроль. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1383572
Ланос. 128000км.
Прошел плановое ТО с заменой фильтров, масла в двигателе и жидкости ГУРа. Диагностика подвески проблем не выявила. По топливу - упали холостые на газу и подрос расход на газу же, настройка помогла мало. Судя по всему, требует замены прокладка в газовом редукторе.
Нива. Бензонасос прокладка капу-ут, поэтому пока на приколе. Может, на выходных поменяю. В остальном порядок.
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1418485
Вопрос по 2-диновой магнитоле с жпс, тоже хочу себе, какую модель взяли? Нахожусь в поиске...
https://lanos.com.ua/topic/1344-bortovoy-zhurnal-vag-lanos-se-15/page/18/#findComment-1418583
