У кого какой расход газа ?
сейчас на газу 4 пок. на 10л. проезжаю 130км. примерно 50%/50% трасса-город, выходит расход 7,6
в тапку не давлю сильно, по пробкам редко суваюсь.  :energy: идеальненько
а если в пробках стоять то десяточка газульки
Уточни с какой скоростью по трассе гоняешь?
7,6л. - такой расход для Ланоса идеальный ИМХО!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1763145
да в основном 100-110, раз в неделю могу и в шашки рубануть на 140+ ))), передвижения с просчетом дорожной обстановки чтоб не надо было резко тормозить резко разгоняться, вобщем размеренная езда, но не а-ля дэдушька)))
также раз в недельку, в целях профилактики, врубаю бенз и 15-20 км. по трассе на бензе 150-160, машинко радуется :)
да, установщики ваще сами грят, идеал получился, не с каждой ланью у них так получается. Там вообще спецы в основном на дорогие тачки ставят ГБО, в том году бате на тур ставил ГБО, так тма и крузеры и лексари и инфишки были, в августе ставил себе, после меня в очереди были 3 лекса и круз двухсотый, там ребята грамотные.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1763149
... также раз в недельку, в целях профилактики, врубаю бенз и 15-20 км. по трассе на бензе 150-160, машинко радуется :)...
При подсчете среднего расхода и пробега на газе после задувки газом этот километраж (15-20 км на бензе) снимается с общего пробега?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1763180
естессно, высчитываю чистый ход на газу, прогреваюсь даже пока на газ не переключится (5-7 минут) :) и все передвижения на бензе по одометру отсчитываю...хехе, ну погрешность может быть в 1-2 км на соточку, не компутер же ведь хехе
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1763193
Поймите меня верно.... Не хочу быть буквоедом....
НО:
Если 10 литров ГАЗа разделить на 130км пробега и умножить на 100км пробега (для вычисления среднего расхода на 100 км.), то расход получается 7,69 л на 100км
ТОЕСТЬ: 10/130x100=7,69 л
В этом случае, я бы считал расход не 7,6л, а с округлением в 7,7л/100км.
Хотя согласен, что разница в 100 гр, воооообще не критична. Но хочется знать честный расход.
На 4-м поколении это вооообще можноне делать.Так же, можно не глушить на бензине двигатель с таким ГБО при 2500-3500 об/мин когда морозы ниже нуля (0 С), а глушить его на ГАЗу.
Распространенное мнение о том, что нужно иногда дать поездить машине на бензине и о том, что лучше глушить машины с ГБО на бензине (при 2500-3500 об/мин), исходит корнями в 1-е и 2-е поколения ГБО, когда в карбюраторе/впускном коллекторе происходило смешение ГАЗа и воздуха.
На 4-м поколении этого нет.
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1771065
По теме, хоть и не касается напрямую расхода ГАЗа Ланоса:
- Расход ГАЗа Ланос 1,4 (с двигателем МеМЗ в 77л.с. при массе АВТО в 1080кг. + масса полностью всего оборудования ГБО + масса установленного дополнительно кондиционера, которой я не знаю) с итальяно-польским ГБО (Versus-GAZ ) по Киеву был в районе 10,5-11л/100км. (без серьезных пробок,конечно)
- Расход Акцента 1,4 АТ (с двигателем GAMMA 107 л.с. при массе 1110 кг + масса полностью всего оборудования ГБО - BRC) по городу в идеальном варианте (со светофорами но без пробок) - 10,6л./100км. В реалии, думаю, что будет 11,6 - 12л./100км.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1771087
Распространенное мнение о том, что нужно иногда дать поездить машине на бензине и о том, что лучше глушить машины с ГБО на бензине.....
машина на 2-ом поколении ГБО уже как 4.5 года и глушиться всегда на газу, правда заводиться и греется всегда на бензе....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1771664
Ну... На втором поколении лучше глушить на бензине. Это из-за того, что во впускном коллекторе остается смесь ГАЗа и воздуха.
Но в принципе, это рекомендация, а не правило..
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1772327
Я глушу так: газну и поворачиваю ключ выключения и держу газ она глохнет и газ до дягивает и згорает и можно потом зсразу заводить...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1772335
и что это дает?
у меня евро 2, уже 3 года езжу,
глушу на газу, перед тем как заводить ставлю на бензин, потом поворачиваю ключ и хватает сразу...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1772409
так таким способом глушу на газу, и не щолкаю по сто раз на бензин, на бензине авто только прогреваетса...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1772466
Когда стаю не на долго, то глушу на газу и завожу на газу. А когда оставляю машину на долго глушу на бензине, и на холодную завожу на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1772553
Ланос 1,5, ГБО 4 поколение.
Расход газа в районе 10-11 л.
В основном езда по городу, иногда с пробками.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1772555
Последним замерам рад:
На 15 литрах от пищалки до пищалки проехал 186 км, т.е. 8.1 в смешанном режиме (Бориспольская трасса + в центр Киева почти без пробок). Заправка Барс 2000, там дешевле будет да и газ неплохой
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1772894
Заправился на воге до отсечки 31л.,проехал 290км. и заглох :shock: что за херня,на....ли? Завтра поеду на лукойл где всегда и заправлялся,по пути заеду на вог,расскажу им сказку :po pope:
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1774486
Если чисто горот, то это для ланоса как - бы норм росход. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1774522
У мну щас 9-10.
В зависимости как тапочек давить и по каким дорогам ездить.
Пробег 70 город Киев 30 трасса.
Пробежал пока 1000км.
На днях на бесплатное ТО поеду и скажу пусть подкоректируют расход. Надеюсь на литр меньше.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1774526
Нет не город,но и не трасса,обычно хватало полной заправки на 350-370км.
Знакомый тоже на воге первый раз заправился,получился расход 11л.,вторая заправка вышла в 7.5л.,по одному и тому же маршруту.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1774527
29.79 литра заправка Route 20.проехал 334 км из них город трасса 50/50.Расход 8.9.скорость 100-120,иногда 140.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1774534
Чудеса происходят. Раньше минимальный расход газа, если езжу по трассе был 9,5 л. Недавно сменил заправку, стал заправляться на Параллели. Также немного подкорректировал стиль езды. Если никуда не тороплюсь, использую нейтралку, когда еду с горки. Перед поворотами включаю пониженные передачи.
Последний раз залил 30,53 л, проехал 368 км.
итого 30,53/368*100=8,3л на 100 км.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1774850
У меня Ланос 1.5. Пробег на газу около 1500 км. Изначально, расход в смешанном режиме составлял 10.5 л/100 км и так было только первые несколько раз. После чего, расход стал ровно 11.5 л/100 км. Ездил к своему установщику ГБО и он сказал, что расход должен быть 9 л/100 км в смешанном цикле. После регулировки ситуация не изменилась. Заправляюсь только на Avantage 7 на Московском проспекте в Киеве. Вот так вот!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1774976
откуда у вас такие расходы??у меня по городу от 11.5-13л!!!меньше не было!!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1775161
У меня так же. где-то 12л по городу.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/87/#findComment-1775163
