У кого какой расход газа ?
casha84, вот тут почитай, выоды сделаешь сам.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1271793
спасибо за ссылку!!!! нашел ответы на несколько вопросов!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1271803
завожусь на бензе хоть на теплую хоть на горящую... если холодно прогреваюсь до 50 и перехожу на газ. если тепло то сразу на газ и вперед.
бенз есть смысл учитывать зимой когда прогреваешься.
Змінено користувачем karlson13
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1271986
расход город 9,5-10 с кондиционером 11-11,7
Завожу только на газе, бензин использую когда температура падает ниже -10 и на газе не заводится, но сначала пробую завестись на газе
в баке живёт пару литров бенза на всякий случай
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1272200
Ланос 1.5 база, ГБО-2+BLOS, только город (Киев) в зависимости от пробок 8.5-9.5 л/100 км (бензиновая система демонтирована).
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1273673
Ланос 1.5 SE.В пустой бак влезло 37,7 литра до отсечки.Проехал 368 км.10,3л/100 км.Только город ,30% с кондёром(пух задолбал :sheveryangry: ) и+ прошивка рулит.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1279466
100 км по Киеву без существенных пробок (левый берег) до 8 л (округлил 7.68)
Змінено користувачем Aragorn
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1286142
Кореец спорт 1.6 16в Автомат , 2е поколение , - расход 12л смешанный цикл
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1286228
только город , позапрошлая заправка вышла 11 литров по городу(очень много светофоров,и короткие дистанции) ,сегодня заправился вышло 9,1 по городу
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1286471
ланос 1.5 поставил новый редуктор на сто настроили !!проехал 3000.а на 15л газа проезжаю 132-138км многовато !!!!это по городу!!!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1287642
igorek26 ну если много светофоров ,пробок и коротких поездок...то это расход нормальный!у меня в нормальном режиме в городе в среднем 9 литров расход ,иногда и 8,5 выходит....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1287671
я считаю по городу 10-11л это нормально.у меня больш получается !!!пробовал сам поткручивать винт жадности начинает троить двигатель!!выставил самое оптимальное а расход большой!!!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1287699
на 10 литрах газа проезжаю 86 км. по городу .меньше расхода не получается установка евро-2. не прошивал!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1287857
Други, подскажите, заправка газом 20 литров (в пустой)проехал всего 176 км и заглох. 50 на 50 трасса город, но по трассе полный салон людей (350 кг) ну и город Киев с пробками (особенно в час пик на кругу возле "Лейпцига") и светофорами. Тяга подупала, спросил заправщика (постоянно заправляюсь на БРСМ в Вишневом)что за фигня, ответил что может смесь летняя.
Да практически не греюсь, после завода сразу перехожу на газ ну и на холодную 1.5-2 км проезжаю. Пробег по Киеву 21 км в одну сторону.
В итоге вышло 11.4 на 100 км. Как думаете, много с таким режимом?
На жиге 7-ке было 10 литров с пробками.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1289590
Абсолютно нормально , учитываю груз и смешанный цикл а главное 2-пок ГБО.
У меня на 1.6 Автомате и 2-пок такой же расход) так что окъ
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1291422
Подскажите у меня новый Сеня с заводским ГБО. Заправил 15 л. газа. Когда переключаю на газ индикатор газа моргает а бензина всеравно горит. Так и должно быть? ГБО-3. Установка Тартарини.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1292162
Переключение на газ при этом не происходит, мигающий индикатор газа говорит о готовности к переходу на газ. Идиоты-установщики не настроили газомозг, а по умолчанию там вбито переход при 2000 оборотов, но при сигнале на датчик с одной катушки, а у нас стоит блок из двух, соответственно переход произойдёт при 4000 оборотов. Для переключения необходима или сильная перегазовка, что нежелательно на новом двигателе, или принудительный переход - прогретый двигатель заглушить, включить зажигание и нажать кнопку включения газа, после 10 вспышек индикатора газа он загориться, затем запустить двигатель стартёром (первые обороты двигатель всё равно сделает на бензине т.к. в эмуляторе форсунок по умолчанию задержка отключения форсунок 1с, затем заглохнет и запуститься с 3-5 раза если вся газовая магистраль была до этого пустая(газ не включался) Поэтому нужно делать шнурок и самому настраивать газомозг т.к. обращаться к официалам - пустая трата времени, нервов и денег (по крайней мере в моём случае было так).
Змінено користувачем storm5266
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1292719
у меня вчера получилось 97 км на 18 л. это чисто по городу. я вообще офигел. раньше получалось на 10 л - 80 км. ГБО 4-го поколения. давление в редукторе 90, время впрыска 0,5 сек.
Змінено користувачем golovash_87
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1292781
Как писал выше, было 11.5 на 100, а пару дней назад заправил на БРСМ где и всегда (заправку не меняю) так на 20 литрах проехал 126 км город и тупо затроило и заглох. Глянул на датчик на торе а он на "0". Правда ехал воняла при открытых окнах шо писец. Остановился все обнюхал, нигде не воняет, а при нажатии на газ воняет очень с выхлопа. Это шо такой классный дешевый газ? Или меня "немного" нажухали? Сегодня заправлюсь на "левой" заправке, проверю расход, коль и дальше будет 16.5 на 100 тогда к газовщикам, мо травит так сильно где-то, хотя стоит на газу всегда ночью, вообще без запаха, гбо всего 7 тысяч.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1293374
Вот вот именно БРСМ. То пытаются газа залить больше чем ёмкость баллона, то по расходу после заправки у них 15-17 л на сотку...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1293533
ланос 1,5 город-трасса 70 на 30%, расход 13 литров. Ленди рензо 4 поколения, я в шоке. Машине полу года нету
Змінено користувачем Magelan
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1293970
сегодня опять залился газом на той же заправке и колонке. итого на 30.8 литра проехал 355 км из них трасса 65 км остальное город расход 8.6 литров
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1293989
У меня первое поколение с BRC BLOS LPG Mixer (смеситель и дозатор переменного сечения) такой же расход по Киеву. Теперь понятно почему этот девайс не прижился, на нём как на четвёртом поколении не заработаешь.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1294332
да уже и на нём зарабатывают :) 70 евро стоит и нет в наличие, могут привезути через месяц и то по предоплате.
а начиналось с 10-15 евро вроде ))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/48/#findComment-1294353
