У кого какой расход газа ?
1,1 тис   23
Спецы, не ругайтесь, а лучше подскажите, как правильно рассчитать расход газа в селе. Ближайшая газовая от меня на расстоянии 40 км(это в одну сторону). Езжу по селу, где дороги такие, в общем, негде  даже третью передачу воткнуть. Это какой расход- город? трасса? смешанный? Или нужно уже назвать "расход по направлению", или "сельский". Проехал 1000 км, подбил сколько задул газа, получил результат. Получилось 9.7 л/100 км. ГБО 2. И еще, мне редуктор подключили перед дроссельной заслонкой. У меня переделано под выносной термостат. Подключено так : от выносного термостата шланг на подогрев дросселя-вход в редуктор-выход с редуктора-вход в дроссельную заслонку-выход с дросселя- расширитель. Это как, нормально или нет. Пока тепло, вроде нормально, как похолодает, будет видно.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213291
4 минуты назад, Собко Михаил сказал:
Ну типа нормуль..Но мне кажется небольшой косяу при переходе с редуктора 16-20 в дроссель 8-10...Будет ли хватать на подогрев редуктора..?
Змінено користувачем Thyssen
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213293
Обычно хватает, пока не коксуются соединения. Но я так не ставлю.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213297
Вистачає. Правда, у мене МЕМЗ, але компоновка і гідравлічні опори аналогічні. Редуктор прогрівається швидко, температура тримається добре у будь-який мороз.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213298
А может проще каждому просто написать свои показатели расхода, по факту и кратко описать нюансы эксплуатации. Мне например в этой теме интересно увидеть расход других пользователь дабы сравнить со своими. А ни читать тут битву титанов установки ГБО. Для этого есть другие темы.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213314
Так пойдет?
Колеса не менял, скорость на приборке по GPS корректировал, редуктор подключен был последовательно, к великим спецам не обращался... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213320
18 минут назад, mich_ya сказал:
Так пойдет?
Классс. А редуктор к печки подключен?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213322
Так будет правильней или как минимум - наглядней.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213323
1,1 тис   23
 Теса, так и сделал изначально. Расчертил таблицу, забил показания одометра, и после каждой заправки вычисляю  расход. Бывало и 7.4, 7.8, а бывало и 10.8. Вывел средний за 1000 км пробега в смешанном режиме, получил 9.7 л/100 км. Режим езды указал выше.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213326
10 минут назад, Eduard_Kiev сказал:
Какую траву Вы курите - бросьте это грязное дело... вообще не понял зачем было сбивать и смещать строчки.
Вы если чего не знаете, то лучше или спросите, или вообще не влазьте.
да не парься Ты по своему расходу - нормальный он у Тебя.
я Тебе даже больше скажу - я от себя на горку поднимаюсь затяжную, так расход выходит даже больше чем в пробках на плотине...
Одним словом не забивай дурным голову - главное, чтобы Тебя устраивало. :beer:
а то вон спец перекрутил все с ног на голову и даже понять не в состоянии свою глупость.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213327
28 минут назад, UNCLE_NORB сказал:
Редуктор был подключен последовательно... но посмотреть и уточнить уже не могу...
да и не важно это вообще.
Главное, чтобы редуктор не отбирал тепло от печки и чтобы и печка и редуктор прогревались адекватно... в противном случае печка будет недогревать и зимой может быть недостаточно тепло в салоне.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213328
31 минуту назад, mich_ya сказал:
Даже не сомневался, что не дойдёт. Сначала где то показваешь далеко нелинейный график, называя его линейным, потом по этому графику двигаешь поплавок зачем то. Какие то странные абстракции, не правда ли? Может травкой поделишься? Теперь тут в таблице у тебя напротив "влитый объём" 17,35 стоит "пройденный путь" - 484км и "средний расход" получается - 7.87л. Ума точно не хватает привести таблицу в удобочитаемую форму? Да?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213338
если Тебе не хватает ума разобраться в чужой таблице - это означает, что Тебе просто не хватает ума :( тут нет моей вины...
ну и смысл с того, что Ты просто все на одну строчку сместил???
а то, что где то 17,35 стоит и пробег 484 - так это не в пустой баллон заливалось... включай мозг.
При этом предыдущие показания: 31.87 и пробег 199 - - думай шире.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213340
Нет, дорогой, тут не выкрутишься. Есть такая вешь как калькулятор. А то что ту тебя "не на пустой баллон", называется - на пустой карман.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213341
8 минут назад, Eduard_Kiev сказал:
Тяжелый случай... моей же таблицей меня же и попрекают в неправильности ее ведения :lol:
Ты еще напиши, что я специально Тебе именно так дал, чтобы "великого спеца" запутать. ;)
Еще раз повторяю: если чего то не понимаешь - лучше переспроси... а то потом начинаются сопли с матами...
15 минут назад, Eduard_Kiev сказал:
Блин, да забей Ты уже все эти числа в калькулятор или в экселевскую табличку и посчитай уже наконец... могу даже фото чеков сбросить и фото одометра.
Еще раз повторяю: если Ты что то не понимаешь - это не моя проблема... или спроси или сиди молча.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213343
Меня больше интересует статистика сожженных клапанов. У кого горели?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213344
Приезжали такие. Ездили с неправильно подобраным железом и соответствующими настройками. Ниссан, мазда. Японцы короче. Немец один был на литовских и Фиат подубитый. Ланосы и Вазы ко мне с таким не приезжали.
Еще раз повторяю
)) У друга моего попугай и то больше знает...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213347
2 часа назад, mich_ya сказал:
Та нет .... Как раз подключение играет не мало важную роль. Может на расход это не повлияет,  а вот врезаться в подключение печки это вредительство ибо у нас на Ланосе печки не ахти.
1 час назад, Thyssen сказал:
Я думаю они не будут гореть если настроено ГБО правильно и смесь в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213354
Стесняюсь спросить, мало ли неправильно поймете, но все таки...у нас бензин попер во всю, есть мысли о ГБО, опыт использования ГБО был в 2003-2008 году на ВАЗ 21053 (карбюратор)  2-поколение , Ловато. Собственно вопрос сейчас у нас АИ-92 - 41,99 РУБ, АИ-95- 45,35 РУБ. Сколько стоит бензин у вас в переводе на рубли?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213356
4 минуты назад, вадим питерский сказал:
А-95 - 68.88 RUB
А-92 - 66.87 RUB
И это средняя цена по стране.
4 часа назад, Собко Михаил сказал:
Ну еще не чего, так расход. ))))
Змінено користувачем UNCLE_NORB
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213358
Да у вас газ 100% себя оправдывает!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213360
1 час назад, UNCLE_NORB сказал:
А тут как ни вризайся, одно вредительство и получится...
параллельно печке врежешься - редуктор будет тепло отбирать
последовательно с печкой врежешься - опять проблемы.
Остается ставить только дополнительную электропомпу еще последовательно, чтобы ухудшений не наблюдалось.
1 час назад, вадим питерский сказал:
Судя по тому как у вас с недавним повышением цен все ринулись ГБО ставить - то у вас оно тоже оправдается.
Да собственно говоря - оно оправдается в любом случае... это всего лишь вопрос времени, но вот заезжать на заправку и тратить 200 бумажек вместо 600 - намного приятней.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213368
16 часов назад, вадим питерский сказал:
Смешно читать,как в Питере дорого ездить на бензе по 45 рублей за литЕр,когда ЗП хватит на 1-2 тонны горючки,а на минимальную питерскую пенсию,дедушка может залить 500 литров пятого...
Я не знаю что там за средний ценник,я заправляю 10 лет вентус 95,а он нынче 80 рублей,на пенсию 50-60 литров.
Какой газ в Питере?
зы-сорри я забыл,там видимо Ренж 5.0...Ну да дороговато в пробарях стоять..
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213423
15 часов назад, mich_ya сказал:
Судя по тому,что у них на 1,5 рубля поднялся бенз,то да все ломанулись ставить ГБО(я аж слезу пустил). А где там заправляться?:)))
зы- у них :
Билет (трамвай, троллейбус, автобус)40 рублей
Провоз багажа (трамвай, троллейбус, автобус)40 рублей
Проезд в метро (жетон)45 рублей
Провоз багажа в метро45 рублей
Месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билет2900 рублей
На метро еще газ не ставят? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213424
Да ладно...спросить нельзя, еще не кинулся. Просто вспомнил, что ездил на газу на 21053)))) По 7 руб. за газ. когда поставил))) Сейчас он у нас 20 руб., также помню, когда ездил на газу , что на каждом светофоре при резком торможении , всегда в зеркало заднего вида смотрел - не дай бог кто  в задницу влетит!))) Я даже расход помню газа на 21053 1500 см трасса при 100-110 км/ч 8.5 л, город 11-12 л, но был еще винтик жадности)))
Змінено користувачем вадим питерский
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/173/#findComment-2213439
