У кого какой расход газа ?
hercules2000, +1
Т.е. не рационально зимой, особенно в морозы, вести подсчёт расхода газа в городском цикле на 4 поколении. Можно скорее констатировать увеличение расхода бензина- стрелка уровня  падает аж бегом . У меня за эту неделю оч. много было коротких поездок, машину почти не прогревал, так вот, на газ переходила, когда проезжал 2-2.5 км.
Конечно радует, корда на полном баке газа проезжаешь около 400км, но если вычесть километры езды на бензине…
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064765
hercules2000, +1
все очень рационально.
еду тогда, когда вклчается газ, соответственно расход газа от 12л до 13.5 в зависимости от пробок более чем реальный и исключительно на газу.
при плюсовой температуре, прогреваю не больше 1 мин. и еду хоть бенз хоть газ включен, но обычно при + на бензе это буквально метров 500-700 +-
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064780
Ездить-то можно как угодно, спору нет. Не о том речь.
Просто полученный при таком подсчете расход газа нельзя будет сопоставлять с расходом бензина, т.к. условия расхода одного и другого топлва не совпадают. Бензин грел бы машину с самого начала, а газ пришел "на все готовенькое" когда температура ОЖ уже под 50 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064781
а причем здесь расход бензина ?
или я чего-то не понимаю?
речь о чистом расходе газа
если кто-то стартует с бензина, это другой вопрос и тут согласен на 100 %
расход бенза в морозы когда у меня небыло газа, был и до 14-15 л в зависимости от морозов (-20-30)
а если считать общий расход смешанный с бензом, то это тоже не проблема, я например записываю все заправки и газа и бенза и веду статистику
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064783
Снега, 2-3 передача, редко 4. Гололед, маслаю по полной иногда пробивая колею. Уже 2 заправку заправляю 36л. Последний расход ...... 18л, предпоследний=13.5л.
Еду только тогда, когда переключается на газ. Заправка БРСМ.
Выход вижу в следующем:
-Дождаться нормального дорожного покрытия и заправится сначала на бочке (ее рекомендовал один из Ник.установщиков), потом на AMIC.
Если расход будет в районе 13-14л - плюнуть на газ и пару раз заправить бензу и наблюдать расход на бензе.
Если на бензе расход будет примерно 10л - колупать мозги газовщикам.
Если больше - искать причину повышенного расхода.
Пробег авто честный - почти 80к. Форсы OMVL синие, мозги Compact.
Для примера: у брательника Авео, убитая, уже тысяч 300 намотала. Один раз двигло капиталилось. Форсы Валтек красные. Расход в режиме такси до 12л
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064786
Для определения того, не завышен ли расход газа, эталоном является расход бензина.
А сам я не грею мотор перед началом движения. В движении прогревается гораздо быстрее. И совокупный расход двух топлив получаеся меньше.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064787
в сильных морозах быстрее пихло уложите без хотябы мин 3-5 прогрева , в остальные времена года  понятно завел и поехал.
и опять таки про морозы, если я поеду почти сразу на бензе в мороз, расход будет дичайшим, падает сразу стрелка, если я прогрею на месте потрачу грамм 700-800 то это ок
если поеду сразу, улетит литра 1.5 не меньше, повторюсь речь именно о морозах
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064792
аналогично, писал выше. заправка брсм.
рекорд) 18л) заправил 12,64 проехал 70 км) два раза застрявал на стоянке, после снегопада. 1й раз -40 минут буксовал, 2й раз - около 30 минут. + 40 минут простоев с работающим двиглом. 70 км при плохих погодных условиях на низких передачах. предпоследний расход был 12,5.
т.е. 5,5 л ушло на преодоление сугробов)))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064795
Совокупный может и меньше но бенза идет куда больше, и в итоге общая сумма пробега больше.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064796
Добалю: пробеги у меня в день 15-25км
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064797
Живу в Киеве. Езжу каждый день. Бензином последний раз заправлялся в октябре, и щас у меня чуть менее полбака бензина осталось.
Касательно того, что угроблю двигатель - категорически не согласен. Я настолько в этом уверен, что фактически ставлю на кон свой движок.
Но есть два нюанса:
1) непрогретое двигло я жалею. Гашетку сильно не нажимаю, выше 2500 не раскручиваю
2) я лью наиболее качественное масло с точки зрения заводских допусков, и меняю его не по регламенту раз в 15 000, а каждые 10 000.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064798
Не думаю.
Повторюсь, прошлый раз я заправлялся в октябре еще. Когда доезжу бензин до лампочки, заправлюсь, и посчитаю городской расход. Тогда можно будет говорить более предметно - сравнить реальный расход бензина с тем, который я бы сжигал, прогревая машину на месте, а его можно вычислить исходя из показаний БК. Один раз для эксперимента я даже готов прогреться до перехода на газ.
Кроме того, время - тоже деньги :)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064802
Для более точного расчета одного раза будет мало, да и зима такая - сегодня -25,ч-з 3 дня -3.
П.С. Выйти из дому на 3 мин. раньше не такие уж большие деньги)))
Змінено користувачем Igor83
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064806
Инжекторный двигатель не требует прогрева перед началом движения.  Даже в минус 25 достаточно пару мин. ему после запуска поработать на ХХ. Ни о каком износе речи быть не может при условии применения высококачественного  масла на синтетической основе.
К сожалению немало автовладельцев не понимают даже , что под "полусинтетикой" льют себе ту же минералку.  В таких случаях конечно и до капиталки недалеко
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064813
Да что за дурня? У меня ГБО-2, и мне легко протестировать, что я написал выше. И ничего никому не нужно греть и ни о каких двух баках речи нет.  Конечно я этого делать не буду, меня устраивает и так расход моих денег на заправку каждый месяц. Я по деньгам вижу насколько что хорошо или плохо.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064879
А вот это абсолютно правильно!!! Я так же делаю, ибо зачем "маслать" на холостом ходу, если можно и ехать.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064881
А если понимают? и льют себе то что положено для Сенса - полусинь? Греть не нужно, правильно, инжектор сам всё регулирует, а вот на счёт масла...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064882
Подробнее можете о "положено" ? ;)  Или может все таки задуматься о назначении масла и его свойствах ?
Поверьте имею в прошлом весьма значительный опыт по капремонту двигателей самых разных. Так вот даже совковые моторы, сделанные мной в конце 90-х сразу были переведены на синтетику. Хотя ни в одной рекомендации производителя не найдется рекомендации об этом. Просто рекомендации эти мохом уже поросли , от жизни отстали безнадежно.  И те моторы  , которые еще в поле зрения , так и маслают уже не одну сотню тыс. без текущего ремонта. Даже все ожидания уже многократно превысили.  И масло не берут и компрессия отличная. Об иномарках вообще речи нет.  Там в любой мотор только синтетику. И сноса не будет.
Так , что выбор масла это выбор №1 в плане будущего ресурса двигателя. Всякие попытки экономить только во вред самому себе же.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064897
Здесь обсуждаем расход газа а не конструкцию моторов и спецификацию масел.
Не отклоняйтесь от темы пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064953
ох чую 14л не меньше будет....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2064998
В Киев пришли южные морозы. Вот как раз сейчас, Киевляне, и пишите о расходе почаще)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2065001
12.85 последний расход на Авантаж 7, думал будет хуже, удивился....
расход исключительно газа, так как на бензине почти не езжу ну может 1 км сумарно максимум на полный балон газа
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2065619
Після заміни свічок та ремкомплекта на форсунках валтек, які прослужили 37тис. км, витрата газу знову прийшла в норму.
А я грішив, що на заправках намахують. Хоча хлопчина, який взяв старі свічки у мене на шиномонтажі, задоволений, на бензині вони дійсно прекрасно ще працювали. Всетаки не марно кажуть, що 20-30 тис. на газу це гора для свічок..
8л на 100км по трасі вважаю,що це чудовий результат. Правда зараз трошки потепліло..А так у сильні морози 8.5л. - це норма була. Літом на трасі я у 7-7.5л. газу вкладаюся.
п.с. Старі свічки були всі такі, як на фото з ліва. На шиномонтажі знайомий забрав у мене їх з руками))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2065685
Авантаж7
38л.= 408 км, из них 80 км-трасса, остальное город без пробок, иногда с тянучками. Из этого езда на бензине 25 км.
П.с. с каждым разом в баллон заливают всё больше и больше: Шелл умудрился вчера залить в пустой аж 39.7 л. :nene:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/141/#findComment-2066622
