У кого какой расход газа ?
Проехал пока только два бака/заправки, смешанный режим:
- с почти всегда включенным кондиционером получилось 11 л
- с нечасто включенным кондиционером получилось 10,5 л
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2193875
На днях поміняв ремкомплект на форсунках валтек :)
Після заміни витрата зменьшилася приблизно на 1л. На 150км трасового режиму сенс взяв 11л. газу, тобто 7.3л газу на 100км.
Чудова витрата. Доречі і динаміка трошки краща стала.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2193953
Не сочтите за рекламу,  менял свечи... время пришло.  Поставил бриск для газа специальные,  те которые с тонким электродом.  Машина начала работать чуть лучше но через пять тысяч начала троить,  под нагрузкой особенно почему то на аторой передаче срыв оборотов и хлопок.  Почитал про форкамерные свечи,  долговечность экономия,  решил и поставил.  Верте нет но машина очень заметно преобразилась,  тяга динамика,  не стало провалов,  двигатель ровнее и тише стал работать.  Именно на них взяла по городу со всеми прогревами а на них я не экономлю 11.5. Росмотрим что будет дальше.
В 01.12.2017 в 11:59, oksherd сказал:
После перепрошивки: Заправка ОККО 16л\100 газа - чисто город, короткие поездки, почти всегда на полупрогретом двигателе. Плюс за месяц ушло 10л бенза (Завожусь на бензине, прогреваю 2-3 мин переключаюсь на газ. Или если спешу завожусь на бензине проезжаю 200-500 м по городу переключаюсь на газ.)
p.s. на то, что прошивка снизит расход надежд не было, основная задача была продлить жизнь клапанам. (Прошивкой доволен).
Если все в порядке с техникой то может быть проблема с ОККО?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194047
7 часов назад, Анатолій Бешерда сказал:
На БРСМе заправлялся расход такой же 16-17л. Бензин заправляю на "Укрнафте". С техникой как раз наверное и есть не все в порядке. Но тут проблема как выявить неисправность если такова есть.  Динамика в норме, компресия в норме, датчики в норме, на диагностику ездил - все в норме. Расход завышен - 14л бензина или 16л газа на 100км городской цикл. Я ж не знаю может это нормально, а я перебираю автомобиль.
p.s. найти нормального мастера, который занимался б ланосом "сколько понадобится" до выявления неисправности ну ОЧЕНЬ тяжело, по крайней мере у нас в городе.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194085
2,5 тис   240
19 часов назад, oksherd сказал:
Будете планировать ехать в Киев, запишитесь на диагностику и прошивку мозгов у KorDen
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194157
Подскажите где спросить про расход? ТУт можно?
 Кто так делал? :
ГБО-2 . На прогретом редукторе снимаем трубку подающую газ в двс. / Закручиваем винт ХХ до упора. / Закручиваем винт чувствительности до упора./ К клапану на редукторе подключаем провод + от АКБ что пошла подача газа. /
Подаем газ в редуктор и медленно откручиваем винт чувстительности / как только слышно газ пошел шипеть ели слышно как мышка не крутим ничего. / все собираем.
Далее заводим ДВС. / Винт мощности, жадности медленно закручиваем пока двс не начнет глохнуть. Оставляем открученным так, чтоб работал ДВС на ХХ но с максимально затянутым винтом жадности.
= какой расход в стиле семья, пенсионер?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194170
Мозги прошиты, здесь в клубе брал чип, а от нормальная диагностика не помешает. Нужен диагност, который залез бы в выхлопную и вылез через воздухозаборник :) с мотортестером, осцилиографом и тд. Планшет подключали неоднократно, таких мастеров у нас валом. Результата ноль, только деньги на ветер.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194214
1 минуту назад, oksherd сказал:
Такая самая херня.  Говорят Ланос ланосу рознь,  я редуктор поменял то начала меньше жрать,  но очень много зависит от заправки.  Тногда в глроде 10 иногда 15 в среднем 12.5 я уже смирился.  А таких специалистов жопоголовых у нас тоже хватает.  Нужно саиому докапываться изучать пробовать, нюансов с газом очень много.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194215
Интересно кто как замеряет расход. По газу тут вроде как и понятно, задул до полного откатал, опять задул и смотришь. По бензину я сначала замерял по стрелке на одной площадке возле дома (встала стрелка ровненько на метку, поехал залил 20 л , откатал до тех пор пока стрелка не станет на то самое место. Говорят мол не правильно. Заливал до полного, пока пистолет не начинает отстреливать. Тоже говорят не правильно, мол нужно лить так что бы аж текло через горловину. Потом советовали так: ездить пока не начнет моргать лампочка, потом заправлять и ездить пока опять не начнет моргать. Говорят мол лампочка начинает моргать всегда при одном и том же литраже в баке. Если бы у меня брал 11л бенза в городском цикле я бы про газ не думал бы. А так 14-16л бенза как то накладно. Поставил газ, берет тех же 16л только газа и то радует :). Но как по мне - это много для такой кубатуры. "Тазик" брал 10л. на тех же заправках при том же маршруте при той же манере езды.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194220
14 часов назад, oksherd сказал:
Неправильно. Выездил весь газ - до пустого. Залил сколько нибудь, но цифру запомнил. Сбросил пробег. Выкатал до пустого - посчитал. По бензу мерять - до отстрела на одной и тойже заправке, но тут тоже может быть небольшая погрешность.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194260
10 часов назад, Eduard_Kiev сказал:
Почему это не правильно? Откатал задул до полного.  Редуктор берет жидкую фракцию так что мало отличается от бензина
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194322
С пустого до полного почти никогда не задували одинаково. На баллон 42л. могли на одних заправках 38л, на других 33л, бывало и 40л. и 27, особенно если есть уклон на заправке и отстрел по разному срабатывает. А чем плохо что я написал?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194332
31 хвилину тому, Eduard_Kiev сказав:
хз, мне только 1 или 2 раза залили в разнобой, в основном тютя в тютю. причем на разных заправках
от пустого до пустого
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194334
4 часа назад, Eduard_Kiev сказал:
Ну так еще и пары плюс то что ты написал то покажет перерасход однозначно.   Мое мнение пюот полного до полного на одной и той же заправке и желательно колонке.
Только что, Анатолій Бешерда сказал:
Да и уклон естественно будет влиять,  поплавок поднят выше и отсекатель срабатывает раньше.  А что по разному везде заправляют,  много зависит от заправки и газа.  Соотношение пропана с бутаном и тп
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194346
сменил родник на надежду. расход с 15 упал до 13,3. это одна заправка. пробую второй раз контрольный) 20 литров хватило на 150 км( многовато но это реалии моей машины и трафика в городе.
но я доволен когда вижу цифры 12-13. т.к. прошлый месяц меньше 14-15 не вылазил.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194408
Заправка ОККО в пустой балон влезло 26л. 170 км городского цикла до полной остановки двигателя. Итого 15л\100км....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194842
Недолива наверное, а то как-то слишком уж увеличенный расход, это ГБО 2 - ?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194843
1 година тому, oksherd сказав:
ОККО - у меня в не пустой баллон влезло 40,5 литров, при том что баллон по паспорту 42 литра.
раньше у них же - было 36-37 литров в пустой, когда уже переключатель пищать начинал - что давления нет.
Такая ерунда началась после того как газ был по 16, а потом откатился.
Видно понравилось зарабатывать на газу - вот и не могут остановится, зарабатывают путем - недолива.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194846
Гбо -2,  расход действительно увеличен. Если прикручиваю винт жадности, появляется неустойчивая работа на хх. Винт хх закручен до упора - знатоки говорят мол так и нужно. Прикручиваю винт жадности нужно отпускать мембрану иначе неустойчив хх. Если прикручиваю мембрану - нужно откручивать винт жадности. Вот такая вот ситуация.
  может у Вас баллон без поплавка. Больше 26-27л в пустой баллон мне не задували пока :) ни на одной заправке (Окко, БРСМ, Укрнафта). Знатоков спрашивал говорят мол 27-32л если установлен поплавок.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194865
Да я сам как то в недоумении, переспросил установщиков гбо, говорят что рановато срабатывает но все же как бы нормально. При установке ГБО надежды были на расход в 12л и заправка в баллон 36л. Но действительность далека от ожидания.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194883
В 06.12.2017 в 12:40, serezha.kadygrb сказал:
контрольная заправка на надежде 12,5 л на 100. на 20 л проехал 160 км. из них 50 трасса.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2194884
У меня смешанный режим 8-13 литров)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2195160
недавно посмотрел маленький ролик о способах экономии топлива при езде на авто. но понятно умеренный стиль езды, плавный разгон и торможение, давление в шинах, исправный автомобиль, меньше груза, предвидение красного впереди, чтоб не тормозить и т.д и т.п. но основной меседж, который я получил от этой программы, то что простой в с включенным двигателем 3 минуты = 1 км движение, это инфо по данным завода производителя в среднем. так вот к чему я виду. перенося эту картину на себя, я утром жду ребенка возле подъезда с включенным двигателем 10-15 минут ибо холодно в заглушенной машине стоять, т.е. 3-5 км движения, по расходу 0,3-0,5 литра топлива. 5 дней в неделю 1,5-2,5 литра. это только по утрам + простои в пробке, допустим бывает пару дней в неделю расстояние в 2 км в центре города еду 20-25 минут!!!
итого на этой недели 16,5 литров газа хватило на 110 км, расход 15 литров!!! я в шоке!!! как так.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2196353
В этот снежный период,  т. е. с 18.12.17 у меня смешанный вышел 12.1л.  Это по Киеву с пробками, выгребами и ожиданием с включенным двигателем у школы/супермаркетов...и 2 поездки на Борисполь. Думаю,  неплохо.
Змінено користувачем WITEK
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/166/#findComment-2196492
