У кого какой расход газа ?
проехал 270 км ,залил сегодня 23,4 литра пропана,чистый город(8,6 на сотню)как то странно мало :tooth: заметил одну закономерность!!если заливаю газ в баллон не в пустой!а если в нём плещется литров 10 газа,то расход очень низкий получается!если же заливаю почти в пустой баллон,то расход на порядок выше :stars: как это можно объяснить?
Бензина наверное немного больше взяло, так как были короткие пробеги..
Кстати я тоже заметил, что если заливаю в не пустой бак, то расход чуть ниже получается..
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1712320
Блин да кто так меряет  -  по стрелкам, они живут своей жизнью, по ним мерять нереально, налей полный бак, проедь 100 км снова до отстрела, желательно на той же заправке и том же пистолете.
Так измеряется расход на бензине . К газу такой метод не применим .
В пустой баллон любое кол-во газа  и пока закончится. Это  и будет расход газа.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1712342
Господа теперь я понял басни про ваши малые расходы!!!!
проверено на моем авто.
если доливать не на пустой балон то каждый раз влазит разное количество газа.
У меня максимум влазит 39,5 проверено!
проехал 280 км заезжаю на заправку влезло 25 литра, это не значит что расход песня 8,9 в городе, а что просто в этот раз меньше задули. потому что на одной и той же заправке влазит то 31 литр то 39,5.
Выкатываю до пустого вот правильный метод замера, а на доливе это все фонарь!!!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1712462
Я писал именно про расход бензина чтобы ТС проверил таким способом.А он по стрелочкам смотрит, наливаю 20 литров бенза стоит на 2м делении, проезжаю км 100 опускается почти до 1 деления, потом еще 50 и стрелка стемительнро падает вниз, одно деление это не 10 литров бензина, около 8, но тоже все примерно.
Змінено користувачем Dobriak
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1712463
ну так можно же пострелке определить когда ушло 10 литров или 17 правильно, мне главно было проверить приблизительно а не сточностью до капли...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1712480
  так оно наверно и есть!!
и шо вы этим хотели сказать?мог бы с вами согласится..если бы заправлялся на разных заправках!я заправляюсь только на одной заправке и только с одного пистолета!проеду опять 270 км и заправлюсь там же!и будет такая же ситуация с расходом :quotation:
похоже вас просто нагревают на газовых заправках!потому что мне в 42 литровый баллон больше 37 литров не влазило ни когда!!а то и меньше! Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1712623
Здесь еще зависит от положения поплавка.У меня баллон 42л-влазит 38-38,5,в то время как у знакомого баллон 42л-влазит 33л.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1712668
На этой заправке не греют там не один я заправляюсь, друзья тоже льют газ.
Максимум что выезжал из 39 литров 453 км по трассе.
При чем проезжаю столько на сколько задувают.
Сегодня заехал заправился влезло 31,46 - , после последнего обнуления проехал 392 км, до этого лил 35 и в баке был газ немного.
У Друга на акценте предпоследнем, на евро 4   -  на этой заправке расход 9-10 по городу.По трассе порядка 7-8 литров.Заправляется там уже 2 года
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1712683
Правильно посчитать расход можно только от полного баллона до пустого,а всякие дозаправки наводят тень на плетень.К сведению газ бывает тяжелый 50% пропана летний  и легкий 85% зимний,и каким вам до задули?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1712858
Я заливаю газу у пустий 35 л. постійно. Пробіг від 290 до 320 км. в залежності від поїздок (по місту чи за містом).
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1712861
Выкатал газ в 0 и поехал заправил 12 литров. Так 2 раза. И оба раза проехал 100-102 км.
Ланос 1.5 2004 года ГБО-2, кушает газа 12л/100км, но при этом ведь еще бенз на прогрев + на первые пару километров уходит.
12л газа + пускай даже 1 литра бенза на 100 км - ведь много для 1.5? Катался все время по Киеву, со скоростью 70км/час, в пробках не стоял, было пару мелких тянучек да и все.
Машинка чипованая, а расход смущает. Боюсь подумать что будет после праздников когда начнутся пробки. Может стоит поехать чипануть еще раз к КорДену? До этого хз где машину чиповали.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714535
Ключевая фраза. За прошедший сезон с десяток таких "прошивок" пошли в мусорку.
Ставить надо 2-х режимку.  будет все нормально
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714538
Уточните пожалуйста что за двух режимка?
1.Тут вообще ключевой вопрос в том можно ли нормальной прошивкой добиться более меньшего расхода и если да, то на сколько? Упадет ли расход до 10 л газа или это мечты? Мне просто кажется что не в прошивке дело и перепрошивка прошивки  :tooth:  кроме потраченных денег - ни к чему не приведет.
2. Я так понимаю зимой у всех так? Что кроме тех же 12 л газа на 100 км, еще +1 или 2 литра бензина (на прогрев)? То есть зимой на 100 км грубо говоря 13-14 л топлива?
Змінено користувачем GLock
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714543
И  шо за лентяй такой .Ну погуглить  и за 5 мин. все о 2-х режимках :D
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714544
Если я правильно понял будет работать режим "газ" и режим "бензин". А полу-автомат работать не будет. Верно?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714549
Наа бензине работает одна , на газу другая. При чем тут  что означает полуавтомат ?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714550
2,1 тис   34
проехал опять 270 км ,залил 26 литров ,расход 9,6!вот тут более реальный расход,так как пробеги были большие и все по городу,а стиль езды довольно нервный(ну нужно было быстро успеть в мн
ого мест перед новым годом :stars: )расход бензина в этот раз был минимальным! :quotation:
  у меня 2х режимная прошивка
уже 3 года ,в самом гбо4 есть функция в ручную переключать на режимы бензин или газ или в автомате при прогреве переход самостоятельно на газ,если пользоваться автоматом,то забываеш вообще что у тебя есть газ :eyes: усё само происходит почти незаметно :hiihii: без 2х режимной прошивки расход был на литр выше(а динамика значительно хуже) Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714552
  у меня 2х режимная прошивка уже 3 года ,в самом гбо4 есть функция в ручную переключать на режимы бензин или газ или в автомате при прогреве переход самостоятельно на газ,если пользоваться автоматом,то забываеш вообще что у тебя есть газ :eyes: усё само происходит почти незаметно :hiihii: без 2х режимной прошивки расход был на литр выше(а динамика значительно хуже)
В ГБО-2 тоже все это есть! газ, бензин и полуавтомат! Я правильно понял, у Вас было 3 режима, а Вы сделали 2: полуавтомат и что еще? Бензин? Я о том хоть речи веду?)
В режиме "ПОЛУАВТОМАТ" машина будет работать на бензине, пока двигатель не наберет 2200-2700 об/мин (порог оборотов настраиваются установщиком), далее машина переходит на газ.[/size]
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714556
Ну да. Что тут непонятного ? Газанул, перешла на газ, работает 2-я прошивка. Прямо высшая математика :D
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714559
Ну так именно так у меня и стоит. Значит не в прошивке дело.
Вопрос остался прежним: 12 газа по городу без пробок и 1 л бензина на прогрев при пробеге в 100 км, не много ли это?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714562
Занятная логика
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714570
Занятная логика
Я рад что Вы "большой специалист" в области ГБО и для Вас звучат очевидные вещи, но человеку который сталкивается с этим впервые весьма сложно сходу разобраться в терминологии, разнице между поколениями ГБО и тд и тп. Если у Вас нету желания помочь разобраться, то к чему вообще Ваши "умные" комментарии? Что-то мне подсказывает что со своими клиентам Вы общаетесь в подобном русле. Удачи Вам в диагностировании и настройке системы.
З.Ы. Прошу Вас не писать очередные "умные" реплики. Я думаю найдутся люди которым не лень будет ответить по сути.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714573
На форуме десятки раз уже отвечено на подобные вопросы. Просто воспользуйтесь поиском. Не надо быть таким беспомощным :D
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714575
2,1 тис   34
  вот тут почитайте давно уже обсуждалось о нужности перепрошивки для газа,или установке вариатора зажигания
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/82/#findComment-1714581
