У кого какой расход газа ?
То все фигня, у тебя несколько факторов, из-за которых такой расход:
1. Первая заправка - расход нужно мерять после 3-й полной заправки;
2. Температура за бортом - пофиг расход бенза на прогрев, при -20 до -30 расход увеличивается, к тому же у тебя еще и обогревы разные колбасят (салон, заднее стекло, фары)
3. Обкатка - тоже расход повышенный.
ну вот поэтому и указал все это, +я еще новичек, и ездил не очень экономно, первые 150км переключался на 2500-3000 об.м.
поможет ли картонка на радиаторе уменьшить расход? езда исключительно в городе, в основном без пробок и тянучек, скорость 40-60 (иногда70 км.ч.)
Змінено користувачем Magelan
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1171765
Ланос se 1.5, 2 поколение ГБО. Расход город 9,7-10, трасса 7,5-8,2. Радиатор и нижний воздухозаборник зимой закрыты (польский пластик), иначе при скорости падает температура редуктора (возможно ухудшается испаряемость газа?) и растет расход. (Про термостаты умничать не надо, проверен по лабораторному термометру). Температура за бортом до -25 не влияет на расход газа, если прогрев до 60 на бензине. Кто сказал, что нужно переключаться на газу на 2500 об/мин? Я езжу довольно резво и опытным путем проверил не один раз, что как на газу, так и на бензине разгон от 2000 до 3000-3400, движение около 2000-2200 дают оптимальный расход + тщательная (для себя) настройка ГБО. Меньший расход можно получить только если тошнить (но тогда лучше на троллейбусе). Есть еще один немаловажный фактор - качество газа и жлобство заправки. Убеждался, что на импортном ПБА в отличие от нашего СПБТ машина и шустрее и экономнее.
Змінено користувачем ksl
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1184927
А кто подскажет где взять фильтра в Виннице для ГБО системы а то мои установщики кудато делись!?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1187225
замерял расход по трассе 2 недели назад - было около 8 литров на сотню. это при езде на 5й передаче 80-90 км/час. сегодня проехался по той же трассе тем же маршрутом, но со скоростью 90-100 - расход составил 12,5!!!! литров. я в шоке. ничего в машине не менялось, за исключением провонявшейся шланги между редуктором и смесителем, но думаю врядли это негативно повлияет на расход. заправлялся на той же заправке. по городу расход вырос с 11 до 14 литров. еще одна причина возможная - гул подшипников передних ступиц. левый сильнее, правый слабее гудит. их слышно было на скоросте от 70км/час и выше. сейчас уже слышно при скорости от 40 км/час. накат не скажу что хуже сильно стал. вот и не знаю могут ли быть подшипники единственной причиной повышенного расхода
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1190231
Это заправщик тебя кинул на пару литров, я в таких случаях заезжаю на такую заправку и подключаюсь (при подключение колонка вливает литра 2), не заправляюсь и уезжаю.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1190246
врядли он как-то мог. как раньше так и сейчас заливает. там две кнопки на колонке, ими выбрал необходимую сумму и залил газ.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1190253
поставил новый редуктор вот посмотрю какой расход теперь будет!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1207262
Magelan Очень много. Почитайте форум-узнаете что на первом укладываются в 10-11.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1207295
Вчера заправил 8,5л проехал 90км.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1207344
Ну а я тоже чешу репу. 14 радиус, резина зима, давление 2.1, Заправил при почти заглохшем двигателе на БРСМ 10 литров, проехал 60% трасса 40% город, тапка в пол всегда, проехал всего 93 км. Снова на газу начало колбасить, заправил 10 литров, проехал всего 83 км, правда ехал полный 4 пипла 400 кг, трасса 60% - 40% город, плюс по дачным дорогам 4 км, ну и сел на брюхо много газовал. Думаю все равно расход большой. Абыдно.
И заправляюсь то всегда на 10 литров, не ужели и на литраж нае, все время заправка БРСМ?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1208090
Заправив 42л в пустий балон на КЛО, проїхав 484 км., з них 380 траса, швидкість 85-100км, 5 чоловік в салоні, і 104 по місту, трішки з пробками і короткими дистанціями. Розхід 8,67. По самому місту, з короткими дистанціями 3-5 км. став вкладатися в 10л на 100км, допомагає БК, але і їзда пенсіонерська.:crazy:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1208108
__#__НАЧАЛЬНИКА__#__
Так ты фастаешся :)?
Какое газовое стоит, хороший расход, сам регулируешь?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1208355
Ну так трішки, я сам був приємно здивований, але повторюсь ще раз, їзда пенсіонерська.
Газова 2 покоління, регулюю завжди сам, і все роблю по авто сам, ну крім сходження. Потрібно поміняти повітряний фільтр бо вже близько 8 тис. накатав, то думаю буде ще нижче. В економії дуже став допомагати БК Спорт 4, у мене завжди стоїть моментальна швидкість і розхід, то дивлюсь по ньому і контролюю як потрібно нажимати педальку газу і коли краще переключатись. Наприклад, набрав швидкість якусь і тримаєшся її, і трішки попробуй відпустити педальку газу, авто як їхало так і їде, а розхід падає, якщо їхати 3 передачею 50 км, то розхід приблизно 11л, переключаєшся на 4 і тримаєш швидкість 50 то буде на 2-3 літри менше.:)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1209343
А теперь по скорости поподробней.
Минимальный расход, передача скорость.И еще, думаю не хорошо так для мотора, в натяг то ехать?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1210118
10,2 л/100км зафиксировал сегодня по городу
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1210369
пробег с новым редуктором ТОМАСЕТТО 300км расход 12.5 на 100км,,,,,,на 10 л газа проеззжаю 80-83км многова то?????у меня состарым редуктором так же было!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1214897
4,6 тис   3
а как регулировался редуктор ? и какой редуктор ?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1214928
А разве на Ланосе 9 литров газа по городу - офигительный расход? :shock::shock::shock:
у меня 13 литров по городу, без пробок. евро-4 Ленди рензо, 14 дюймов диски, 2.1 атм.Машина на обкатке прошла уе полторы тыщи, был у установщиков, смотрели мозги, сказали настроенно все отлично
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1223684
У меня поначалу расход по Киеву не превышал 9л. Но это я учился ездить,по рядам не шнырял,со светофоров еле-еле трогался и больше 70 кмч почти не ездил. Щас расход стал 10л(заправляюсь на заправках БАРС). Заметил такую тенденцию. Заправился на КЛО - машина просто летит! Динамика замечательная,какбудто какое-то ядерное топливо в газ подмешивают :crazy: Первый раз расход получился под 13 литров,заправился повторно на той же заправке,прикрутил вентель жадности до привычного уровня динамики. Все равно расход 11. Заправился на БАРСе-динамика никакая,приотрутил вентель жадности,все равно хуже чем на КЛО,но расход выше 10 не бывает :)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1225153
Откатал 286 км, ну и сжег газа приблизительно литров 32. Но ездил исключительно в час пик, тягучки-пробки по 30 минут в день, и это все время 1 передача старт-тормоз. Ездил вообще не экономя, все время строгий газ после тягучек. Вот и думаю большей расход, или для такого стиля приемливый?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1227006
Ланос 1,5 ГБО 2 пок.Расход по трасе(90)-8-9литров.При скорости120-140-10литров.С прицепом-11-12литров.А ещо заметил што расход напрямую зависит от конкретной заправки.Дурят нашего брата....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1227028
У меня 1.6sx по городу 5л-63км.У братана 1.6sx-60км на 5л газа.(у нас евро2)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1227160
Ну Горловка небольшой город, и тянучек по 3 км думаю нет. А ГБО 4-го поколения?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/45/#findComment-1227555
