У кого какой расход газа ?
ну паспорт штука относительная.Да и регламент то - на новую машину.А когда поношено всё в купе - расход в любом случае увеличиться.
Шо значит поношенная,не понимаю.Есть понятие исправная и неисправная.А поношенная не понимаю.Сколько по вашей логике будет расходовать СЕНС с пробегом 100км,100тык км,300тык км,500тык км?Можно выложить в таблице.
Хотя не нужно,признаюсь это троллинг.У меня СЕНС с пробегом 361 тык км расход не поменялся.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1877457
   ГБО-2 , Atiker.
  На крайнем выкатанном баллоне получил 10,5 л/100  по городу.
   До этого средний    был не меньше 11,5 (  город/трасса примерно поровну).
Змінено користувачем WerW0LF
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1877564
Может и не в тему,но кто то подскажет.Поставил не давно гбо,проехал 300 км.Расход,задуваю 12л. проезжаю примерно 80км.По моему расход очень большой.В чём проблема.ГБО 2-е поколение
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1877937
Последние 20л - 185км и газ не закончился, проезжал мимо "своей" заправки и таки заправился. Идем на понижение... :)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878020
Если гбо новое то обкатку пройди 1000-1500км.тогда и подстраивай.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878288
А что там обкатывать,гбо новое и 2-е поколен.???
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878346
Это такая отмазка у установщиков, назвали её обкаткой.
какой комплект тебе поставили, напиши. Какой смеситель, и есть ли в нём антихлоп?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878459
.антихлопок есть
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878500
У кого как но у мну после нескольких заправок расход падал.
На нынешнем авто пока наблюдаю бо только вторая заправка под пробку.
ГБО 4е.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878502
Змінено користувачем VITAXA80
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878503
.антихлопок есть
У меня после установки ГБО расход был 14 литров, я не смог добиться от установщика ничего, он и редуктор менял и крутил. Решил сам разобраться в вопросе, в результате перенёс редуктор на опорную чашку к аккумулятору, развернув его на 90 градусов, заменил смеситель, убрал с антихлопом и поставил без него, подобрали по мощности мотора, антихлопковый клапан врезал в корпус воздушного фильтра, и получил 10 литров. ну и самое главное научился регулировать редуктор. Ищи проблему в настройках редуктора и смесителе, больше негде, провода и свечи с фильтром должны быть новыми.
Змінено користувачем bnn
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878507
У меня стоит на чашке только возле воздухана.Можно поподробнее как и что ты делал,можно фото??
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878510
В таком расположении есть один недостаток, слишком длинный шланг от редуктора, до смесителя. Моторный отсек машины с пробегом 230000 км.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878514
А что даёт то что ты развернул редуктор,какой смеситель поставил?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878518
Он у меня стоял поперек направления движения и при торможении реагировали мембраны, а на чашке он лучше прогревааться начал, но из за длинного шланга при переключении с бензина на газ ощущался небольшой провал в оборотах.26166146_w200_h200_cid826446_pid11832792
Стоял такой.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878528
Стоял такой.
давай в лычке.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878531
У тебя какой смеситель стоит?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878533
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878535
У меня такой же был, очень плохая вещь, верни его установщику, а купи польский для твоего мотора. В нём есть ещё один недостаток, из за него приходится сжимать гофру, что в результате приводит к передаче вибраций на кузов через корпус воздушного фильтра. а далее к трещинам на самой гофре.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878538
Ну почему - же отмазка. Мне установщик поставив ГБО 2, сказал приехать через 500 км. на поднастройку редуктора. Сказал после обкатки может росход увеличиться. Я забил, и приехал к нему после 800 км, когда уже росход в городе был  за 13 л., и появлялся запах газа на холостых. Приехал к газовщику, тот как и обещал бесплатно настроил и  все стало нормально. Сказал, что редуктор сильно богатил смесь.
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878562
Проехав 900км после установки стало очень заметно, что работа редуктора разладилась. То обороты подвисали на светофорах, то двиг подтраивал на переходных режимах....
Недавно заменил ремкомплект и сейчас вот пару страниц назад писал, что расход был 12.5, затем 11.3 и последний 10.8. Хотя я вообще ни в моторе ни в ГБО ничего не трогал и казалось бы с чего это, тем более холодает. Остается только одно - "обкатка" мембран, а благодаря системе лямбда контроля в работе мотора изменений не почувствовал.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878639
Первый балон после установки газа : 30 л на 305 км. Второй балон : 30 л - 350 км. Т.е. расход 10 л/100 км и 8,6 л/100 км. 50/50 трасса город
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1878658
1,6, 4 пок. трасса 9(при 90км/час), город 15, не многовато ли? =(
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1881340
Многовато, что то нужно делать.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1881351
Как ни настраивал ГБО на автомобиле--расход по городу  13 на 100 км получаеца (( 72 км по городу на 10 литрах газа))Не знаю -как другие умудряюца на 9 литров по городу выйти??? Если настроить редуктор только винтом качества- то расход в пределах 10,5 на 100 км по городу ..но тогда хлопки и взрывы получаюца в впускном колекторе ..(( Сенс, ГБО-2))
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/97/#findComment-1888066
