У кого какой расход газа ?
А вы за 29 тыщ сами складывали или наверно БК... bm.gif.
Конечно-же сам, зачем мне БК... :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-914727
Я заметил, что если по 10 л заправлять, то расход больше чем если 20 литров заправить. Я думаю это связано с работой редуктора когда в баке мало газа. видимо как то влияет и идёт перерасход.
Конечно,то ли тебя на 2 литра на 10 заправленных нагреют или на 20 заправленных на те же 2 литра нагреют. :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-914739
Роман 222-562-141, насчет "нагреют", соглашусь. По расходу, 11л. пробег по городу 118км. имеем 9,3л. Перед этим был слит конденсат и сменен воздушный фильтр. До этой процедуры было 10,5л. по городу.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-914895
Мой последний расход 8,2л/100 по городу Кривой Рог, пробок и тянучек нет. Чем теплее на улице тем меньше становился расход. Не прогреваю, завёл и поехал. Заменено зажигание на электронное, замена уменьшила расход на 1л. Ставил год назад, расход тоже был летом 8,2 но меньше не падало. Летом максимальный 9л/100.
Авто Daewoo Л1300 + ГБО 2
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-915046
Всем привет! Установил на ланос 1.5 ГБО 4 поколения: 30 литров газа 300 км пробега (по городу)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-915953
1.5 ГБО 4
стиль їзди спокійний , катаюсь по кільцевій
9 л\100км
траса 90-100км.ч - те саме 9 л - нерозумію чому .
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-916201
1.5 ГБО 4
9 л\100км
кстати у меня такое же с трассой...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-916366
по трассе меньше 8.7 небыло, всреднем на трассе 9,2л а по городу 10,5-11 л. ланос 1.5 2007 польский 2 поколение БРС
Змінено користувачем arw
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-919714
Могу уже доложить
Отъездил месяц. БРЦ-4. Ланос 1,6.
Последние показатели: город в пределах 10.
трасса (95-105 км/час) в пределах - 8,00.
Может кому поможет - свечи DENSO K20TT на (NGK не LPG) расход был больше, а может просто сама газовая установка "притиралась".
Змінено користувачем дедушка Панас
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-920665
15.05.11
Заправка Род-Ник г.Харьков
Заправлено 32,79 литров газа (Казахстан)
Пробег 430 км (180км трасса + 250 город)расход 7,63/100
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-922018
Поставил 21,05,2011 4-пок на 1,5 залил сначала 10л а потом 20 проехал 190км и вот заправил сегодня 20литров до отсекателя? :hohotushka: :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-922280
Привет ребят.
Два месяца назад купил сенс(секс) с ГБО-2. Расход по городу(Киев) был примерно 9-10 литров на сотню. Решил заехать к газовщикам на регулировку и диагностику(был запах газа в салоне). После СТО расход стал 15л. на сотню(и это при объёме 1,3), был в панике. Вроде всё правильно, винт жадности зажат до отказа, холостого хода - так чтоб не глох. ДУРДОМ!!!
Поехал к другим. Регулировали........ Расход остался тотже, но пропадала тяга и глох на газу, не заводился двиг. Приехал к газовщикам - сказали надо менять редуктор или покупать рем комплект. Купил рем комплект - поменяли, почистили, отрегулировали. Сейчас расход остался 15л/100км.
Решил перейти на бензин, потому как посчитал что одно на одно выходит.
Кто-то сталкивался с таким "приколом" или чтото знает???
Подскажите что может быть. Я грешу на клапан подачи газа, мол он пропускает большую дозировку, но СО показало что весь газ згорает. Короче полный пипец((( :wacko::blink:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-927621
Привет ребят.
Два раза регулировали..Меняли ремкомплект... Если подлянку не воткнули то все должно быть без проблем. А ваще редуктор какой?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-927674
Редуктор сотка, итальянец(название фирмы - посмотрю - напишу).
Дык второй раз(когда мыли и рем комплект меняли) всё на шару(безвоздмездно)) делали, толку им подлянку делать? Ладно бы рем комплект у них брал, а то отдельно в магазин ездил, да и расходники(растворитель, спрей для чистки) они тож бесплатно дали.
Змінено користувачем Sava_GAG
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-927732
в твоём случае нужно было винт чувствительности затянуть до конца и запах газа пропал бы. Расход был идеальным, зачем нужно что-то было менять и заморачиваться? Обыкновенная выкачка денег от криворуких мастеров от ГБО. Сочувствую вам. Почитайте топик с самого начала и определитесь с толковым настройщиком.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-927805
Зачем зажимать винт чуйки? Да еще до конца? Что это за выход с положения? Да на винте чуйки есть резиновое кольцо которое может пропускать пары газа и вонять и которого в ремкомплетках нет. Киевляне могут заехать на ул Старосельская в училище есть фирмочка торгующая разными резиновыми колечками и сальниками. Там все можно найти хотьь на космический корабль. ( Рекламу не делаю там училища два и рядом расположены) кому надо тот найдет. И кольцу резиновому винта чуйки совсем пох на сколько закручен сам винт там отверствие цилиндрическое и никакого конуса там нет.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-927896
Так после того как винт закрутили до упора(при мне) расход и поднялся. Вчера ездил на бензине(работаю в такси) заправился на 100грн.(10л.) - проехал 130км. на заправке газа на 100грн. (20л) при таком расходе получается также. Пок не разберусь буду ездить на бензике. Мож кто знает на осокорках или позняках(в Киеве) толковых настройщиков, а то советуют новый редуктор покупать.
А может быть проблема в электронике???? Может лямда или датчик какойто грешит, потому и расход больше???? :mda:
Мож винт этот поменять???
Редуктор томасето....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-928206
Так после того как винт закрутили до упора(при мне) расход и поднялс....
Редуктор АТ07. Я с этим редуктором сам мучился пол года. Перекатывал газовщиков. В результате перевел инструкцию с итальянского и ох. Оказывается предыдущие газовщики и понятия не имели что толстый черный регулирует холостой а вверху метал-основную подачу. Когда стал выяснять отношения с людьми берущие настраивать редуктор матерились на меня как на неуча. Расход на лане 1.5 10.5-11 город 7.5-9 траса. Инструкция есть сканированная на просторах интернета. Переводиться переводчиком гугла. Если не найдешь пиши в личку.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-929225
RomanSN, тут выложи... многие на АТ07 катаются
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-929294
Дословный гугловский перевод:
РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОР
- Редуктор давления является первым компонентом должны корректироваться в СНГ системы. Процедура регулировки определяется здесь ниже, как для карбюрированный или вводят двигателей.
- Запуск двигателя с бензина и теплые регулярно;
- Изменить то, чтобы питать СНГ;
- Убедитесь, что винт регулировки чувствительности (3 рис., поз.1) полностью повернуть по часовой стрелке;
- Регулировка двигателя на холостом ходу уровне с помощью соответствующего винта только (рис. 3, поз 2.)
Автомобиль с карбюраторный двигатель
- Отвинтите (открытый) полностью максимальная пропускная способность элемент настройки (обычно это на газопровод из Редуктор давления для смесителя), то ускорение примерно до 3000 об / мин;
- Винт в (закрытие) эта корректировка до снижения частоты вращения двигателя отметил:
- Отвинтите (открытые) и в этом регулировка до прежней скорости двигателя 3000 об / мин достигается;
- Замедление в простоя уровне и, при необходимости, исправить снова с помощью простой регулировочный винт (рис. 3, поз 2.), автомобили с вводили двигателя и лямбда зонд
- В случае транспортное средство, оборудованное двигателем и вводили
cathalitic конвертер последующей регулировки порядке, установленном
Поставщиком Lambda электронный блок управления.
(окончательные проверки: все типы транспортных средств)
- Выполнение дороги испытания транспортного средства, проверка правильной работы редуктора:
- Если в ходе испытания аномалии двигателя в случае резкого торможения или повороты заметил, настроить carbura-Тион с помощью регулировочных винтов 2 из редуктора, а именно:
- Винт в (закрытие) простоя регулировочный винт (3 рис., поз.2), чтобы уменьшить число оборотов двигателя на 100/150 об / мин;
- Установите оптимальный уровень простоя посредством ¬ чувствительность adju stment винт (рис, 3, поз.1)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-929354
2,7 тис   10
А можно сцылочку на оригинал инструкции, ато я уже почти ап стену убился, найти не могу. А перевод гугля корявенький.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-929371
Где то еще встречал-переводил с итальянского.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-929389
2,7 тис   10
RomanSN, спасибо :beer: , итальянцкий не нужно :joking:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/29/#findComment-929513
