У кого какой расход газа ?
немного космические цифры по расходу у некоторых пилотов болидов <_<
Практически отражение своего расхода авто увидел от автора
,у меня тоже 1.5 и ГБО - 2 поколения...
недавно заправил 20 литров газа и проехал 280 км в основном по трассе со скоростью 100-110 км\ч,купаться на озеро под Киевом ездил, ну и не обошлось немного без городского режима, Свечи Denso W20EPRU...
по городу расход 9л\100км при спокойной езде ,10л при интенсивной...
так что вот как то так <_<
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1593395
ланос 1.5 газ второе поколение!!!заправил до отстрела 40л проехал 395км из них 200трасса ехал 100-110!!!!как расход я думаю великоват????
в принципе немного больше, у меня на 39,5 литров вышло при таком же пробеге примерно 50 на 50% город - трасса, 453км.скорость 100-120
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1593445
280 км ,19.8 литра пропана
от Сак до Евпатории небольшие пробочки +езда по городу ,в машине взрослых 4 человека..получилось 7 на сотню!!вроде неплохо :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1593964
стал выезжать с пункта А закончился газ (вся поездка 300км)
заправил 5.7л до след. заправки проехал 40км задул еще 10литров, проехал 130км до заправки КЛО.
Подкачал колеса а то было 1.3 и 1.6
заправил 10литров
все 200км ехал со скоростью 100-110 местами обгоны.
Остальные 100км ехал 130-140 (на 140 загорался иногда чек- бедная смесь) местами населенные пункты ехал 60-70км/час
газ еще остался
если условно взять что газ закончился то расход 8.6
что не плохо для таких режимов
Редуктор БРС техно.
есть один минус
когда заканчивается газ то проехать хотя бы десяток километров на остатках газа уже не выйдет,как было на ловато, сразу начинает глохнуть
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1594288
Заправляюсь в пустой баллон всегда 20л. газа и езжу пока не запищит датчик. Сейчас чистый пробег по городу почти всегда стабильный, где то 182-187 км. Из них на бензине до прогрева проезжаю 5-7 км, т.к. выставил раннее переключение на газ +32 градуса. Расход получается 11-11,5 л. газа. Считаю что это нормально. Кстати, стиль езды спокойный, выше 3500 не кручу, по возможности всегда втыкаю пятую после 60 км.ч.
Думаю, что если выбросить кат и убрать вторую лямбду, ту что после ката и прошить под Евро(2 ?) то будет жрать меньше, т.к. двигу будет легче. Возд. фильтр нулевого сопротивления туда же в кассу. А вообще, ланос он блин прожорливая скотина.
Змінено користувачем Vitt111
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1594692
Сейчас 10,2 в городе (без особых пробок, правда) и 7,55 по трассе.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1594832
Я езжу с расходом 12-12,5 город, 10 траса стиль езды спокойный (редко могу поднажать), думаю выкинуть катализатор, и прошить под Е-2, а то чек постоянно моргает
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1595209
2,1 тис   34
blekmen30 чё то большой у вас расход...у мня по городу летом 9-10 максимум пропана :popcorn: а когда были форсунки валтеки 3х омные,то по городу такой же расход(только плавности набора оборотов не хватало) а по трассе тоже расход был великоват(8-9)литров,но я по трассе немного езжу..зато щас по трассе в 7 литров уложился!щас до катаю балон по городу и посмотрю расход :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1595339
Езжу не больше 3500 - а зачем на 5ю на 60 включать? Если там только 4я начинается? попробуйте 4ю до 80 крутить и потом только 5ю
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1595357
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1595358
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1595359
у меня 2 поколение, плюс на бензине постоянно чек горит с ошыбкой низкая ефективн. катал. отсюда и расход на газу - я так думаю
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1595412
заправил 10литров
газ еще остался
Редуктор БРС техно.
есть один минус
дозаправил еще 24литра в сумме проехал 270км
итого
25.7+24.3=50 на 570км
последние 270км по киеву
катаемся експерементируем =)
и то кажется смесь чуть богатая
не сразу обороты падают
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1595753
отпишусь еще раз
какие выводы сделал для себя
на наши движки нужно ставить 70квт (поставил новый редуктор)
100 много (старый был на 100)
и как ни крути будет 10литров на 100квт
если решили ставить газ, то нужно всю машину подготовить под газ
свечи, зажигание, редуктор.
сейчас что имею с новым редуктором на 70квт + свечи 0.7 (прошли уже тыщ 20) + ранее УОЗ
на 24литры проехал 255км плюс минус 5км по Киеву. 50% днем + 50% вечером
при активной езде
1 и 2я свыше 3тыщ/оборотов (временами, если хочется газануть)
макс скорость 80 в пределах правил дорожного движения.
Все это проверено на личной машине
все делал сам
для моей машины лучшие свечи это Бош платина - с ними расход самый лучший с другими всегда на литру больше.
прошивал сам + редуктор выбирал и ставил сам =)
регулировал сам по родной лямде через комп. (можно сделать что с места будет рвать лучше чем на бензине но жертвуем расходом).
Пропало дергание при переключении передач
сейчас 2-3-4 и сразу схвачует
результатом довольный.
может мои отзывы будут кому-то полезные.
Все это было описано для ГБО-2 (думал переходить на ГБО4 - но уже не вижу смысла)
У кого расход за 12. мне Вас очень жаль
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1596897
город городу рознь ..... залил на 100 грн 17,5 л газа проехал 140 км по городу..... езда 80% 2-3 передача редко 4 пятую не разу не включал расход получился 12,5 ...на трасе 8,5 средний 10 разве это плохо????
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1597643
2,1 тис   34
проехал 340 км!из них трасса 65 км,остальное город.Залил газа на той же колонке до отсечки 29 литров.Итого 8,5 на сотню!мне нравится :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1598177
Форсунки HANA я так понял это хорошо?
Да.
Я не установщик и не продавец. Но от самых разных установщиков ГБО я о Хане не слышал ни одного плохого слова. Форсунки класса поставил - и забыл.
Насколько я знаю, HANA это аналог японских Keihin. А они устанавливаются в элитное ГБО Prins.
Не нуждаются в калибровке, умеренно чувствительны к качеству газа, могут монтироваться поодиночке с очень короткими шлангами или напрямую в коллектор. По мнению wmaster'а, должны устанавливаться только вертикально (хоть народ их ставит как попало) и только через фильтр паровой фазы с отстойником.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1598217
Народ просьба ответь у кого какой рассход
Только совсем не давно поставил 1.6 сколько расход газа на данном движке при втором поколении (редeктор Tomaset)на что мне рассчитывать. :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1598273
У меня 1.6
10,5 по городу Кривой Рог обычно
Бывает меньше, бывает больше, за 11 не вылазит
Минимум что было то 9,5 в прошлом году
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1598280
и как на 1.6 намного резвее ????разница большая с 1.5???
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1598290
Есть разница тяга выше всех плавал даже и не ожидал
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1598300
Можно я отвечу
Мотор очень хорошо тянет с низов, момент максимальный у него на 3200. Машина совсем другая с таким мотором, если коробка родная, то она короткая, машинка бодрая, особенно 2 передача, до 100 легко крутится.
Я менял не мотор, а менял машину, очень доволен. И езжу я только на газе, на бензе наверняка лучше. Ну и мелкие доработки типа БЛОС, вариатор зажигания = только положительные эмоции. Под замену сейчас будет выхлоп полностью на прямоток Rud Exhaust, только с двумя резонаторами чтобы не пердящий, потому как родное прогорело, а чер.мет. ставить не хочется
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1598302
честно говоря не разобрался, есть два варианта как считать, по одному варианту - заправлено 120 литров газа(по счетчикам, естественно)  проехал 1320 км - 9 литров на 100 в смешанном(80%города), а по второму(типа по последней заправке, но там и в баке еще было, ну вообщем совсем неточно получается) 30 литров на 400 км(около 70 км города, остальное трасса), получается 7.5. сам склоняюсь в реале к 9 литрам смешанного(город, трасса, кондиционер, диарейность водителя - получается идеально)))))) а З.Ы. теперь для меня гбо - типа наше усё, понравилось)))
Змінено користувачем дядяшнюк
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1600708
Сеня 1.3 ГБО4 STAG4,форсунки  Valtek,Ехал вчера Лисичанск-Северодонецк-Луганск(40км город,100км трасса),на 10л.проехал 138км.=7.25л/100км с кондером.расходом доволен,мне кажется меньше-бред.100% город Луганск-11.5 с кондером.-тоже нормально.Без кондера-10.Расход примерно одинаковый,на протяжении всего лета(погрешность+- 0.5 литра).Меняю фильтра и перенастраиваю каждые 10тыс.цена 150грн.Думаю выгодно.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/64/#findComment-1602427
