У кого какой расход газа ?
 Ланос 1,5 . ГБО-4 Проехал свой первый бак)) бак -42л. Залито было 33,5л (80%) Пройдено 330км. Расчет выходит - 10,15л. На прогрев уходил конечно бензин.. Но большей частью начинал движение когда система переходила на газ.Из 330 км. ,120 пройдено по трассе,если её так можно уже назвать (ямы) остальная часть км. по городу. Сейчас залил газ до отстрела снова ,на той же заправке - 35 л.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2140689
Заметил, что увеличился расход газа. Съездит к газовщикам, пожаловался. Те поспрашивали где задуваюсь, подключили комп, покрутили - настроили. И вот сегодня проверил в поездке: 7,3 литра на 100 км (в основном по трассе без спешки). Или 33,47 л на 445 км. Доволен!  :)
Змінено користувачем Yuriy777
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2141246
т.к кондер, меняет печка. хотя мне кажется кондер все таки больше нагрузку дает
естественно больше:
печка - это только вентилятор включается
кондиционер - это тот же вентилятор + компрессор. Мощность компрессоар не знаю - но думаю 2кВт там точно должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2141251
Агзс Газовик, г.Шостка: 38л=488км. Из них около 400км трасса (Шостка-Киев; Киев-Борисполь), максимальная скорость 110км/час.
Замеры проводились до появления снега
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2142275
1,5 гбо4 чисто город (5км днем и 5км вечером) = 13,6 (13,8) л на сотку
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2143031
Ланос 1.5 гбо-2 по городу 11-11.5 л на сотню по городу не пойму в чем разница между вторым и четвертым поколениями.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145176
Только что, samys сказал:
Плюсів дуже багато. Це не та тема, щоб пояснювати..Пошукайте у розділі, вже багато говорилося про плюси.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145182
Да я знаю что это не та тема просто мысли вслух.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145197
2 часа назад, samys сказал:
Просто у всех разные представления о "расход по городу" :) .
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145235
А как это разные представления,  я так понимаю что если расход 11-12 литров то это нормально ну плюс бензин на прогрев на 100 км вот считаем, я считаю так заправил в пустой баллон 20 л газа сколько проехал все твое, при этом не забываю делать поправку на обман на заправке.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145304
Последняя заправка на ZOG, в пустой бак 40л., проехал по городу 336 км. до пустого бака.
Расход - около 12л., чисто город. Езда только на газу. Правда за весь пробег еще стоял то у магазина, то у офиса в общей сложности часа 2-3 не глуша машину (холодно), в машине часто жена с ребенком. Хз сколько газа так в час уходит на холостых.
Змінено користувачем Imagine
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145447
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145448
Сегодня померял расход чисто траса не загружена. Практически все время 5-а передача, скорость 90-95. Расход газа получился 6,7 л. А вот в городе - беда 11-12л.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145463
А вот вопрос, сколько примерно на холостых сжигает авто газа в час? Со включенным обдувом салона, обогревом заднего стекла. Ну или просто на холостых.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145546
Литра полтора...По крайней мере мой БК показывает,а он не врет,если начинает говорить что в баллоне -0,то так и есть.:D  В смысле по расходу настроен четко.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145548
17 часов назад, politex2004 сказал:
Так в городе по паспорту расход бензина 10,4, исходя из этого расход 11-12 л. газа это нормальный расход. У меня на 1.5 движке на трассе где то такой же +- 7 л. а вот в городе 12,6 - это режим на работу и с работы, 3,5 км в одну сторону по тягучкам и светофорам. Считаю это нормой,  Просто у каждого свои понятия про городской режим вот и каждый пишет разный расход.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145566
6 часов назад, Imagine сказал:
в холода наверно не меньше 2х литров в час
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145588
20 часов назад, kostyan7676 сказал:
Это данные из ТТХ для Т-80?
P.S. расход газа на ХХ очень сильно зависит от настройки. При нормальной настойке это 0.6-0.5л в час и без разницы, холода или не холода.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145704
это моё предположение...бортовика нет...просто у меня хорошо работает печка,и в холода почти не срабатывает вентилятор охлаждения....может 2 литра я загнул конечно...но примерно 1,5 литра думаю будет жрать с работающей печкой и обогревом стекла
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2145836
UPG, Бориспольская трасса
38л. газа хватило на 415 км с учётом бензина. Режим: город/трасса. Стиль вождения: то тапку в пол, то "пенсионер".
На КЛО перед этим тоже такой же расход
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2146518
возвращаясь постепенно к расходу 12 литров на газу, хотелось бы и уменьшить расход бенза...
сейчас(зима) получается около 2 литров бенза на 100 км - мне кажется много... у кого какие показатели? мне есть к чему стремиться ? или только обновление авто сможет уменьшить данный показатель ?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2149091
У мене Ланос 1,5 ГБО 4 цієї зими 20 л не вистачає навіть на 150 км. Печаль якась. А ще бензин - поки прогріється до 40 градусів...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2149114
В 26.12.2016 в 12:35, Cobox сказал:
как 0,6, если даже на бензе 0,9-1,0?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2149136
5 минут назад, Serge_G сказал:
на прогретой машине, в идеале должно быть 0,7л плюс/минус 0,1л
+ 0,1 вентилятор печки
это для бензина
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/159/#findComment-2149138
