У кого какой расход газа ?
Господа в очередной раз напоминаю, что оптимальный расход будет при 90...110,
но уже при 120 - расход сразу существенно вырастет.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2176237
18 часов назад, vzx сказал:
А вы сокорость не учитываете ?
Можно ехать постоянно 90км/ч и не более 110км/ч кратковременно, а можно 150км/ч постоянно ехать, и что вы теперь насчитаете с расходом ?
Надо то учитывать скоростной режим !!!
С такой скоростью.я более чем уверен.он не ехал.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2176294
В 13.07.2017 в 13:58, Pvlok сказал:
ЗАЗ Ланос 1.4, ГБО 2. Город 12.5, трасса 10.
Короче я выяснил где собака порыла. Решил я все таки выяснить почему же у меня расход ну ни как не вписывается в норму. Все перепроверив, начиная давления колес, заканчивая зажиганием, оказалось все в норме, чуть не обратился на Битву экстрасенсов. Но тут меня осенило что если изначально редуктор сам по себе работает не правильно, то есть даже при нормальной с виду работе двигателя. Может не правильно работает мембрана или пружина изначально не работает в своих режимах, то есть не создает необходимую нагрузку. Как оказалось эти редукторы томасетто массово подделывают, визуально отличить отчень сложно, у подделок беда с клапаном и при нагревании он начинает клинить, пропуская газ в двигатель. Решился и поменял весь редуктор только теперь взял на фирме у знакомого сто процентный Аттикер. о Боги, даже без обкатки, еще мембрана на место не стала, по городу расход 9,7-10,7. Прошу извинть, раньше не верил в такие расходы на газу, а действительно есть тому быть...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2176985
Радость ваша будет весьма короткая ибо в корпусе редуктора кромка под клапан второй камеры силуминовая не металлическая и быстренько теряет свою геометрию. Тыща км и редуктор теряет стабильность в работе плавает хх. К тому же диаметр жиклёра 6мм.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2176989
Всего лишь надо было немного почитать и уяснить , что атикер это только баллон. ВСЕ!!! То, что можно ставить . Ни редуктора, ни форсунки, ни электроника не блещут качеством.  Погоня за дешевизной всегда оборачивается обратной стороной.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177007
Подскажите пожалуйста - поставил новый редуктор Томассето - меньше 14л по городу никак не получается - что только не настраивали - и холостой ход и винт "жадности" ... авто еле едет - а расход абсолютно не меняется - можно ли что нибудь сделать????
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177015
форсунки валтеки? :D
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177022
8 годин тому, jason_ua сказав:
10 годин тому, vadik78 сказав:
наверное у человека ГБО-2
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177028
а на гбо-2 настроюється холостий хід і винт жадності окремо?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177031
Тільки що, jason_ua сказав:
ну как минимум там нет валтеков :)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177032
Тоді сорі. Я почитав за настройку холостого ходу і зразу подумав про гбо-4))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177033
ГБО-2 стоит... Вместе с установкой вначале стоял редуктор LPG, на котором расход был в районе 8. На нём проехал 100 000 км даже ремкомлект не менял. Накрылся электромагнитный клапан - такой не нашел и поменял полностью редуктор на Томасето - после этого расход резко возрос. На редукторе кроме винта холостого хода есть еще один - его нужно регулировать?????
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177064
В 7/22/2017 в 11:49, Анатолій Бешерда сказал:
После ремкомплекта редуктора на трассе получилось 8л (полностью груженый 4 чел). По городу пока не мерил.
Змінено користувачем Pvlok
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177136
многие пишут про расход чисто цифру. но очень большую роль играют условия. пример на себе.
Харьков. зимой меньше 13-14 не бывало + бензин. и это понятно, холодно, сугробы, прогрев, скорость маленькая, низкие передачи.
осень-весна, чуть лучше, но все равно в городе куча пробок, ремонты, тянучки, расход 12 литров стабильно.
и вот аллилуйя, лето. студенты-школьники на каникулах, сезон отпусков. пробок нет почти. расход 11 литров.
последний расход получился 10 литров!!! но средний. проехал на 79 литрах (3 раза заправлялся) 780 км. из них 300 трасса.
это усредненный пример. чисто по сезонам. на мой расход еще влияет количество человек, загрузка машины...
бывает едишь 4 человека и еще и груз, вот тебе и 12 литров.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177305
Ездил с Днепра в Кириловку. 3 человека, вечер/ночь, скоростной режим 90-100, назад днём скорость 100-120 км/ч
Пройдено 630 км
Топливо 48.5 л.газа
Расход - 7.7л/100км
Змінено користувачем vrate
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177406
В 22.07.2017 в 21:10, vadik78 сказал:
Редуктор левый, то есть подделка под томасетто
В 22.07.2017 в 18:48, wmasterw сказал:
Цель покупки аттикера как раз была не в дешевизне а в том что это действительно оригинал, да и мастер посоветовал.
ОООчень сильно расход зависит от качества газа, разбег до 20%. На ОККО получается по городу 10,5 тот же самый режим только заправлялся на Ярконе 12
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177430
Что толку то с того, что "оригинал" ?? Китайцам турков подделывать то смысла никакого нет ;)
Просто не умеют турки сплавы алюминиевые толком делать. Может когда нибудь научаться
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177457
на выходных замер по трассе...
Борисполь-Полтава
300 Км +-
6,3 л/100 км.
Крейсерская скорость была 130.
Обалдел от результата. Радует. Но в городе меньше 10 не получается(((
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177461
6.3 литра на сто км? По паспорту бензина возьмёт больше. Мож вместе с газом бензин сосёт?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177462
3 хвилини тому, Buzyan сказав:
Именно так. В Полтаве влезло 19 литров после Борисполя (до полного).
нет.
Именно так как я написал. Довпрыска нет. Есть переход от 4500 оборотов.
При скорости 130 - примерно у меня было 3500 оборотов.
Но у меня КПП от Ланос 1.6 - возможно в этом причина! На трассе она экономнее.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177463
Ха. Тут понимаете может быть одно обстоятельство. Мультик не переделан шоб больше газа заправить? При низком давлении на колонке задует  меньше газа и возникает иллюзия що вдули до полного. А сколько влезет газа по возвращении и задувке на проверенной заправке..?????
 Ну дай бог шоб получалось 6.3 л Я за вас порадуюсь.
Змінено користувачем Buzyan
Опечатка т9
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177467
 мульт родной с завода))) Ничего не подгиналось и не регулировалось в нем.
Никогда в баллон не влазило более 38,5 литров (кроме шарашкиных заправок).
В Борисполе, и всегда в принципе, заправляюсь на ВОГе.
Так что сам в шоке.
Но в городе 10-10,5 не меньше.
Видимо КПП имеет значение...
З.Ы. Баллон у меня на 43 л.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177469
Ребята, когда пишите про расход, хотябы интересуйтесь данными вашего авто.
Посколько ланос 1,5 8 Кл на трассе на бензе есть 5,2л /100м при 90 к/ч
А сен 5,7 л/100м при 90м/ч,
тоесть при скорости 90км/ч ланос всегда на любом топливе по трассе будет "кушать" меньше Сенса, ясно что в реализации расход поболее но это факт, при условии правильно настроенного ГБО.
Но это проверял и сам, когда как-то ехал на своём Лане а друг на сенсе сзади, на мор пёрли, у меня вышло до 7 лит , у друга под 8 лит.
Это замер на задувке в пустой бак ! А не остаток, и долил и на БК посмотрел и т.д. Одна заправка одна дорога в одно время суток в один сезон.
А вот по городу, да, сенс 1,3 жрёт меньше.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177470
, Саша, прошу читай внимательней....
Ты пишешь про паспортные данные стандартных авто с конвеера... Не спорю...
У меня Сенс. КПП от Ланос 1.6 - скажи мне паспортный расход... Сможешь?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177472
Женя , ну это хендмей, данные должны дать в том гараже где собирали)))
Свой пост писал тем ребятам что писали ранее.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/162/#findComment-2177473
