У кого какой расход газа ?
У меня на ланосе SE 1,5 с ГБО LC-01 Landi Renzo 2 поколения с лямбда-контролем расход газа до подорожания в городе 9,7 - 10,4, причем зима-лето и спокойно - агрессивно одинаково (без кондея). На трассе пустой - 7,5, груженный по самое "немогу" с кондеем - 8-8,3 при скорости 90-110 км/ч. После подорожания расход по городу от 10,7 до 12,5. Интересно другое: на заправках вместо 38-39 литров до отсечки стало влазить 42-43 литра, а пробег тот же. Прогрев до температуры 50-60 на бензине. На бензине расход на 92 от ВОГ город 8,6-9,6 (зима-лето без кондея), трасса лето 6 без кондея.  Прошивка - ZXJN с поднятыми углами на 2 градуса под 95 бензин и на 8 градусов под пропан во всем диапазоне. Свечи Денсо. На заводской прошивке расход доходил до 13 литров 95 бензина по городу при спокойном стиле.
А что это за прошивка? И где ее ставят? Ответьте в личку, если не сложно.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-749715
Ну вот после замены свечей и воздушного фильтра расход упал с 14,5 до 13 литров по Киеву в час пик! что считаю вполне адекватно с учётем зимней резины холодов и пробок!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-750456
Новые замеры! по городу тапку не давля вечером вышло 10 литров! такого низкого расхода у меня еще не было! хвала газовым свечам!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-752142
Ну вечером и по спокойным выходным и у меня получалось зимой 10-ть :) причем легко, но вот в рабочие дни........... и не вечером...... ниже 13-ти никак.. вернее как, только потом дрыгается, дергается, ехать не хотет и жестко тупит - то 11,5.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-753332
Kagen кажись польськие! Снова заправил и делаю замери в час пик!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-754271
Проехал на газу 70тыс. и имея почти постоянный средний расход около 7.5л (80% трассы), для себя сделал вывод, что при правильно отстроенном редукторе, расход зависит исключительно от степени открытия дросселя и в последнюю очередь от свечей, проводов и фильтров (свечи и провода родные, фильтр меняю через 10-12тыс). Режим движения экономный равномерный, без не нужных резких торможений ускорений. У кого при скоростях 140-160 получаются расходы около 10 литров едут на очень обедненной смеси и при таких оборотах клапанам не позавидуешь, 14-15л в таком режиме более реальная цифра для нормальной смеси.
Еще одно наблюдение: если ехать 80-90км/ч,то выгодней на газу чем на бензине(дроссель не сильно открыт и едешь практически на холостых), но если лететь от 120 и выше то расход газа очень сильно выростает по сравнению с расходом бензина (расход газа выростает примерно с 6 до 13-14л,а бензина с 6,5 до 8-9л), экономический выигрыш не столь существенен и в таком режиме я еду на бензине.
П.С. Редуктор томасетто 07 у меня 2-ое поколение.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-754343
Сегодня докатал еще один полный бак (37,5л) получил расход городской 11,5л. Как для зимы - нормальный расход, до того как ударили морозы и выпал снег, расход был - 10л.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-754790
Тоже самое и у меня. Точно не мерил, но он вырод до 11-11.5 л примерно. Ещё люблю надавить хорошенько так что нормально.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-754803
Ну по поводу 14-16 лиров расход газа при 120-140 это что-то типа паджеро 3,0! у меня кушает 9-9,5 литра газа! ехать 90 кушает до 7,5 литра! Все отрегулировано и смесеобразование правильное! проверено Юрой несколько раз!
А на расход очень сильно влияет открытие дросселя! будешь крутить двигатель до 3 тыс оборотов при этом плавно, будешь иметь нормальные расход! будешь давить тапку, будет больше!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-755004
Ого у меня 120-140км 8,5 литров летом правда.Но у меня лямбда контроль
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-755019
Сегодня с утра плохое настроение. Расход оказался 10 литров на 72 километра - то есть 13,8 литров на сотню :shecry: .
Заехал на заправку и чуть не упал - цена 4,90!!! Получается 76 грн (бензин 10 литров) минус 68,6 грн (газ 14 литров) равно 7,4 грн разницы на 100 километров. Че то почти без экономии получается.
Может нафиг этот газ? Зря только 7 тысяч отдал за установку :verysad:
Что можно предпринять? Пробег на газу 10 тыс, может пора фильтры поменять и на диагностику заехать? ГБО-4 томасетто.
Итак сегодня поменял фильтр тонкой и толстой очистки 150 грн. Было немеренно грязи похожей на графит. Старый фильтр (бочонок) был тяжелее (от грязи) нового в два раза :shock:
Купил газовые свечи:
80 грн.
Тяга вроде стала получше. Залил 10 литров и сбросил суточный спидометр на нули. Так что надеюсь на пробег 90 км. на 10 литров газа :rolleyes: Так было раньше.
Р.S. Выкладываю фото старых свечей. Что-то нагар у них странный:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-755074
имхо хвала не газовым свечам а новому фильтру ;) по мере того как воздушный фильтр забивается расход газа растет(особенно если винт жадности не трогать, а иногда даже если трогать :verysad: )эт вам любой маршруточник скажет... какой то из законов природы... не помню какой.
Змінено користувачем zeon35
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-756243
может быть! сегодня кстати выкатал 38 литров газа по Киеву, проехал 315 км и это в час пик на работу с работы и немного вечером! правда двигатель больше 3 тыс.обор не кручу!
Змінено користувачем Twogarin
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-756874
Когда забивается воздушный фильтр. Растёт разряжение в впуске. Соответсвенно увеличивается подача газа раз разряжение увеличилось... всё просто
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-756908
10,65 расход,всю неделю 2-3передача очень изредка 4.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-759368
З яких це пір стандартні Денсо стали "газовими"? :rolleyes:
В мене взимку виходить: містом 10л, траса (90-110) 8 л
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-759376
13 литров город морозяка+прогревы.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-759434
70% траса, 30% місто - 8,7.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-759558
Красиво,под педалью какой кирпич?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-759609
В темку, опустил редуктор максимально низко и поставил картонку перед радиатором - и опа литра расхода как и не бывало :) редуктор начал греться нормально
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-760375
В якому сенсі "кирпич":joking:??????????? Літом, розхід по трасі був і 8 л..:P По місту близько 10-9,5 л.. Около тижня назад розхід був зріс до 13-15л., Поміняв воздушний фільтер, газовий, перерегулював редуктор, почистив його, результату ніякого. Виявилося що здохли свічки, проїхали 15 тисяч. Купив знову NGK V-Line 2 і розхід став нормальним. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-760479
В двух разных магазинах доказывали что они газовые! Что опять нае...ли? :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-761927
Расход в городе - 10-10,5. А вот по трассе - 9л. Как такое может быть? По трассе же должно быть хотя бы 7 - 8л. Это при скорости 100-110 кмчас.
[/quote
Согласен! У меня Сенс 1,3 ГБО-2 трасса 7,5 л., город 10,8-11,6л
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-765115
у меня в режиме такси (остановился, завел-заглушил, перегазовал-перешел на газ... и так раз 10-20 за вечер) сейчас ок.14 литров городской цикл, Ланос 1,5...
Думаю это нормально, т.к. проездил Николаев - Херсон и расход на трассе посчитал 8,22 литра - это с тем что 25 км в самих городах накатался..
Кстати когда надо было только на работу ездить (не такси) - то расход в городе ок. 11 литров...
Змінено користувачем Sl@vik
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/22/#findComment-765145
