У кого какой расход газа ?
Ланос 1.5, гидроусилитель и кондиционер. 4-е поколение Stag, вариатор тоже Stag, форсунки Valtek. По городу в моем стиле езды (до 3000 оборотов) 10 литров. По трассе при скорости 120 (иногда меньше, при обгонах, естественно больше) 9.5 литров. Часто езжу с Киева в Кировоград, если всю дорогу 100км/ч - 8,5 литров. После установки вариатора при скорости 100км/ч стал кушать 7 литров, при 120км/ч 8,5 литров по трассе.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1861833
А какой угол опережения зажигания у вас стоит на вариаторе?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1863148
Lanos 1,6.
Расход:
- трасса 8,5л   ...Сначала решил что глючит(расход бенза 7-75) но проехав почти 3000км.по трассе - понял что нет.
- город .......14,8.И прозрел.Но так как ГБО ток поставил - буду заправляться дальше на других заправках и пробовать.
Последняя заправка была на АГЗС Мозырь,может там дуют во всех смыслах..?
ГБО 4-е.
Кстати,поставил так называемые газовые свечи,вывел оптимальный зазор в 0,7мм (зазор щупом выставлял) - Никакой вооообще разницы не почувствовал.ХЗ,может свечи уамно.Ставил бош платинум.
Змінено користувачем Vadosovich
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1866284
А что от свечей можно почувствовать?Они или хорошо работают(надежно поджигают),или плохо(поджигают смесь с перебоями,или вообще не поджигают),Вот когда плохо-тогда и почувствуешь,а когда хорошо-это норма,и о них не вспоминаешь.И чем дольше не вспоминаешь-тем лучше свечи :D
ПС.Поменял значит хорошие на хорошие.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1866290
Свечами думал убрать "дерганье",нифига не вышло.Правда дерганье на прогреве.Ну и провал на низких и средних оборотах когда нужно "притопить".
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1866335
Вот сам для себя вел табличку (нерегулярно).
Может будет интересно кому-то.
Сенс, ГБО 4 поколения, мозги Stag. Пробег +/-: 50% Харьковская окружная, 50% город.
Маршал, конечно, приятно удивил, хотя бензин у них отстойный.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1869570
я заметил что разные катушки дают разную искру , и свечи с зазором 1,1мм дают больше дури но стреляет при нагрузках , 0,8мм меньше дури но не стреляет в вп колектор
эксперименты проводил на катушке джм и свечах денсо тт и просто денсо и катушка црб и ат , видал ставят на ланос вазовскую катушку и грят мощную искру дает , у газа смесь суше и проводимость другая имхо ...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1870838
Ланос 1,5 SE ГБО 2
Траса 10,5
Мисто 14-14,5
Незнаю что делать, 7 тис назад менял ремкомлект редуктор (Томасето).
Посоветуйте регулировщика Хмельницкий
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1872757
Ланос 1,5 SE ГБО 2
Траса 10,5
Мисто 14-14,5
Самый лучший будешь ты сам.Потому-что ты управляешь авто и никто другой не ощущает те реакции авто которые воспринимаешь ты сам.
Я к чему-на гбо 2,имеет смысл и необходимость научиться регулировать самому,оно такое нестабильное.
Основной принцип-прикручиваешь все по минимуму-а потом в ходе езды-открываешь ему побольше.Находишь как-бы компромисс между потребностями и желаниями.
Не нужно ничего бояться-ничего не испортишь,там всего 3 винта-основных2.
И еще один бонус моральный-ты можешь,ты повелитель. :proud:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1872770
Стал сейчас мониторить "долговременную коррекцию" в параметрах бензинового ЭБУ.
Так вот, на WOG-е заправлялся на одном, коррекция была +1 +4 %.
на другом WoG-e  заправлялся, так коррекция вылазит за 10%. Есть подозрение, что расход при єтом будет побольше.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1872775
Ланос 1,5 SE ГБО 2
Траса 10,5
Мисто 14-14,5
Замеряй сколько расход на бензине, может дело не в гбо, а в двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1872868
Сам уже сколько времени заправляюсь на Маршале. Расход как и на других, а едет однозначно веселее.
Был расход 12.5 город, короткие поездки около 5км.
Последний раз было заправлено 20л, проехал 112км и пока цена не выросла еще решил дозаправить до отсечки. По расчетам в баллоне оставалось 6л и до полного влезть должно было около 30л, а влезло всего 26 и затрещало. По приезде домой поставил чип с прошивкой под газ (я давно как то тоже ставил, но что то не нравилось). По идее газ должен был закончиться на около 370км. Я еще после 370 частенько наступал на тапок для проверки тупит (признак окончания газа) или не тупит, тем более у меня лямбда контроль и он держит смесь до последней капли и если на обычном 1-м пок. можно еще километров 10 тихонько проехать на парах, то тут нет, раз и все. И в общем на этих 46 литрах я проехал 405 км и газ не закончился, по дороге на заправку тоже наваливал, но не тупила, не стал дожидаться сухого баллона и заправился.
Будем считать 11.3л/100км. Это я еще после смены прошивки корректировал настройки в лямбда контроле и катался по улочке с ноутом и 2 раза ездил на базар за картошкой (200 кг в багажнике и члены семьи в салоне).
Вот и думаю вследствие чего такая радость. Качество газа, так заправили без наё или так прошивка действует.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1872908
заправка овис,при выезде из Харькова на Гагарина,там комплекс.Наливают вроде даже честно и газ хороший.
свечи газовые кстати работают,машина теперь дергается ток по утрам,после ночи простоя.Да и динамика стала как на бензине хорошем.
Правда на этих свечах - она на бензе чутка хуже чем раньше ездить стала,таки газовые свечи))
В предыдущем комменте писал что расход 14,ошибочка там,то просто ГБО вырубилось,масса пропала=)
Сейчас расход 12,6.(если верить цифрам.)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1874025
с такой ценой на газ/бенз включил стиль езды ПЕНСИОНЕР))))). в большей степени короткие поездки до 5 км(90%), максимум до 10км.
примерный расход вышел 9,3 - 9,5 л/100км.
пс. гбо2, двиг 1,4.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1874040
Ребята. Подскажите такая проблема. Расход газа 12-15л /100км без пробок, что только не делал и редуктор перебирал и настраивал нечего не помогает. Ланос 1.5
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1874834
На бензине проверял
Город 10,5
Траса 7-7,5
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1874840
На бензине проверял
Город 10,5
Траса 7-7,5
город в принципе норма, а трасса должна быть меньше смотря с какой скоростью ехали, по паспорту при 120 - 6,7.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1875021
Сейчас у меня 10л. газа по городу. Пока доволен... Почему большинство у кого установлено 1 поколение гбо пишут, что 2? Ведь второе поколение - это уже лямбдоконтроль с электронным дозатором газа, а не крутилкой перед смесителем.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1875226
подскажите пож что делать? поставил гбо 4 пок. жрет газа  13л. газа по городу.  ланос1.5
и каким должен быть разход?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1876817
Терроризировать установщиков.
При одинаковых условиях езды- на 10% больше чем на бензе.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1876826
у меня жрет по городу 13л. на 100 гбо 4пок. подскажите что сделать???
и каким должен быть разход? ланос-1.5
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1876827
душить установщиков, у меня гбо-2, за 11-11,5 в городе не вылазит.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1876871
ну паспорт штука относительная.Да и регламент то - на новую машину.А когда поношено всё в купе - расход в любом случае увеличиться.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/96/#findComment-1877442
