У кого какой расход газа ?
Lanos 1.5, был расход 12 литров по городу, теперь добился меньше 10 литров :)
на 80 литрах газа проехал 867 км, из них 50 км трасса, остальное по городу :)
так что 10 для сенса это много ;)
кстати, медленно ездить и тошнить по городу тоже не люблю :)
со спокойной ездой думаю и в 9 литров мог бы вписаться ....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1229014
Расскажи как добился? А то меньше 11,5 - никак...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1229343
Подписываюсь, по Киевским пробкам 11.3, думаю много.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1229430
Меня вот бесят такие разговоры о расходе газа. Кто-то рассказывает о расходе 8 литров по городу, пытаясь всем не знаю что доказать!
Малый расход, особенно в городе, может быть по трем причинам - или неисправный автомобиль, либо неправильная регулировка (в т.ч. закручен винт жадности, что уменьшает динамику и есть причиной хлопков) либо за рулем ботаник! Есть еще другие причины - неправильный замер расхода, зачастую сделанный сознательно для укрепления веры в "хороший расход", быструю окупаемость ГБО и колоссальной экономии на газу (не сочтите меня за противника ГБО - я на нем сам езжу).
В паспорте Ланоса расход бензина составляет в городском цикле 10,4 литра. Расход газа таким же и даже меньше быть никак не может!!! Такое может утверждать только человек, прогулявший школьный курс физики. Вкратце для таких приведу пару цитат из открытых источников:
Рассмотрим двигатель, в котором на каждом из двух видов топлива выдерживается стехиометрическое соотношение топливовоздушной смеси. Это позволяет нам сделать вывод о том, что КПД двигателя на этих видах топлива одинаково.
1. Для бензина: Теплотворная способность 10572 ккал/кг. Плотность 0,73 кг/л. Энергия единицы обьема (соотнесенная к л) составляет 7718 ккал/л.
2. Пропан-бутановая смесь летняя (50х50 Теплотворная способность 11872 ккал/кг. Плотность 0,545 кг/л. Энергия единицы обьема (соотнесенная к л) составляет 6470 ккал/л.
3. Пропан-бутановая смесь - зимняя (90% пропана, 10% бутана). Теплотворная способность 11943 ккал/кг. Плотность 0,517 кг/л Энергия единицы обьема (соотнесенная к л) составляет 6175 ккал/л.
Резюме: 1 литр бензина эквивалентен 1,19 л летней пропан-бутановой смеси или 1,25 л зимней.
Т.е., летом нормальным расходом считается на 19% выше расхода бензина, зимой - на 25%!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1229517
+1
Когда то в этой же теме аналогичные расчеты приводил.
Отсюда и стандартное упрощенное правило: при прочих равных, расход газа на 20% больше расхода бенза.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1229598
Lanos1.4 завожу на газу и без прогрева начинаю ехать: по пгт с плохимы дорогами и короткими дистанциями 2-5км проезжаю на 33литрах 270км =12,2Л,по трасе при скорости 90-100км/ч на 33литрах проехал 470км=7Л
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1230054
Так понимаю это камень в мой огород?
я никого не агетирую, всегда читал про такие статьи и думал что мои 11.5-12.5 по городу (8.5 трасса) это норма для ГБО2, пока все это не достало и не решил поэксперементировать... Вот теперь и получил расход по трассе 7,2 (при хорошей загрузке машины) а по городу менее 10ти. Все остальное я читал и слушал 2 года до опытов над машиной....!
Всем удачи!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1230380
1. Выбросил старые провода и свечи и поставил новое все. (провода 100 грн, свечи 120 грн).
2. Сделал чиповку на двухрежимку.
3. Поменяли ремкомплект и поставили правильно редуктор установщики с нормальными руками и мозгами. К прошлым не ногой больше!
4. Поставил ЭПХХ.
P.S.: раньше даже с новым редуктором и новыми проводами город был 11.5 и трасса 8.5, это чтобы не говорили, что баран раньше надо было свечи и провода менять!
Если интересно что именно и где делалось то пишите в личку, отвечу где, кто и что делал... Как в итоге получил такой результат.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1230391
Поддержу тоже в стандартном варианте тоже не мог экономить... тошнишь а теже 11,5-12 литров вылазили(+ехал на бензе до 30-40 градусов!Ж). После шаманств с машинкой с февраля в 11 влажу (заправляясь на самых отстойных заправках типа нонейм) по городу, точнее по проспекту, точнее днем. Учет газа до нуля, заправка по 10,20,30 литров не больше. Прогрев + езда на бензе отсутствуют. Реально по проспекту 50-60 км/ч теперь тошнить в 10ку получаеться.
П.С. я рад , чего и Вам желаю. Катайтесь на здоровье.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1230811
Друг кинь в личку тел. я хочу что б ты помог раздобыть/поставить ЭПХХ. Спасибо.__)
Змінено користувачем RomanSN
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1230814
4. Поставил ЭПХХ.
Что-то я не пойму по поводу этого 4-го пункта. Можно объяснить подробней и как это работает?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1230866
4. Поставил ЭПХХ.
Серега тебе оно не нужно)))) У тебя стоит 4-е поколение, а ЭПХХ нужно на второе для торможения двигателем чтобы подачу газа вырубало
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1231006
Ааа, блин. Я-то думаю - вот нафиг мне такой девайс? Как дублирование имеющегося? :D
Сразу не догнал, что речь идет о 2-м поколении...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1231141
Ура 9,7л/100км пропанчика вышло. Ну наконец покорил рубеж
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1233307
делись, что делал, что помогло уменьшить расход?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1233400
А я уже и шился, и редуктор перенес на правую стойку ближе к впуску, и свечи менял, и провода, и душил, и обогащал... - 12,5 на 100 км. по городу. :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1233437
11.35 л - город, короткие дистанции
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1233715
sens 1.3, ГБО 2 поколения, расход 11 литров хоть по городу хоть по трассе. регулировки ничего не меняют. как с этим бороться? редуктор 5 тыс назад перетрусили, кушал 8-9 по трасссе. за что теперь хвататься - не знаю
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1234117
Lanos 1.6
9,7л/100км
отключил РХХ (регулятор холостого хода) и Блос стоит
щас повторный заезд на 10 литров, надо проверить, мож перелили на заправке.
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1234184
Блос стоит
Расшифруй, что это, и как эксперимент, кстати отключение РХХ как сказывается на работе бензина, и все машины?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1236272
137 км - 10 литров , из них 70 км трасса 67 город Запорожье. Завожусь на газу.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1237017
мотор 1,6 16v
расход 9,7-9,9л/100км только город
установлен
как сказывается отключение РХХ на бензин? Едет, куда ему деваться
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1237206
RomanSN
Не верю, какое оборудование стоит? какое поколени?
PlinkerSS
Ты просто снял разъемчик с РХХ? И как обороты не плавают, как холостой? Или это только с БЛОСом? Фотки инсталяции под капотом могеш?
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1237455
Ты танцуй от обратного - какой расход бенза при твоем маршруте? У меня по Днепру было ровно 12,5. Бенза было бы около 10 или чуть больше. Расход газа в плюс 15-25% от бенза - абсолютно нормально. Так что я бы посоветовал получать удовольствие от вождения, а не тратить нервные клетки на попытку уменьшить расход на 0,5 литра :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/46/#findComment-1237508
