У кого какой расход газа ?
11 часов назад, Александр Елагин сказал:
Какие данные и от какого газомозга?
Я так понимаю, что не от мозга, а от датчиков. Длительность впрыска должен же как-то считать?
1 час назад, Александр Елагин сказал:
Могу продать счетчик заправленного газа в баллон. Для изучения где и когда вас могут нагреть. И для инструктажа "керуючих".:lol:
И где и когда? В Днепре установщики говорят, что жарят на всех заправках, даже на Воге. Типа сколько не заливай - пару литров украдут. Потому и расход реальный не в процентах к бензу, а плюс пару литров к любому.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228301
17 годин тому, wmasterw сказав:
не "мультиклапан починає прикривати" ,  а закон сообщающихся сосудов по уравниванию давления подачи насоса с сжатием паровой подушки в баллоне
А якщо вивчити будову мультиклапана? Поплавок там не лише "показометра". Поплавок зв"язаний з клапаном максимальної заправки. І ті рекомендовані 10% недоливу до повного геометричного об"єму балона якраз і забезпечує даний клапан. Я не говорю про тих, хто викидає даний клапан задля втиснути побільше, я саме про заводську конструкцію. А парова фаза газу при повній (геометричній) заправці вийде в нуль, бо при стискуванні перейде в рідкий стан. За виключенням наявності домішків інших газів, що не зріджуються при даному тиску.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228325
отсекатель выкидывают только полные идиоты
а вот это ,конечно ПЕРЛ:D "...А парова фаза газу при повній (геометричній) заправці вийде в нуль, бо при стискуванні перейде в рідкий стан. За виключенням наявності домішків інших газів, що не зріджуються при даному тиску...."
это ж надо такое придумать:D
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228326
6 часов назад, GlaS сказал:
на  бениных  проблем нет.  шо не так делаю? и нафига те окки воги.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228327
Мне на бениной 42.5 литра залили
Sent from my iPhone using Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228328
4 минуты назад, AK3588 сказал:
оо.. привет. бывает, колонка мульт передавила. значит и проедешь  больше. а в среднем должно быть нормально.
смотри за заправкой.
как вы там в далеком Хмельницке?
Змінено користувачем kt76
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228330
7 хвилин тому, kt76 сказав:
как вы там в далеком Хмельницком?
Нифига :) После этой заправки расход 9.7 вместо 8.3 Сейчас стараюсь заправляться на БРСМ. Да и вообще принцип сейчас: увеличился расход - меняю заправку.
Змінено користувачем AK3588
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228331
1 година тому, wmasterw сказав:
Це придумав Ван-дер-Ваальс. І це Закон фізики, точніше рівняння стану реальних газів. І поняття "критична температура реального газу" також не відоме? Не завадило б згадати шкільну програму... Якщо простіше, то будь-який газ можна перевести з газоподібного агрегатного стану у рідкий простим підвищенням тиску, якщо його критична температура вище реальної (тієї, при якій відбувається стискування). Тобто, якщо газ, що виходить з балона подати у компресор і стискувати, то він абсолютно увесь перейде у рідкий стан. Тому, якщо відключити клапан максимального рівня і продовжувати закачувати газ з колонки, то рідка фракція заповнить абсолютно увесь об"єм балона, а та газоподібна частина, що була у порожньому балоні знову стане рідкою.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228334
теперь перейдем все таки к практике
имеется  баллон , например  43л  , в который обычно (при подогнутой тяге поплавка) заполнение происходит примерно 90% , т.е. 38-39л  , просто счетчик останавливается , срабатывания отсекателя не происходит
демонтируется поплавок и все равно подача останавливается , но пускай  на 40 например литрах
вопрос : почему же не докачивает до 43 т.е. полной емкости  баллона ??
ответ я дал уже выше
это при давлении подачи насоса 14-15 бар
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228336
 А ты сам подумай?
Ты разборку делал в окружающей среде пропана?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228340
что за разборку ?:mellow:
для понимания и ясности
эти эксперименты уже 7-ми летней давности,  как и что на что влияет
с подогнутым поплавком, без поплавка , с разными давлениями подачи от 12 до 18 и т.д.
так , что занимайтесь, учитесь , все впереди:mellow:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228343
Тяжело догадаться? Ты поплавок вытаскиваешь ничего  не разбирая?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228344
мне сложно понять , как такие глупые вопросы вообще даже возникают
не технарь это точно:D
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228345
А то что в баллон при этом попал воздух. И это далеко не пропан, его в жидкость превратить сложнее... Вопросы не возникают? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228347
что за глупости ??
почитайте в конце концов хоть ту же википедию о пропан бутане
ключевое - давление насыщенных паров
ужас какой то
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228348
В 43-літровий влізе всі 43. АЛЕ: якщо в балоні ТОЧНО 43 літри (дм3). А це далеко не завжди так. І якщо пропан-бутанова суміш абсолютно чиста, тобто не має домішків газів, які не зріджуються при атмосферному тиску: азоту, кисню та ін. Це також далеко не завжди так, газ не хімічно чистий і домішки має завжди. І наостанок, в балоні накопичується конденсат і високотеспературно киплячі паразитні гази, які займають корисний об"єм і не виходять газовою магістраллю. І не потрібно качати до 14-15 бар, при т-рі +20С пропан-бутанова суміш зріджується при тиску 5-7 бар (точно не пам"ятаю, треба глянути графік).
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228349
Точно ужас. Дальше своего носа не видим. Слишком плоско.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228350
5 хвилин тому, wmasterw сказав:
Во-во, почитайте, при якому тиску пари починають насичуватись і переходити в рідину. І обов"язково про критичну температуру.
Для пропану критична температура (коли пари перестають насичуватись і зріджуватись) 95,8 С (також можу трохи помилитись).
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228351
дорогу осилит идущий((:
успехов в усвоении
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228352
21 час назад, kt76 сказал:
На бениных просто газ? На воге топливо же - газ с присадками, ну и цена со скидкой выходит дешевле бени.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228372
какой расход на сенсе зимой по городу с пробками гбо 2пок?
У меня 14-15л многовато...(
Змінено користувачем Віктор Продан
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228475
 пробки разные бывают. У меня расход на сенсе зимой в городе 12-13 л.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228476
4 хвилини тому, politex2004 сказав:
так у меня получается 14л
...это что норма?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228478
 вобще многовато, конечно. Но еще раз повторюсь смотря какие пробки.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228480
5 хвилин тому, politex2004 сказав:
Живу в Виннице,конечно не как в Киеве,поэтому и считаю многовато
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/178/#findComment-2228481
