У кого какой расход газа ?
У меня Сенс 2005 года ГБО2, расхода по городу порядка 10,7/100 км
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1915970
Девятка инжектор 1,5 8кл. Бензин, смешанный цикл 8,5 л. /100 км., газ 9 л./ 100км. Если летом будет меньше, буду рад :).
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1916191
Проехав почти 400км,в балон задул 36л. Получаем расход 9 литров газа,без учёта бензина.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1916260
Добрый всем день новичок помогите советом у меня ланос  заправляюсь на е-газе  на 100грн хватает на 70км по городу дайте совет ето нормально если много подскажите что можна сделать  заранее Всем спасибо
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1916407
А 100 грн це скілки літрів?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1916412
11 литров
70 км - 11 литров  = 15,7 / 100 - очень много, и так не меряйте, заправьтесь пару раз полный балон и до выката его и так пару раз....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1916457
Последние 20л газа хватило на 156км, получается 12.8, а думал будет за 13 в связи со снегом и гололедом.
Бензина на прогревы заливаю 10л на 40 газа. Много, но таковы условия эксплуатации, хотя.....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1916562
Какая температура перехода на газ?
PS: себе выставил 35, при этом температура двигателя 42 градуса с открытой печкой. Движение начинаю только после перехода на газ, в морозы около 7 минут.
Змінено користувачем ProTV
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1916629
На ГБо-2 не температура, а обороты, у меня например на 2 тысячах стоит.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1916633
 У
второе поколение?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1916727
 У
второе поколение?
именно. в данных профиля есть )))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1916732
 У
второе поколение?
Да нажимаешь подробная информация и там указано - ГБО- 2
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1916776
у меня сосед по гаражу поставил себе гбо 4 поколения на сенс,у него стояло гбо 2 поколения...намучился говорит со 2....расход пока где то 11 у него....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1916852
Если двигатель работает нормально и гбо тоже, никаких мучений  в нем нет.....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1916879
Согласен на все 100%.
На Ланос 4-е поколение считаю излишеством. Эти моторы на 2-м поколении работают ни чуть не хуже! К тому-же часто именно на втором! поколении расход получается не больше, чем на бензе. Чего не скажешь о четвертом... Ессно при всё том-же условии - если двигатель и ГБО не имеют неисправностей
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1917117
И я согласен.Был у меня Сеня 2004 года.Поставил ГБО 4 ,что не делали газовщики расход не был ниже 13л на 100.Снял поставил Гбо 2 чуток лутше-расход летом 11-11,5 л на сотню.Но появилась проблема при заводке иногда хлопки.
В этом году поменял лошадку))))Джили СК2 .2012 года.С завода установлено ГБО 4 Тартарини.На данный момент в Декабре расход 9-9,5 газа на сотню
Вот так-то так :peace:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1917127
У ARHIparAdox второе поколение?
именно.
А системы лямбда контроля тоже имеют датчик температуры (вкручивается вместо одного болта крепления крышки редуктора) и переход на газ так же легко настраивается по температуре :proud:
Правда я его до сих пор не подключил, летом как то необходимости не было, а потом похолодало быстро что фиг спаяешь, ну мож соберусь с мыслями и на скрутку до весны повешу.
Грею по времени 3-5 мин. Просто взял через 3 минуты прогрева потрогал редуктор - теплый, значит внутри еще теплее, значит можно переходить и еще за это время ДК прогревается. А перехожу по старинке поднятием оборотов до 2200.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1917132
Где брал лямбда регулирование. Как с ним расход?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1917134
на Ланосах сильно прожорливые моторы стоят, на Джульке видать разработки поновее.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1917138
Ну 10.6-11 был осенью. Сейчас 12.5-12.8. Это чисто город с короткими пробежками до 5 км (детей в садик, на работу, с работы за женой, потом за детьми к бабушке, которая их с садика забрала, потом в магаз и домой), 12-15км в день.
Было недавно ехал 210км не то что бы по трассе ну так свободными проселочными дорогами в небольших ямках 60-90 км/ч, расход получился 7.6. Температура была где то +5 и ветер 5-7м/с, двиг полностью не прогревался, около 5мм стрелка не доходила.
А брал
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1917150
Где-то и у меня такой расход. Может на пол литра больше.
Тоже каждый день короткие пробежки по городу.
А как при резком старте. Говорят лямбда регулирование не успевает быстро открыть клапан
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1917153
В моей системе есть 3 режима (эко, эко+динам, динам), вот в динам режиме шаговый мотор открывается до макс указанного значения при открытии ДЗ и затем переходит в лямбда регулирование. Ну это так, оно есть, но необходимости в этом нет. Скорость передвижения ШД очень большая и мне сложно представить чтобы в какой то ситуации он мог не успевать, например при торможении двигателем ШД закрывается практически мгновенно. Ну и основное то, что между режимом ХХ и нагрузкой нет такой пропасти в шагах т.е. нет такого что на ХХ ШД работает около 80 шагов, а под нагрузкой 200 шагов и на преодоление этого промежутка нужно было много времени. Зачастую разница между ХХ и нагрузкой не более 20 шагов, может даже быть одинаковым, а может и так, что на ХХ открытие больше чем под нагрузкой (это зависит от того, как накрутишь редуктор изначально). И потом, резкий старт не подразумевает что должна быть кучара газа, супер богатая смесь, огромное открытие ШД и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1917179
та писец прожорливые....а чё у меня летом 9-10 литров газа на сотню по городу,зимой на литр больше?или я неправильно езжу?но что бы добится таких результатов нужно либо тошнить по пенсионерски...либо улучшать что то в своей машине!и это совсем не дорого стоит....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1917556
Чёт у меня назиму поджирать начала, почти 12 л по городу. Это нормально? (1,5)
Кстати, ни у кого в мороз не глохнет при автопереключении на газ на холодную?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/102/#findComment-1917598
