У кого какой расход газа ?
Последний замер показал расход 11л/100км, но есть некоторые НО
1. Влезло газа на 3л больше (36л вместо 33л)
2. И морозы были поболее чем обычно, на бензине не прогреваю.
обычный расход 9-9,5
были проблемы с прогревом на морозе, замена свечей помогла, старые давно менять пора было.
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-480665
Останній раз залив 30 л. газу, проїхав 230 км., тобто приблизний розхід 13 л/100км. :wacko::shock:
До цього було - 7,5 траса, 9-9,5 змішаний цикл, по місту не заміряв.
Великий розхід мабуть через поїздки по снігу, переважно на 3-ій передачі зі швидкістю 40 км/год, більш тривалі прогріви...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-482428
До последнего сильного снегопада и морозов расход газа был 12.5-13л. После того, как снежок выпал на 35л газа проехал 220км = 15.9л\100 км и это при том, что на снегу не нужна была такая динамика и прикрутил винт жадности на четверть. Потом потеплело, снег расстаял, заправил снова 35л газа, проехал 117км, затем влил 10л бензина (для замера расхода на бензе и прифилактики форсунок), выкатал бензин, выкатал остаток газа еще +90 км... итого 207км = 16.9л\100км при также прикрученном винте и туповатой динамике. Хмммм... утечка?
Свечи, кстати, смотрел - неслабо покрылись сажей, что свидетельствует о богатой смеси (раньше были чистенькие, только центральный изолятор красноват) и успели так "засраться" всего за 500 км!!! Если присутствует переобогащение смеси на газе, свечи тоже будут в саже или сажу дает только бензин? Газовщик мне рассказывал что газ наоборот вымывает со свечей всяку бяку и если пару часиков проехаться на газе по трассе, то свечи становятся чистенькими.
Вообщем до выяснения обстоятельств пока езжу на бензине - так выходит дешевле ЁПРСТ...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-484204
великоват расход на газу. Копоть от бенза. Может свечи/ВВ провода. Раз копоть значь бенз не сгорает или масло? Масло не берёт?? Вообще я бы прикрутил не жадность а чувствительность на оборот-полтора. Но опять же смотря какие были настройки.
Вообще на бензе не должны быть чёрными свечи. а уж тем более на газу. На газу белый налёт, на бензу красноватый. Чёрный это не хорошо.
У меня расход по трассе был 6.7,по городу щас 11. По трассе медленно ехал очь скользко было.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-484362
до этого резкого похолодания и снега что касается свечей было все нормально...
да и вообще на бензе стала заводится на холодную со второго раза. ну можно с первого, тока это крутить стартером нужно ого-го.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-484679
хмм. Так и расход газа тоже вырос в тот момент? Так?. Я бы сделал так. 1. Разобрался почему свечи чёрные, последил, за маслом, поменял заправку, свечи/ВВ провода. Свечи и провода в зависимости от пробега, качества и наличия лишних финансов и желания. 2. Настроил газ сам или чтобы кто-то помог. Даже при самых плохих настройках свечи на газу не чернеют.
Свечи можно отнести в барокамеру, или просто купить новые. Сейчас очень влажно и если ВВ провода старые, то в них могут быть микротрещины куда попадает влага когда машина остывает и потом разряд будет слабым. Можно побрызать wd-кой на них, она вытесняет влагу - должно помочь.
Без толку настраивать газ если проблемы с ВВ частью - а копоть как раз на это указывает (если конечно масло не кушает ложкой)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-484747
ГБО 4 поколение, BRC, пробег 80 тыс, на газу 23 тыс,
по трассе средний на зимней резине два человека в салоне вышел 7,7 л при скорости 100 км, считаю вполне нормальный расход,
по городу не больше 10-11 литров(бензина выходило 9-10), но передвигаюсь шустренько))))хотя и не скажу что лихачу!
ночью по городу 9 литров газа максимум!
летняя резина при полной загрузке с кондишеном и крейсерской 100-110 выходило 8,4 литра!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-489708
Сейчас 15 л/100 км по городу. По трассе 7,5 -8. Борюсь с этим с октября месяца.
Змінено користувачем Stasitsky
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-490652
сильные морозы. немного прогреваю на бензе и потом на газу чтобы немного оттаяла. так расход 13,5 литра. это чистый город с поездками на небольшие расстояния.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-495874
а я вообще сейчас езжу пока на бензине... т.к. на газу что-то лохнет <_< , как не прогревай... ну и как всегда в самые "подходящие" моменты... по-этому решила не рисковать и поездить на бензине. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-498716
Сегодня полез в багажник позырить на состояние баллона (сырость и т.п.) и примерный остаток газа... Удивился нулевому показанию стрелки (недавно заправлял 40 литров и проехал всего 152 км) и наклонившись ближе услышал шипение - газик, купленный за кровно заработанные денежки "вытекает" наружу через вентиляционное отверстие в днище багажника :ass:!!! Помимо впустую потраченных денег я и моя семья ездили на бомбе :strach: !!! Завтра установщики получат :po pope: :sinyak:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-522189
Мдяя капец. У меня вследствие многолетней практики работы с газом развилось усиленное обоняние на этилмеркаптан, потому обычно чувствую сразу. Кроме того что газ бомба (что законно больше для гаража) это отрава :(
А расхож гадство по снегу вырос до 11 литров в городе. Причем чудеса работы редуктора на морозе. ИМХо после -10 стоит кататься на бензусе. Но тут каждый сам.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-522200
6.57 по трассе. заправил 10л, проехал 152 км... по городу на 10-ти литрах чуть больше 80-ти км. как так получается не пойму.
Вчера замерил расход по трассе 7.3 на 100. Заправил 10 проехал 137 км. Настройки не менялись с прошлого раза, поменялась скорость езды :). По городу прошлый раз получилось 102км на 10 л, что не может не радовать, но так вышло только раз, до этого 80км на 10л - 12,5л/100км. Смотрим дальше.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-522721
недавно купил авто...ЛАНОС 1.5..замерял расход газа по городу 13л на 100 км...(ПРОГРЕВ ТОЛЬКО НА БЕНЗИНЕ)динамика езды спокойная..был удивлен ожидал меньшего расхода..надеюсь с приходом тепла расход упадет..или буду регулировать...хотелось бы не больше 10 л на 100
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-523222
БРС машина Сенс. 50 тыс ездил на турецком редукторе расход был стабильно что по трассе что по городу 10 л на 10 км, потом редуктор накрылся. Поставил БРС осенью расход первые 1000 км по ГОРОДу был 8 литров я аж оболдел, потом постепенно ачал увеличиваться и тперь вот 12.5 литров по городу и 9.5 по трассе. Может конечно потому что зима!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-526060
Расход на моем Ланосе 1.5 с ГБО-2 был 10 по городу, 8.5-9 трасса. но после последних дальних поездок на трассе вырос до 10. мне это не понравилось и я ездил к утановщикам на регулировку. ругалась лямбда что воздуха много. подстроили. поехала машинка резвее, правда пока не знаю расход. чуть позже отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-526414
Как у народа такие расходы получаются (10-13л)- это ж какой стиль езды должен быть, что бы при нормальных настройках (подчеркиваю именно нормальной смеси, а не излишне переобогащенной) получался такой жор газа. Мне 15л хватает на 200км. (70%трасса) и смесь у меня небедная, а в некоторых режимах движения и переобогащенная. ГБО настроено нормально и ехать стараюсь с максимальной плавностью хода- это не значит медленно, это значит без лишних ускорений/торможений, своевременное переключение передач, стараюсь не накачивать двигатель лишним топливом там, где это не нужно и бесполезно.
Конечно если рвать машину в стиле "как на служебной" и на трассе лупить 140-160, то нечего на расход пинять.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-526508
ланос 1,6.. ГБО-3
Настроено установщиками летом.. на первую бесплатную регулировку не ездил.. :)
Динамика не сильно отличается от того как было на бензине если в салоне 1-2 человека, если конечно машина полная (20% поездок) тогда чувствуется падение мощности..
что по городу (пробки, зима...)10 л/100 км. на бензине было 9-9,5.
что по трассе,(машина не пустая, 2-3 человека+ груз) 10 л/100 км, крейсерская скорость 110-130.
режим езды не очень экономный :pinkglass: средний я бы сказал..
проехал с ГБО 20 тыс км. как ни ездил расход всегда 9,5-10 л.на 100 км. что 90 км/ч. что 150 км./ч. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-526665
70% трасса это раз ( у тебя), у меня 12.5 литров а это 98% езда по городу. Ежу умеренно быстро и медленно. Без всяких выкрутасов ежу как обычный водитель. По трассе еду то 9.6 литров, а по городу вот так получается.
Может у тебя супер пупер редуктор что 7.5 литров жрет, хотя не встречал человека у которого ланос жрал газа 7.5 литров.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-526686
Я тоже не встречал такого человека, по-этому и верить мне некому.
Редуктор обыкновенный, скромный томасетто на 100HP. Прошел 32тыс.
Еще раз делаю ударение на стиле езды. Может быть у другого драйвера моя тачка тоже бы жрала 12л. и наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-526698
ну меня было летом город 11,5-12,5л трасса 8,5-9 это скорость 120-130! зимой 100% город 13 литров!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-526751
по мануалу 1,5 литровый мотор город 10.4л. бензина, по всем нормам - гбо перерасход на 10-15% от бензина, а народ пишет расход газа меньше чем бензина... наверно зависит от прошивки двигателя и характера водителя ПИ..... :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-526921
12.5 мне кажется многовато по городу для сенса. Хотя если он постаянные ХХ то вполне у меня так и было зимой. Побуксовать, попрогревать, в светофорах да в пробках постоять.. Потом как начал ездить и расход упал.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/13/#findComment-526952
