У кого какой расход газа ?
Доброго времени суток !!! Сегодня конкретно ОФФФИГел, лань 1,5 евро4 пропан, расход по трассе 12,3л\100км средняя скорость по навигатору 115км\час, может я сильно тапку жму, или на диагностику съездить ХЗ что делать бака 42л хватило на 355км ППЦ
115-120 не сильно, по трассе расход не должен за 10 переваливать если все правильно работает.
И сколько влили реально 42 литра или нет, у меня влазит от 30 до 40 в 42 литра бак, каждый раз по разному.
моя последняя заправка 30 литров паралелевского газа на 316 км, 80 км из них за городом, 9,49 расход.
Змінено користувачем Dobriak
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1813873
1,3 тис   387
Средняя это не моментальная! То есть скорость была примерно в районе 130-140 + замедления, ускорения, возможно остановки, навигатор просто среднюю посчитает. А на скорости выше 110-120 расход растёт геометрически. Так что скорее всего, волноваться рано! Кстати, возможно заправка была либо не совсем честная (недолив, воздух в газе и т.д.) либо газ не совсем качественный (пропорции пропан-бутан после зимы некоторые заправщики не придерживаются - главное продать остатки)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1813879
Заправка ОККО, баллон 45л влазит -- 42, навигатор действительно считает среднюю скорость движения, максималка была 157км\час,  в машине только водитель груза не было ХЗ
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1813932
если 157 то тогда конечно расход ползет, проедь 90 ты будешь приятно удивлен )))) :hitr-tong:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1814252
заправил 33 литра, проехал по городу на работу короткие поездки туда 3 и назад 3 км. 140 км, и 190 трасса - в среднем получилось 10 на сто, ето много?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1816488
На Сенсе - ну как бы да, многовато.
Хотя, может, короткие поездки играют свою роль. Я бы на такое расстояние на велике ездил  :metal:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1816496
1. Бус VW Т4 2002 г.в. 2.5 АЕТ, Евро-4. при скорости 90-110 расход газа 10-11л. При 140-160  -  13-14. Сейчас вкруговую с кондёром 15.
2.  Passat b3 1.8 RP, евро-2, при скорости 90-120 расход до 8литров.  120-150 до 10. Смешанный не больше 10 газа
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1816540
Ребята здесь про расход тема.
Остальные вопросы и обсуждения производите в соответствующих ветках и темах.
Спасибо за понимание.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1819106
А у меня расход прикольный :hot: последний раз заправил полный баллон а проехал 335км и при этом 300км по трассе. Где копать и что делать ума не приложу. :veryangry:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1823850
Сначала напишине на сколько у вас балон? А то по разному можно подумать  :D
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1823963
он выше писал 42 литровый если не ошибаюсь и дуют литров по 40 вроде
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1823971
Понял.
vovan373 Какое у вас поколение ГБО (может и писали, но я пропустил).  Как ведет себя авто? Едет нормально, есть кроме росхода какието замечания?
Первое, что могу предположить, это для начала поискать утечки газа, если авто ведет себя адекватно.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1823997
а где возможные места утечек ???
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1824008
Да почти везде, где есть газовые магистрали, в основном на стыках. Возле редуктора, смесителя, или форсунок (в зависимости какое поколение гбо), но думаю, если - бы была силльная утечка возле  редуктора, был бы слышен запах, но все - же стоит проверить.
Раз на моих глазах приехал мужик на жигулях к газовщику, говорит росход 30 л.. на 100 км. Газовщик все промылил возле редуктора, проверил настройки, роботу авто, все нормально, а когда открыли багажник и полезли до балона, то даже невооруженным глазом было видно оборванную магистраль и которая здорово травила.
 Еще по днищу желательно глянуть, кстати нигде им не цеплялись?
Как роботает авто, нормально? И какое у вас поколение гбо?
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1824017
Машина ланос1.4 2007года. Чипована. Лямда отключена катализатор пока еще есть. Баллон стандартный круглый на 42литра но больше 38литров не влазит. ГБО2поколения редуктор томасето. Не травит негде я проверял. На бензине машинка работает нормально про расход не знаю бо катаюсь на газу.Раньше баллона хватало на 400-480км а сейчас 330км. На газу тоже работает хорошо вроде вопросов нет редуктор регулировал и одним и двумя винтами разницы практически нет. Сделал зазор на свечах 1а раньше был 07 так я не думаю что так могло изменится.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1824571
Сколько проехали на этом редукторе, может ему уже грозит капиталка, или замена?
Сомневаюсь, что свечи, или провода дадут такой колосальный росход. Да й хорошо было-бы знать росход на бензине, но что-то мне кажется, что он внорме будет.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1824591
А что мне тогда говорить, отключил лямбду тоже прошывкой ката нету уже давно, и всьоравно 15-17литров на 100км...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1824636
Не в лямде и в катализаторе дело. У меня ланос 2006 г. за 90000 пробег  с включенной лямбдой, катализатором и стоковой прошивкой, евро 2 нормы, гбо 2 (редуктор томасетто, без лямбда контроля), росход чисто город с поездками по 5 км в раене 11 л. . Правда рецеркулятор отработаных газов заглушет (так досталось при покупке ), но не думаю, что он с росходом спасает. Не туда копаете. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1824780
а у меня ето всьо дело подключено(клапан рецеркуляции) но я не знаю или работает, как лутче снять оба шланга на колекторе заглушить или только с колектора снять а там он себе пусть работает если работает???...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1824950
Да я про клапат так, просто написал, что - бы не врать, что у меня совсем сток :D . Более чем уверен, что в вашем росходе он не виновет. Сколько на своем редукторе проехали? У вас ГБО2?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1824959
Гбо-2 редуктор не много, гдето год, переберал редуктор не помогло, а может всьотаки действительно етот клапан абсордера чото тупит...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1824973
Мой редуктор прошел всего 30тысяч и я разбирал его и чистил и все.Знаю что такой расход не должен быть а сделать ничего не могу. Уже ездил как пенсионер но ничего не меняет.Ладно город берет 12литров я согласен но на трассе за 10 это уже перебор. На бензине раньше по трассе был расход5.5-6.5литров а по городу за 10. Газом не воняет заводится хорошо едет тоже нормально куда еще смотреть незнаю. Может плюнуть и купить новый редуктор и не заморачиватся.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1825015
А может это в связи с ростом доллара и незначительным подорожанием газа его просто начали бадяжить/недоливать? У меня раньше расход был 9,5 - 10. по городу, ну 11 это если дикие пробки. А сейчас вырос до 12-13. если совсем пенсионерить - то 11... Не считая расхода - все как и раньше, работает нормально, тяга нормальная, не воняет...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1825063
по последним замерам город 15 а траса 10, и ето сенс...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/90/#findComment-1825129
