У кого какой расход газа ?
Вчерашние замеры на трассе:
при 70-80км\час - 7.0 :yahoo:
при 140-150км\час аж 13.0 :shock:
Страшно становиться не от скорости,а такого расхода :)
у меня 7л при постоянной скорости 110 км\час по трассе))))))))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1067070
..у меня 7л при постоянной скорости 110 км\час по трассе))))))))
Могу только позавидовать :)
Кстати при 110км\час расход около 9.5л(раньше замерял)
Может разница в 100см3 сьедает 2,5л\100км?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1067083
ну не знаю, но если от расхода на бензе большая разница, то что то с ГБО не то, может еще раз подрегулировать
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1067089
alexgalchenko,
Про расход бензина ничего не скажу, поскольку не знаю его.
Да и не для бензина я ставил ГБО за 8000грн.
Даже если бы и захотел замерять расход бензина - не получиться, поскольку БК откалиброван под газ.
Насчет регулировки, думаю не стоит, а то будет потом как у некоторых 12,14,16 :crazy:
Средний расход 8,4л за 62тыс.км меня устраивает :)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1067103
до регулировки торра хватало на 320-330(смешаннный) иногда и 350км(по трассе),но тяга удручала. (140 на трассе на газу было чудо,про динамику вообще молчу обгон был для меня пыткой) Подрегулироравал для тяги,теперь на газу едет лучше чем на бензе,180 не предел по трасса(дальше я очкую) ap.gif Ну а баллона в смешаном хватает на 280км,или заправки на 100грн хватает на 170км. Может расход увеличился из-за того что я стал агресивнее ездить,передачи не успеваю переключать)be.gif
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1070089
А где это ты ездишь на таких скоростях?
Я по Бориспольской больше 150 уже очкую... Да и на газу при 140 уже для дрыга прединфарктное состояние!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1070092
Прочитал твой пост и обомлел, т.к. судя по всему я чего-то упустил.
Расскажи, пож, почему на ГАЗу для дрыга при 140 прединфарктное состояние?
Я чего спрашиваю, т.к. сам на ГАЗу по Бориспольке 145-150 стабильно иду. Педальможно в пол давить и давить, только смысл.
Так вот я о чем: может на ГАЗу этого не надо делать?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1070218
на газу как раз на повышенных оборотах УОЗ тот что нужен для газа :) это если авто не чипованное
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1070239
Авто не чипованное. Да и сам замечаю, что на оборотах больше 3000 двигло нормально раскручивается. Вот и даю прос...ться :joking:
Думаю, при чиповке это тоже не должно нарушиться, а на малых оборах искру раньше подвигают
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1070265
V@k, Нормальные обороты двигателя - это 3000, а это скорость между 100 и 110 км/ч. Как мне объяснили мои установщики, большие обороты на газу очень вредны для двигателя, т.к. у газа температура горения выше, чем у бензина. Поэтому советовали - до 3500 об - и двиг нормально себя чувствует. Это что касается продолжительной езды. Временно раскрутить до 4500 - это допускается. Не зря же они программно ставят отсечки газа на 4800 об (как у меня например).
Все, что выше 120-130 км/ч - это уже идет во вред - повышенный износ двигателя, угар масла и т.д.
P.S. Я тоже иногда по хорошей дороге люблю погонять 150-160 и данный рассказ установщиков слушал с большим огорчением :)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1070354
окружная трасса от Оболони (площадь Шевченка) до Гостомельского шоссе, там есть ровный участок длинной пару кмехал поздно никого не было,вот и решил дать машинке просраться так сказать,посмотреть как отрегулировали. Обычно 90-110,экономлю:joking:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1070468
Ну на 180 будет где-то литров 25 :)
А вообще, по техническим характеристикам Ланос не может гонять выше 172. Если смотреть по спидометру, то и он врет. У меня например при показании спидометра 110 реальная скорость 106 (по навигатору).
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1070940
У меня Ланос 1,5 SE расход по трасе 7,5-8,5
город 10,5-11 с кондером до 12л/100 доходит brc 4 поколение
Змінено користувачем Dokfc
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1079467
В Харькове расход около 11,трасса до 8 .Гбо 2 поколение +вариатор опережения зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1080764
Стотреть
Вчера провел еще один очень интересный замер:
на участке 15 км поддерживал равномерную скорость 70-80км,
не останавливаясь, не ускоряясь и не притормаживая.
Получился средний расход 6,0л! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Довольно таки не плохо,как для обжорливого Ланоса 1,6 на газу :)
Одно плохо, что постоянно ездить так не возможно.... :crazy:
Змінено користувачем oleg-oz
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1080921
За всю историю моего Ланоса на газу на дальние расстояния он на такой скорости (140-150) в-основном и ездил. Двиг живой, и, надеюсь, будет еще долго живой. Рзгонялся на газу до 186 по навигатору (по спидометру больше 190). Отсечка по газу смещена до верхней границы.
У меня около 80 на 4-й передаче, около 3т. оборотов, действительно расход минимальный, но меньше 6,8 не бывает. Не знаю как у тебя 6 получилось.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1081012
Сэш, а какой расход при 80 на 5-й передаче?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1081169
Так я свыше 60 на 5-ой езжу. :)
И эти замеры делал на 5. Обороты не контролировал, но уверен что были ниже 3000тыс.
Вот нашел свои замеры для 1.6
Четвертая: 60 км/час - 2200 об/мин, 80 км/час - 3000 об/мин
Пятая: 60 км/час - 1800 об/мин, 80 км/час - 2400 об/мин
Недавно замерялись, так как обсуждали обороты
А вот еще нашел и свой расход взависимости от оборотов:
Ланос 1.6 ГБО BRC-4
Четвертая: 60 км/час - 2200 об/мин, расход 6,4
80 км/час - 3000 об/мин расход 7,8 :energy:
Пятая: 60 км/час - 1800 об/мин, расход 6,7
80 км/час - 2400 об/мин расход 6,4 :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1081181
на неделе заправил 10л, проехал по городу ровно 101км:crazy:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1081322
Не могу понять как другие умудряются доводить расход до 9 л/100 км.по городу и 6-6,5 по трасе :?: :?: :?:
поляк 1.5 второе поколение 35литров на 400 км
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1083205
в среднем для города это чудесно учитывая что газу а не бензина
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1083210
а машинка не хлопает? А то у меня при таком расходе хлопала иногда,и вообще её колбасило бывало, тяги мне не хватало.незнаю как отец так ездил,но на такой настройке у меня было 35л/450км:energy: по трассе. Поехал,перенастроил,теперь прет шо дурная и около 320км на 35 литрах
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1083260
Я вот тут почитал и в ШОКЕ :energy:,как у вас так получается,я езжу на газу почти год и ни разу,ни разу расход не был меньше 12л на 100км.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1086071
а ты почитай всю ветку, тут у некоторых от 7 до 9 расход в городе))))
11 л - 100 км, город короткие дистанции
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1086073
Та не переживай ты так, тут всем у кого расход меньше 12л. обычно никто не верит.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/42/#findComment-1088490
