У кого какой расход газа ?
, допустим:
пустой бак только новый, дальше он с газом, причем этот остаток всегда разный ( авто может на газу не ехать, а на ХХ еще работать)
После заправки часть газа делает "пшик", т.е уже есть потеря, хоть и незначительная.
Проехал сколько-то км, заехал на азс, присоединил пистолет, чем заполнилась магистраль между колонкой и балоном?(уж точно не газом с пистолета)
Началась заправка, сразу давление, например 13 атм, под конец заправки просело до 10, а счетчик как считал так и считает.
Т.е. Погрешность есть всегда, но проще всего ее невелировать, если запрвляться от пустого и выкатывать газ до пустого.
Простой пример: заправиться до полного, проехать 100 км и запрвиться опять до полного на другой азс- газа может влезть 7 литров, а может и 15-ть.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2003502
Только от пустого до пустого.
100% подтверждаю, дозаправки не катят, получаются не правильные показания, проверено....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2003506
Ну назад вышло дозаправками расход 8.65. Причем перед поездкой и после запрввлял на одной и той же заправке.
И заметил что есть такой момент что после отсекателя колонка перестала качать, а есть еще дует куда-то. В колеса, в салон? Зато пшик шикарный
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2003558
Лань 1.5, ГБО4. 200км по трассе (90-100км\ч, иногда 140км\ч, иногда 20км\ч)+200км по городу. Итого 9,46л на 100км. Может вляет расход, что переключаюсь при 2500 оборотов (иногда выше), пробовал переключаться раньше-не комфортно, уже привык к такому стилю езды....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2003571
Этот вопрос решается очень легко...путем тумблерка и двух проводочков :)
Расход 7-7,3 литра, при езде до 100км/час...8,2-8,6 литра при скорости 120-130км/час.
Кстати на БРСМ не кисло дурят, при заправке до полного  :shock:
Уже решылось установкой 4го поколения, щас провожу замеры...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2003612
авео 1,6 +двухрежимная прошивка, гбо stag 4 поколение, форсунки stag, довпрыск бензина установлен про 4000 об/мин.
Вчера был первый выезд, расход: 20л газа на 260км по трассе с кондиционером (7,7л/100км), в машине 2 человека, скорость110-120км/ч без резких ускорений, газ wog.
Сегодня буду замерять расход в городских условиях.
Змінено користувачем toxa9
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2003750
, допустим:
Ок. Проведу эксперимент и потом отчитаюсь. Заправляюсь до полного, затем проезжаю 100 км и на другой заправке доливаю опять до полного.
То что есть погрешность понятно. Как ее вычислить?? Притом избегая фраз:  "часть газа делает "пшик" " ;)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2003954
В дополнение к своему предыдущему сообщению, ,,,
Замер в режиме город/трасса 60/40 с кондиционером, 2 человека в машине, спокойная езда в городе, за городом до 120км/ч, составил 8,7 л/100 км, газ вог.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2003995
Сенс 2012г 1.3л гбо2 томасетто."шитый-перешитый". Расход газа город12, трасса 7.5 при 90км/ч. После перепрошивки двухрежимкой замерял по трассе (Киев-Чоп) при стабильной скорости 100км/ч. Без обгонов и один в салоне. На пустой балон залил 5л и заглох на 92км пробега. 5.4л/100км? Глазам не верю. Подозреваю что "глюканула" колонка на заправке. На днях повторю експеримент, только нас будет 2-е В салоне,второй (свидетель). О результате отпишусь. И на бензе еще замеряю.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2007062
2,8 тис   32
ездил в одессу(ильичевск). в киеве(ночью) заправился 40л (+/- потому ,что могут и обмануть на заправке. еще и заправщик спрашивал объем баллона. я ему говорю, чтоб лил, а там я сам скажу когда хватит)))))))  ). ночной киев, это почти , что трасса.
и так... в салоне четыре человека и багажник забитый манатками. туда по трассе 100км/ч. (перед горками разгонял 110-120). потом через одессу в ильичевск и с ильичевска в одессу. проехал 540 км. вышло 7,4 л/100км.  ладно,  пусть будет 8л/100км.
 назад с ильичевска через одессу(привоз))) ) тоже четыре человека + багажник, по трассе 120км/ч. на 40л(+/- опять таки, наверное дурят)) ) проехал 460 км. вышло 8,6л/100км.  тоже округляю до 9-10.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2007090
Вполне адекватный расход. А с какой заправки газ?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2007126
2,8 тис   32
в киеве заправлялся на авантаже (около моста новоконстантиновская, на телиге). и то, чувак колонку включил и спрашивает  на сколько у меня балон)))? я ему говорю, что я не знаю))), ты лей , а там я тебе скажу...)))
а в одессе... как то газ закончился и заехал спросить где у них газ азс есть не далеко. а мне женщина сказала, что там-то есть азс "амик"(это вроде ша вместо лукойла), что они только открылись и у них пока еще хороший газ. она меня сразу раскусила, что я не местный...))))
Змінено користувачем valerchik1ua
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2007494
Расход 12л по трассе при скорости 140-160 и полностью занружанная машина. Много или нормально?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2007708
Багато...Я не думаю, що ви цілу годину їхали  150км/год...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2007748
Из-за этого написал 140-160, но в принципе, да ехал 290 км со скоростью +- 150
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2007757
Ну тоді мабуть нормальна витрата газу, так як на такій швидкості обороти за 4.5к...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2007844
От нарешті вдалось протестувати тпрасовий  розхід залив в пустий бак 20л проїхав 230 і газ ще був.
Розхід 8,7 що рахую мега круто(для мене)Швидкість не більше 110 але в більшості 100.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2008219
Проехал более 2000 км. Город - Трасса - средний показатель расхода газа 10,56.
P.S. Машина на автомате.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2008734
2,8 тис   32
это , опять таки, доказывает то, что при крейсерской скорости +/-100км/ч (что на газу, что на бензе) оптимальный расход топлива.
пс. а какие обороты при 100 и 110 км/ч ?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2008737
Попробовал заправиться на экогазе 8,40грн. (кременчугский газ сказали), так расход стал 11 л/100км!!! средний вместо 9 на ВОГе.
Никогда не мог бы подумать, что и газ бодяжат(((
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2008758
при чем тут бодяжат? просто не доливают
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2009365
Откатал трассовый режим,,,,кондиционер+ бодрые и частые обгоны, скорость до 130км/ч.
После нескольких заездов по трассе расход 8.9-9,0л/100км.
Газ подзаборный.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2009427
Интересное наблюдение. Ланос 1,5 поляк 2007 г.в., ГБО 2 BRC Techno. Так вот, при очередной замене масла и топливного фильтра (90ткм), криворукий механик задел трубку ДАД (MAP-sensor), и она болталась все 1300 км, пока ехал до Одессы, точнее за Татарбунары, и обратно))). Чек загорелся сразу, как на бензине ехала (заводилась) - боль и мучения, НО!!! Расход по газу был 6,2 (шесть и два, Карл!) на сотню. Экипаж -  я, жена, сын 4 года и куча хлама для моря. Я в шоке, жена подсчитывает сэкономленные пару тройку сотен грн, все довольны. Кто может сие объяснить с точки зрения физики процесса?
Опережая возможные вопросы - на динамике (ну там в гору или обогнать кого) не сказалось ни разу, перла как обычно. И еще про бедную смесь: ГБО2 бодяжит смесь безо всякой электроники, как через трубку с редуктора в коллектор настроено, так и выдает. Тут по-моему, ЭБУ с опережением зажигания сам мутил))
Змінено користувачем sokol_2005
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/122/#findComment-2009443
