У кого какой расход газа ?
Все без исключения ваговские моторы обьемом 1,6 кушают по городу (Киеву) газа  9.-9,5.  Были сделаны октавии, поло,  сеаты.
Последний Rapid 1,6 укладывается даже до 9.
Но это результат комплексного решения.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036074
Я так думаю что wmasterw учитавает только расход газа, но еще идет и бензин на прогрев. Исходя из этого как раз те 1.25 разници и выравнивается за счет прогрева. Когда авто прогрето и идет переход на газ, это значительно снижает его расход. Ну а на бензине авто работает во всех режимах.... Потому от и говорит про 10 л. газа на 100 км.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036088
Так он говорит за 1.6 и ГБО4 наверное. А тут у половины двиг 1.5 и ГБО2
Змінено користувачем wolf_lg
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036098
Совершенно верно.
Я говорю только о фактическом, а не "видимом" расходе газа (т.е. о километрах, проеханным от задувки в пустой до и конца бака). "Видимый" у меня как раз около 9.1л (или 500 км на 45,3л), но ессно без учета расхода бензина.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036117
Анатолий, по твоей методике расчета у меня расход газа 9.1, выше уже отписался.
Ясен пень, подход был комплексный: правильное (пусть и не всегда одобряемое тобой) железо, такой же монтаж, такая же настройка. Делал сам, результатом очень доволен. Помимо таких показателей, как расход и динамика, есть и более объективные. Например, статистика по коррекциям OBD (STFT + LTFT).
Вот таблица в "среднем" ...
и в "детализированном" виде:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036120
Ага, только ни один хозяен этих машин не подтвердил этого :D
По теме, после перенастройки системы расход трассы 9.5
Скорость 120-140 (по житомирской трассе до 160), машина загруженная по полной, картошка, яблоки и 20 банок консервации :)
Раньше при таких раскладах за 10 вылезти не мог.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036212
На скорости 145 по GPS (спидометр, как правило, врет в сторону завышения) бортовик показывает 11л/100км бенза. Тестировал на бориспольке. Газа, стало быть, около 14 л/100.
Вообще бортовик очень наглядно показывает, как с ростом скорости растет расход. Сопротивление воздуха пропорционально кубу скорости. Кубу! То есть +/- 10 км/час вызывают колебания расхода в +/- литр. Потому стоит задуматься: а всегда ли оно нам надо, лететь как оглашенному?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036234
При 150 не более 10 должно быть. У меня это уже такие наездники проверяли этим летом на моторах 1,6 . Одесса - обратно. Так , что цифра проверена. Прогрев тут уже не приклеишь. Некуда. Чисто газ
Ремонтируй тачку
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036247
Ну во первых бортовик врет, как он считает расход газа ;) тема баян!
У меня при 160 расход 12.5 проверено Киев-Умань 1 час и 45 минут.
У тебя на 160 скоко на тахе? Ты уверен что едешь на газе? Ведь после 4 очков идет впрыск бенза.
Потому, как бы твои тесты на Борис польской трассе до опы. :D
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036257
150 и тем более 160 непрерывно до Одессы держать невозможно. Не путаем пиковую и срнднюю скорость.
Далее. Бортовик если и врет, то не так уж значимо. Скажем, средний расход он показывает весьма точно.
Сколько на тахе - не помню, но у меня нет перехода на бенз по оборотам. На моем железе это незачем. Запас по форсункам громадный - время газовых форсов 10 при времени бензиновых 13. В принципе, можно прикрутить редуктор, но на ХХ время адекватное, так что, думаю, незачем.
В общем, с тачкой все в порядке, замеры по методике "особо одаренных" (от заправки до заправки) уже выкладывал. Скрины коррекций тоже. Мало? ;)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036330
Потому и написал, 1 час и 45 минут. 200 км до Умани.
Калькулятор есть? ;)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036332
Ты о проблемах охлаждения головы на газу слышал?
Хотя согласен, незачем, ты же по трассе не ездиш :D
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036333
Есть. Средняя скорость 115 км/ч. К этому как бы и писал.
Вот тут парень делал замеры. Картина та же:
Причина - аэродинамика, мать ее. Чем выше скорость, тем больше заметен эфыект, что каждый десяток км/ч "наверху" требует несоизмеримо больше лошадей, чем "внизу". Вот, у Вейрона при мощности в 1001 максималка только 400 км/ч. А у Ланоса при 86 л.с. максималка около 200 км/ч (есть видео с двумя братьями на бориспольке).
Вот с расходом та ж фигня, как ни крути.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036334
Ага в городе, плюс минус литр. :D
Ты сам подумай, откуда берет данные БК о расходе? ;)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036335
А какие проблемы? Нет там никаких проблем. Переход на газ при оборотах выше 4к делался не поэтому, а из-за говеных форсунок Вальтек, которые на этих оборотах не умпевали обеспечивать двигатель газом.
У газа при сгорании теплотворная способность с литра в 1.25 раза меньше, чем у бенза. Пруф в учебнике по физике. Расход соодветмтвенно в среднем в 1.25 раза больше. Значит, КПД не меняется. Так откуда ж взяться проблемам с охлаждением? ;) за счет какого неведомого и неучтенного тепла?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036336
ВАГовский - непосредственно из ЭБУ по КАН-шине. Мультитроникс - либо оттуда же, либо с сигнала на форсунку. И вот как раз тут возможна погрешность. Но это уже вопрос частных случаев. Змінено користувачем hercules2000
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036337
Угу где-то так и получается. Бензина кушало в среднем 6.7-6.8. За год с небольшим эксплуатации газа - 8.4(без учета бензина на прогревы).
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036338
Вот когда увидишь, на своем БК среднюю скорость на 200 км 115, вот тогда и поговорим о расходе.
Относительно остального - бред.
Как ты откалибруешь БК под газ? Откуда данные буруться? Кривая расхода газа и бензина, относительно оборотов двигателя кардинально отличаеться ;)
Максимальный расход газа по трассе 12.8, почему?
Да потому что у меня на 160 на тахе 4 тыщи, а у тебя? ;)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036339
Уже молчу про температуру пламени газа. Вопреки рампространенному мнению, температура пламени газа не выше, чем у бенза, а ниже. Снова-таки, пруф - в учебнике. Считаем через низшую теплоту мгорания и теплоемкость продуктов сгорания.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036340
Ну раз такой умный, скажи при какой температуре он горит в камере згорания?
Что такое угливодородная пленка в камере, на бензине? Как жидкое топливо "охлаждает" клапана.
Учи физику :D
Ага, не выше на 30 градусов :D
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036343
Блин. Ну что ж ты вынуждаешь меня офтопить и в который раз разжевывать основы?
Начнем с простого. Средняя скорость.
Ты проехал 200 км за 60+45 минут. То псть 200 км за 105 минкут. Итого 1.9 км/минуту.
Или 1.9 * 60 = 115 км\час.
Моя математика отличается от твоей?
Далее. БК у меня только под бензин, ибо штатный. Род топлива на самом деле не так важен. Идея в другом: на высоких скоростях расход любого топлива растет слишком уж быстро. я потому и писал - стОит ли лишний раз давить гашетку, чтоб приехать на 20 минут раньше?
А вот про кривую расхода газа и бензина относительно оборотов - прошу поподробнее. Не верю, ибо противоречит здравому смыслу.
если нагрузка на равных скоростях тоже равна (а она равна), то разница в кривых расхода может быть обусловлена только неодинаковым изменением КПД в зависимости от оборотов у газа и у бензина. Между тем, экспериментальные исследования буржуинов показали разницу в 1 с копейками процента.
Учи физику :D
Ну-ну, расскажи, как жидкое топливо охлаждает ВЫПУСКНЫЕ клапана. Послушаю.
О температуре.
Абсолютную температуру посчитать сложно, она зависит от начальных температуры и давления. Ну, где-то 1800 градусов, к примеру. Но вот разницу температур разных топлив на одинаковых начальных условиях посчитать реально проще. И таки да, в среднем газ горит на 30-50 градусов "холоднее".
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036344
Собственно, теплоту вспышки посчитал тут
. У газа в продуктах сгорания слегка больше воды, чем у бензина. А пары воды на нагрев на то же количество градусов требуют наибольшее количество тепла.
Кто не верит - пожалуйста, проверяйте. Все данные в открытом доступе. Уровня знаний за 9 класс для пересчета вполне хватит )
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036346
Теплота вспышки и все такое это хорошо. Но вот пример из реальной жизни. Я тут "за шо купив, за то продав" , все только со слов владельца. Мазда 6, обьем 2 л 147 л.с. Сделано к=все естественно в комплексе с репрогом. Расход город Киев 10л. Никакой прогрев и пр.чепуха тут не прокатывает. Человек таксует.  Пробег на газе уже 32 тыс. Считать расход умеет (таксисты вообще очень хорошо считать умеют
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036348
А теперь считай, 3 населенных пункта, 2 поста ГАИ (50 кмч). Какую нужно крейсерскую скорость держать что бы средняя была 115? Хачешь на виски поспорим, что ты за 200 км по Одесской трассе не сделаешь среднюю 115 ;)
Бензин, впрыскиваеться в камеру в распыленном состоянии, а газ в испаренном. При таком виде подачи топлива уже происходит охлаждение. Это как дуть в стакан кипятка или лишить холодной воды (ну это уже если вообще не доходит).
Едем дальше. Сколько горит газ в отношению к бензину? Не секрет, что дольше.
Следовательно:
Во первых, именно из за того, что газ не успеет догореть в камере при высоких оборотах идет впрыс к бензина.
Во вторых именно время горения газа (ну и КПД) влияет на то, что при высоких оборотах расход газа больше чем бензина, в сравнении с тошнотной ездой в левой полосе.
Не зря говорят, расход газа что по городу, что по трассе практически один и тот же.
И исходя из времени горения газа, настраивай форсунки как хочешь, ставь вариаторы или прошивайся, за 5 тыков оборотов, газ будет догорать за пределами камерой сгорания.
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036349
Автомат? И какой расход на бензе по городу в том же режиме?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/130/#findComment-2036350
