У кого какой расход газа ?
, винт жадности и ехать до 90 км.ч на 5 передаче.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1994683
Я сделал такой вывод: Расход на 99% зависит от заправки :D
остальной 1% - это рагулировки,стиль езды и тп. У меня всю жизнь был 10. Тут открылась новая заправка - расход упал ниже 10 :) И тяга вроде неплохая, короче красота. Прошло пол года - расход стал 13... Сменил заправку - опять привычные 10 :)
Заметил такую особенность. Заправляюсь на 100 грн.
Вариант 1.Подключили пистолет - пуск - шланг дернулся - на табло побежали цифры.... На отметке 99.98 шланг опять дернулся и цифры остановились. Расход 10 литров ровно :)
Вариант 2. Подключили пистолет - пуск-цифры побежали,на тамбло 04.00 грн - шланг дернулся .... На отметке 95.00 шланг дернулся,но цифры все еще бегут, на отметке 99.98 цифры остановились... Расход 13 :D
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1994812
И что по сему поводу говорит заправщик???
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1994864
Что типо в системе и так давление и насос просто выравнивает давление, а в баллон заправляется нужное количество газа, типа вы не шарите,так и должно быть :) У нас было еще одну заправку открыли,но они изначально по такому принципу заправляли...Месяц проработали и закрылись...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1994866
выкатал после прошивки 20л. газа и вышло 20л на 177км итого 11 с копейками,поездки короткие/город. прогрев практически на газу, много? мотор 1.6 16кл. Лифан солано.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1995445
а заправка та же?я вчера 256 км на 17,5 литрах проехал =)))
бред...гавнокомпрессор походу у них или сам запращик боится больше лить...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1995564
А что изменится от того, что давление будет, например, выше?
Как при этом изменится объем заправленного газа?
К примеру, проверено лично с заправкой на пустой балонн на одной и тойже азс, но с разным давлением закачки, было так:
Задулся на 37,8 лит, и проехал 380 км, а чере время, ту запраку заправили и я был первым в очереди на задувку. Баллон мой был пустой и заправили 39,2 лит, при том, что тор мой 43 лит объёма, проехал 400 км ровно, на 398 км пробега переставала тянуть, и на 400 заглохла, переключил её на бенз завёл и доехал до заправки.
А то что многи заправляют по 10 и 20 лит и доливают газ, это бред.
Вспомните, подключают шланг на заправке, задуваю, и при отсоединении шланга вырывается остаток газа, который уже прошел через счетчи заправочный, в итоге при моей заправке такой отстрел остатка один, а при дозаправках полного объёма по вашим методика их может быть 2 или 3 раз или больше, вот и происходит неправельный подсчет + к этому всему недолив газа и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1995604
Этот "отстрел" ведь не включает в себя весь обьем шланга. Шланг длиной метра три. Думаю там обьем литра 2 если не больше. Отстрел включает в себя обьем того железного дула газового пистолета из которого и течет газ. Так что такими потерями можно пренебречь. Недумаю, что выпускают в воздух весь обьем  из шланга.  Такие потери возможны, наверное лишь если заправляться с полностью "сухой" колонки. Хотя такое наверное невозможно вообще, разве у только установленной колонки или у той которую ремонтировали толькочто.
Долив газа по на фиксированное количество  литров не бред. Я например проезжаю больше при таких заправках. Немного но больше. Другое дело,  статистику вести при таких услоаиях заправки сложнее - это да.
И еще. Задумайся, за каким хреном запращик спрашивает тебя до полного ли тебе или нет ? Ему какая, нахрен разница?  Твое дело пистолет суй да вынимай. Почему заправки устраивают разные скидки и прочие "бонусы" именно при заправке до полного? Не от 20 литров или 40 , а именного до полного?
Змінено користувачем ЖучОК
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1995628
Здравствуйте. Установил полторы недели назад ГБО4, после установки сразу задули 10 литров, на след день задул еще 20 литров (нужны было до полного - тупонул) итого с момента установки 30 литров, вчера запищал зумер, видимо газ закончился, проехал 230 км. Не великоват ли расход? Езда по городу, пару раз выезжал за город, но километраж ~30км. На бензине расход был 10-11. Динамика на газу хорошая, не замечаю разницы, "в пол" не давлю. АЗС WOG, Запорожье. Спасибо.
Забыл упомянуть.. Машина не шитая. Газомозг STAG. Запищал зумер, на датчике с кнопкой на шкале уровня газа горит 2е деление, 1е (красное) ХЗ в каком случае загорается  :) Но это  я так понимаю от мультиклапана и поплавка зависит?  :) или он вообще не умеет уровень показывать?  :)
Кнопка вот такая:
Змінено користувачем Imagine
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1995636
Не спеши замерять. Реальный расход будет после 4-5 заправок до полного.
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1995638
Здравствуйте. Установил полторы недели назад ГБО4, poiler]
сам недавно установил 4-е, первые заправки расход от 12.6 до 13л, это нормально, сейчас упал до 11, наблюдаю дальше....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1995662
Из этого я лишь понял, что в перврм случае расход получился 9.95 л/100км, а  во втором - 9.8 л/100км. Как бы нормально, меня нечего не смущает.
Давление в балоне с пропа/бутаном не зависит от количества жидкости в нем, а зависит от температуры.
Температура окружающего воздуха в первом и во втором случае какая была? И какое давление было на выходе насоса заправочной станции?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1995682
Господа, про обманы прошу в соответствующую тему. Это "последнее китайское" устное замечание.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1995687
Хз как это но замер по сегодняшнему пробегу показал расход на Авантажевском  газу 10 л. На ОККОвском 8.
Пробег на Авантажевском Бровары-Одесская трасса. Ноч 3 часа. Скорость 80-90.
На ОККОвском пробег по одесской трассе но-раннее утро. Скорость 110-130 и много спусков и подьёмов-обгонов.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1996563
Авто ДЕО Сенс. Стоит ГБО 4 поколения. Расход по городу - 11 литров. Это чисто город и очень короткие поездки.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1998907
Сенс SX+ коробас с ланоса, тепер ще стоїть 2-ге покоління, розхід пригає від 10 до 12, шо трасса шо город...
у вівторок перехожу на 4-те покоління ато друге вже надоїло з своїми хлопками та вмеранням при включеному кондюку...
вот покладу і буду заміряти що куди і як...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1998910
боюсь 4 в плане особого усиления тяги к кондеру наврядли поможет на сенсе, ему и на бензине кондер сильно мешает....
а с хлопками ситуация решится....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1999071
жизнь заставила начал таксовать по вечерам расход стал 13,5 город, трасс а при скорости 100-110     8
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-1999074
240км трасса (основная скорость 110, иногда 140, минимум 90) и 200км город=9.2л на 100км
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-2001560
Сегодня померял. По городу 100% расход 9,5. Пару раз включал кондей и два раза вез груз под 300 кг. ехал на 2-й педерачи :D . ГБО-2 Тартарини заводское. Машину не шил. Думаю расход отличный  :cofee:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-2001709
... ато друге вже надоїло з своїми хлопками ...
Этот вопрос решается очень легко...путем тумблерка и двух проводочков :)
Расход 7-7,3 литра, при езде до 100км/час...8,2-8,6 литра при скорости 120-130км/час.
Кстати на БРСМ не кисло дурят, при заправке до полного  :shock:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-2001715
Судя по поездке на слёт, общий получился 7.5 на сотню.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-2001727
Машин Ланос 1.6 без лямбды, ГБО 4е поколение(мозг АВЕ мр48,ред аляска09,форсы баракуда)- расход газа в городе составляет 13 л\100км,на бензине было 12.5\100- машина шита под газ...А хотелось бы меньше)))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-2001742
Дофига много.
Твой Ланос, как и мой, без лямбды, а настраивался зимой - нужна обедненная "летняя" настройка, т.к. в газе больше бутана. Я езжу с ШДК, и по нему это очень хорошо заметно.
А вообще - ИМХО ГБО4 на безлямбдовый Ланос - это удел техноманьяков вроде меня. Тем, кому "просто ездить", лучше купить лямбду, б\у блок за 600 грн и заиметь себе евро2 и нормально работающее ГБО4. Или же перешить имеющийся блок, но т.к. по стоимости не так уж отличается от бэушкого ЭБУ - а сохранить "родной" евро0 блок "на всякий пожарный" не помешает, потому рекомендую только как план Б.
Сейчас в смешаном режиме имею расход порядка 9.5 л\100 км. Езжу каждый день. Еженедельный пробег - 370-400 км. Прогревочного бензина уходит 2-3 л в неделю. Очень доволен :)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/120/#findComment-2001755
