У кого какой расход газа ?
Сенс всередньому 9л/100км - 50% трасса 50% місто...по трассі рекорд позаминулої зими по дорозі на Буковель7л/100км
Лача 1а заправка 9л/100км, 2а заправка 9,5л/100км - 50%траса 50% місто + кондиціонер
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2095770
Хоть бы мне для приличия сначала сообщил <_<
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2095789
про 1й розхід (Ваша заправка) я сказав по тел. :shock: 13л/145км= 8,965 а  2у заправку (ту що сам вже заправляв) тільки сьогодні викатав...накатаю 1000км і явлюсь з данними...чого його зря турбувати?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2095801
Так , а каким боком расход лача на форуме ланоса ? ^_^  У лачей свой есть.
P.S. В 43л баллон затолкать 40 газа, все равно шо, в 3-х л банку пытаться налить  3,3 л воды и сказать, шо правда , четко все зашло ^_^
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2095828
без мультика в прохладное время в 42 влазит 39л +-, проверено на 10-ках заправок
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2096076
Напишу тогда еще раз , как все происходит при подогнутой тяге  поплавка.  Процесс закачки газа в баллон идет только до уравнивания давлений.  Если к примеру давление подачи 14 бар, то колонка просто перестанет качать при сжатии паровой подушки до этого же значения.  Физически это не может быть более 90% емкости баллона.  Даже можно и просто открутить поплавок и убрать его вообще.  В общем реально для 43л баллона это 38-39л.
Все , что свыше , это бонус заправщика ^_^
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2096093
Заправляюсь третий раз. Баллон на 40 л.
Влазит 36 л. (Одна заправка - сработал отсекатель). На остальных - по звуку колонки :)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2096133
Барс2000: заправил 26л., пробег 212км., - расход 12,26 (город)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2096171
Авантаж7 (стационарная перед Петровкой), заправил 26л., пробег 208км., - расход 12,5 (хреновая заправка))))))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2098162
Авантаж 7 автозаводская 11.3л. чисто городского расхода. заправил 9л, проехал ровно 80км
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2098294
Трасса до 100 км/ч - 8 литров. Город 10-10,5. Проехал с Мариуполя через Полтаву Киев Львов Мукачево в Косино. В круговую 3800 км. Расход за поездку средний 8,3 газа.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2098807
Перешел от заправок "до повного" до порціонних заправок. Стабільний расход по трассе упал с 8,00 до 7,60-7,80.
По автобанам Европи при средний скорость 110 км/ч расход бил 8,4-8,8
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2099004
суть порционных заправок заключается только в 1, чем меньше заправил, тем меньше недолив на общее количество, уже заметил постоянную тендецию, так что, для рекордов пробегов, залил от 5 до 10л и получается максимум пробега на эти литры, если заливать полный, то и недолив больше на общем количестве ну и соответственно расход на 100-ню. Все банально просто.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2099107
Ланос 1,5; поляк 2004г. пробег 135 т. До ГБО расход: по трассе 5.6-6.0 л/100 (при скор.100);чисто по городу-8/100; город-трасса 50/50 -7л/100.  Установил ГБО, чиповать по рекомендациям установщиков не стал, правда сразу поменял свечи. Расход по трассе 6,5 л/100 (при скор.100); город-трасса 50/50 -7,5л/100, чисто  по городу-ещё не мерял. Вполне удовлетворён.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2099138
Шелл, Бориспольское шоссе: 37л=400 км, поездки в основном по городу. Стиль езды динамичный, иногда очень. Результат радует.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2099868
О влиянии скорости на расход.
Топил по Одесской трассе от Ульяновки до Киева со средней путевой скоростью 132 км/ч по бортовику (очень спешил, а дорога была пустая). Крейсерскую скорочсть держал 155 - 160км/ч, местами 170  (где дорога позволяла). Это более 5000 оборотов на тахометре.
Средний расход за поездку по заправке составил 12,8 л/100км.
Как-то так :)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2099879
Это справедливо, если "паровая подушка" не конденсируется при повышении давления в баллоне, т.е. если она состоит из газов типа метана, этана, а то и просто атмосферного воздуха (последнее характерно для первых двух заправок. После установки ГБО воздух из баллона ведь никуда не девается. Чтоб его оттуда убрать, нужно хотя бы один раз выработать газ "досуха", до невозможности работы на газе даже на ХХ. Когда заборная трубка перестанет забирать жидкую фазу, в магистраль пойдет смесь из примерно 5 объемных частей газообразных пропан-бутана, и 1 части воздуха. Только если парциальное давление пропан-бутана компенсируется все еще присутствующей и испаряющейся в баллоне жидкой фазой, то воздух из баллона уходит безвозвратно. В итоге первая же такая "выработка досуха" уберет из баллона примерно 90% - 95% воздуха, заменив его паровой фазой пропан-бутана. Вторая уберет воздух полностью).
Короче, если убрать воздух из баллона, заправляться нормальным газом на нормальных заправках (где не льют "газировку"), то при повышении давления в баллоне до 14 атмосфер паровая подушка вполне себе сконденсируется в сжиженный газ, освободив место для закачиваемой жидкой фазы. И тогда можно очень даже легко задуть 41,5л газа в 42л баллон, без всяких "бонусов заправщикам"
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2099883
И куда только полиция смотрит ))))
Вчера был в Запорожье... В который раз хотелось бы отметить влияние на расход специфики местности и состояние дорог. Есть где 4-ю включить и проехать на на ней не 1км.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2099902
Пару раз уступал дорогу догоняющим сзади. Обходили меня, как стоячего.
А полиция там в двух местах - Умань и Белая Церковь. Стационарные посты. Всю остальную дорогу никто не контроллирует - едь, как хочешь.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2099915
Барс2000: заправил 26л., пробег 219км., - расход 11,87 (город)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2099959
Пришло мне время отписаться по расходу...
UPG:
Последний раз вышло 10,6 - чисто город. Стиль езды - люблю давить тапку. По этому считаю расход супер.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2100013
хороший город, если получается вписываться в пределах 11л
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2100015
, это Киев. ГБО-4, хорошая прошивка для Сенса под ГБО.
К стати до этого расход был поболее 11-12. Очевидно накатались карты + поправил немного после обкатки.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2100034
hercules2000, возвращаясь к твоему посту 3717, вчера провёл эксперимент: после срабатывания пищалки (газ закончился по пути на работу) несколько раз игрался с кнопкой газ/бензин, пытатаясь убрать «паровую подушку».  Возле Здолбуновской заехал на агзс Смарт (хвалёную wmasterw). Запихнули 40.5 л. Было такое ощущение, что влезло бы целых 44л, если бы я не остановил заправщика. Интересно, проеду ли я 400 км. Но газ вроде ничё.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2100147
Не совсем так. Я сам очень немного езжу. Но зато каждый день принимаю на ТО несколько авто.
Поэтому , как бы обратная связь по отзывам о заправках. Из недорогих, да смарт пока без особых замечаний
по качеству газа. По крайней мере пока ни одной машины на мойку форсунок после этой сети не было. В отличие от популярного раньше барса.
Многие осознанно перешли на шелл. Да дороже, но и газ отличается. 15 тыс и картридж сменный не имеет вообще каких то загрязнений.
Просто темнее. По обману же , дурят , как и везде.
Эталоном является шелл на столичке напротив старого КП на вьезде в Чапаевку. Там наливают, что бензин , что газ четко. Видимо боятся
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/149/#findComment-2100280
