У кого какой расход газа ?
1 година тому, Александр Елагин сказав:
(в случае с эмулятором, а такое тоже крайне редко), а на самом деле смесь богатая в некоторых режимах,  с убитым редуктором практически всегда.
А що, емулятор датчика кисню - це велика рідкість? Я собі на Сенс ставив. Дуже допомагає в регулюванні суміші. А от чому редуктор завжди вбитий??? Я ставив два нових. Томасето (новий) мені не сподобався, купив новий Тореллі. За редукторами водії слідкують. Таксистів до уваги не беру, там "аби їхало і бабло бомбилося"...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234252
16 часов назад, martinger сказал:
Есть статистика по машинам. Если вы видите 5-10 машин каждый день. Тогда имеете более полное представление о редукторах и эмуляторах. Из этих машин естественно 80% таксисты. На ГБО 1 остальные только 20% ездят. Потом идет хотя бы Гоу Фаст со всем придатком (АляскоВалтеками). Это еще процентов 70-80 рынка.
У Торелли "учебное" все. Это так на всякий случай вам на заметку. Переубеждать не буду.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234267
21 година тому, Александр Елагин сказав:
А що саме з Тореллі не так? Просто цікаво, можливо, я чогось не помітив. Я два роки їздив на ньому, тепер новий господар їздить. Коли шукав заміну Томасето, то відгуки перечитав, не погані. Мені особисто, він сподобався набагато краще, ніж Томасето (новий). Але це моя особиста оцінка. Нагадаю, мова про ГБО-1.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234293
Так сказать по-свежему! Поставил пару недель назад ГБО-4 на свой Ланос 1.5. Віпалил остаток газа, система запищала, перешла на бензин, заехал на газовую заправку, вошло 31 литр газа в балон (до отсечки), сбросил суточный счётчик, проехал до того как система опять запищала, на счётчике ровно 258 км.... это городской режим (город маленький, пробок нет). Не сложно посчитать, что 31 литр газа я потратил на 258 км, значит на 100 км я потратил 12.02 литра, округляем, ровно 12 литров газа на сотню.
Друг на жиге говорит дофига, меняй заправку, типа не может быть, вот поменял заправку, вошло 32 литра, посмотрим, но так по ощущениям, что примерно проеду столько же.......
Какие мысли? ехать крутить аппаратуру или нормальный расход?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234297
 11-12л газу по місту це нормальна витрата для ланоса...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234302
7 часов назад, chegevara сказал:
Смотря какие пробеги за один заезд. Если короткие, то не удивительно. ГБО 4 это ни о чем. Конкретно что стоит? GoFast , Аляска и Валтек, как у всех ?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234314
А где посмотреть, что стоит? когда устанавливал говорили за форсунки Торелли вроде, а больше инфы нет у меня, газ 4 форсунки торелли, где посмотреть?
13 часов назад, jason_ua сказал:
Ну всё равно по деньгам экономнее получается, но у меня никак не 11, а именно 12,01 литра газа получается....... Читаю тут в ветке у людей 8-9 по городу или свистят или не умеют считать? не понимаю. Я чётко заправил полный бак 31 литр, счётчик суточный на 0 и до пустого бака, проехал ровно 258 км, не сложно посчитать расход.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234318
3 часа назад, chegevara сказал:
Придерживаюсь того же мнения. У меня на сенсе меньше 11л по городу ну никак не получается.Это при том что машина едет, а не чих-пыхает, и в горку на первую нужно переключаться, видел и таких.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234321
8-9л газу ніяк не може бути так як витрата бензину по паспорту 9л...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234332
Когда точат голову это уже двиг не с паспортными параметрами.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234333
В любом двигателе, переделанном под газ (будь то ГБО4 или ГБО 1) желательно подрезАть голову для увеличения степени сжатия, т.к. ОЧ газа около 106.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234334
  , на сколько фрезеровать голову, есть данные? 1мм что-то даст? Так, на будущее, если буду капремонт делать
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234354
2 часа назад, Андрей Демьяненко сказал:
Я у себя (ГБО 1) подрезал на 1,5 мм. И сделала обойму на натяжной ролик. Расход резко упал (сейчас в пределах 10,6 л) и стал гораздо резвее. А для "спецов" это бред)))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234362
9 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
Вот так сделайте
Будет и на газу хорошо и на бензине и экономно.:yes:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234382
20.05.2019 в 16:51, jason_ua сказал:
Мені так всі говорили, в мене було взимку 12-12,5 (в залежності від пробок). А я ніяк не міг заспокоїтись - ну не хоче моя психіка сприймати цифри більше десяти.
І заправки міняв, і тиск в шинах щодня перевіряв. А потім випадково помітив, що в мене праве заднє колесо не дуже бажає крутитись. Відрегулював підшипник - витрата 10. (Попри те, що прогріваю на бензині набагато менше, ніж взимку).
Через місяць виїду на трасу, ще й там поміряю.
Змінено користувачем Актёр
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234416
 в Польщі паливо, в т.ч. і газ - якісніші...Через те і витрата меньша може бути.
Але як писали вже неодноразово вище, ще крім яксості палива є багато інших факторів, від яких залежить витрата....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234428
Саме про інші фактори я й намагався сказати. Якщо вже не знаєш, що робити з паливом/двигуном, шукай в іншому місці. Ще один приклад: дружина їздить плавно, а в мене педаль газу, як правило, має два положення: вкл/викл. Витрата палива у неї на півлітра-літр більша. Як?
Взагалі, закликаю всіх до непримиренної боротьби з витратою більше 10л/100! :rifle:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234433
11 часов назад, Актёр сказал:
а навіщо?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234462
Отчитываюсь по заправке № 2 после установки газа до полного опустошения бака, второй раз заправился на другой заправке, зашло уже 32 литра, вчера закончился газ когда на счётчике суточном было ровно 299 км..., получается по пропорции 10,7 литра на 100 км в этот раз)))))) выше писал, что первый раз заправил 31 литр проехал 258 км.......  Вот такой у меня расход) Педаль газа "не глажу", но и не в пол, как в молодые годы)
Змінено користувачем chegevara
не дописал, ошибся
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234509
Полной заправки на дешевых заправках хватает обычно на 250км.(балон тороидальный 42л. вроде), ехал с прицепом груженым(500кг.), заправился на воге до полного, проехал 280 км, заправил опять до полного на воге 15 л. Так и не понял- то ли давление низкое на второй заправке толи ветер попутный).
Ланос 1;5, без кондея, свечи- китайская подделка с тонким стержнем под японские, пробег 170000, в газовом итальянском редукторе 2(3) поколения диафрагму поставил по глупосте росийскую, датчик газа постоянно показывает переобогащенную смесь- при более бедной смеси постоянные хлопки и потеря мощности.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234640
30.05.2019 в 08:50, Sergii Stepchenko сказал:
Свечи пробежали 170000 км ? Газовый редуктор не бывает второго и тем более третьего поколения. Бывает вакуумный , с электро клапаном и  впрысковый (для 4-го пок.) Российскую, это какую? Вырезали из мембранного материала? Там две диафрагмы (мембраны). Датчик газа ? Это где такой стоит? Выражайтесь правильными терминами, а то больше вопросов возникает.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234672
У меня баллон 34л (чтоб ровный пол в багажнике), влазит около 26,5 л  до срабатывания мультиклапана, хватает в среднем на 250 км. Сенс, 230 т.км пробега, ГБО1
Змінено користувачем Андрей Демьяненко
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2234859
31.05.2019 в 09:26, Александр Елагин сказал:
Общий пробег авто 170т., мембраны готовые продают(ничего вырезать не надо), не впрыск явно- вакуум, "датчик" или сигнализатор стоит под капотом, при желании можно переставить).
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/181/#findComment-2235207
