У кого какой расход газа ?
Последний замер 33 литра 330 км,
120 км трасса, 210 км город.
итого 10 л на 100 км.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1707408
город,много короткий поездок ~5 км 294 км/34 литра  = 11,5 на 100
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1707424
а в каком положении стрелки температуры вы переходите на газ? на втором поколении
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1707437
После ночи на стоянке -  Как доползает до первой риски, или грею минут по 10 в сильные морозы, или грею 5 минут и еду 1-2км на бензине, потом перегазовываю в положении автомат и перехожу на газ.Днем если не на долго останавливаюсь, то завожу сразу на газу.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1707458
С утра аналогично.Днем,если машина стоит до 4 часов завожу на газу(при температуре до -10),если больше 4 часов тогда завожу на бензине
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1707501
При температуре -10 машина остывает за 1-2 часа... В такие морозы не рекомендуется заводить авто на газе.. редуктор потом может сказать привет))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1707518
У меня на классике редуктор Vikars в таком режиме работает с 2005г. и все нормально.
А что может случиться с редуктором?Что выйдет из строя,мембрана?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1707585
Как только стрелка ничинает отрываться от нулевого положения, перехожу на газ (и в этот момент включаю печку  :) ).
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1707681
Вопрос может и не по теме.. но все же. Просветите, кто знает :)
Я знаю, что на инжекторе экономичнее докатываться на передаче, чем на нейтралке, т.к. отключается подача топлива. Работает ли то же правило на газу? Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1708206
  да! если у вас стоит гбо 4 поколения(врезанные  газовые форсунки в коллектор+модуль управления )тогда точно так же как и на бензине подача топлива отключается
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1708245
у меня имиенно так)))если на 5 передаче катиться 90км\ч то расход около 6.5 л)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1708785
Сенс SX пропан 2поколение по трасе вроде как нормально последний замер 47литров 600км, по городу полный ужас заправляю на 100грн(около17литров), уже не знаю как с етим боротса может кто поможет советом. мозги микас 10.3.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1709533
ты имеешь ввиду 100 грн. -17 литров на сотню по городу?
у меня сейчас около 12 получается
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1709541
а что у вас за движок?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1710648
начни с чистки и регулировки редуктора
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1710747
ну блин, воздушный фильт, свечи! потом на регулировку! и будет вам радость. мож где травит!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1710793
ето всьо уже проверено поменяно свечи, провода, фильтра уже кто тока не регулировал и заглушки ставили , по трасе какбы нормально а вот в городе аврал полный...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1710914
проверь, может и с безином та же фигня, тогда дело в двигателе, нет значит в газовой установке
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1710964
заправил сегодня 10литров проехал 50км стрелка на чуть меньше чем на половину упала от того что было...
итого с бензом расход нормальный...
тогда что получаетса в редукторе проблема?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1711695
Блин да кто так меряет  -  по стрелкам, они живут своей жизнью, по ним мерять нереально, налей полный бак, проедь 100 км снова до отстрела, желательно на той же заправке и том же пистолете.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1711789
проехал 270 км ,залил сегодня 23,4 литра пропана,чистый город(8,6 на сотню)как то странно мало :tooth: заметил одну закономерность!!если заливаю газ в баллон не в пустой!а если в нём плещется литров 10 газа,то расход очень низкий получается!если же заливаю почти в пустой баллон,то расход на порядок выше :stars: как это можно объяснить?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/81/#findComment-1712277
