У кого какой расход газа ?
Дорогие форумчане с расходом 10 литров по городу, я вам просто не верю. Расход по паспортным данным, при чем в стендовых испытаниях бензина 10 литров, с учетом того что газа прожорливый ланос берет +10 20% то такого расхода быть не может. Сказки на ночь. Но вот 15 это реально, при чем я так понимаю что вариантов тут масса, от установки оборудования до качества и количества заправляемого газа. Вот про это хотелось бы поговорить. Пусть будет загадкой, мозги прошиты под газ, свечи и провода новые, поколение ГБО  2. Стиль езды умеренный, в основном город но не большое стояне в пробках, заправляюсь как правило ночью. Машина простояла около года, до этого расход был тоже великоват, но стал заправляться на одной хорошей заправке, вроде все стало на свои места. Был на диагностике, винт жадности прикрутили на пол оборота, проблем по настройке выявлено не было, регулировка была не на глазок а с помощью программы.
Вот проехал где то 300 км два раза дозапарвился, первый раз 12,8 еще терпимо, сегодня ночь 15 с копейками. Я просто в недоумении...пойти к ксендзу чтоб посвятил что ли...
Да и заправляюсь на одной и той же заправке на Ярконе, отзывы про нее у нас хорошие.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2174533
1. любой расход на 90% зависит от местности и стиля езды!!!
2. Расход Ланос 1,5 по паспорту бенза заявлен 10л/100км, но в реальности по моему городу я вкладывался в 7...8 ну и +20...25% газа... - так, что тут вполне 10-ка газа очень даже адекватная величина.
3. Если сомневаетесь, то читаем  п.1.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2174534
4 часа назад, Анатолій Бешерда сказал:
На заправке могут недоливать, могут заливать газировку - объем будет тот же, но полезного газа намного меньше, может быть в колонке слабое давление или проблема с заправочным клапаном.
Но даже на 2.0 при скорости 170км/час - максимум вышло 14л/100км.
Также может быть просто не отрегулировано ГБО как положено... возможно оно просто переливает или имеет утечки.
Но для 1,5 Ланоса - 12л газа это потолок. Все, что выше - это уже проблема.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2174535
Посещал уже не одного газовщика, 12 литров при таком качестве газа это очень хорошо, на утечку проверял. Вот странно что двигатель работает хорошо, тянет как на бензине а то и лучше.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2174548
на ГБО2 возможно нужно затянуть винт жадности... а может просто изменить стиль езды.
Но если опираться на паспортные данные 10 по бензу, то и 12 по газу - это нормально.
По бензу то какой расход был? - по заправкам, а не по паспорту?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2174550
Где то травить однозначно потому что запах газа в салоне появился, но опять же на утечку проверяли. Хотя верить нельзя. Сегодня еще раз поеду на диагностику, пусть ищут. Самое интересное что сегодня был дождь плюс загород ездил, взяла 9,5 л. Просто чудо какое то. Осталял на ночь с почти полным баком, с утра дозаправил на 3 грн. то есть не травить при стоянке, возможно при нагреве происходит расширение и утечка. Может и несколько причин, пока буду убирать по одной, там может и доберусь до основной.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2174636
Стиль езды умеренный, без пробуксовок и дрифта, На бензине брала 10 л. по городу железно.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2174637
Когда я работал гбошником то на моих настройках без кандера Ланосы вкладывались по Киеву в 10л.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2174638
3 часа назад, Анатолій Бешерда сказал:
Вот и считай, что газа идет +20...25%, т.е. газа будет 12...13 литров железно.
Так, что искать то особо нечего.
а запах в салоне, т.к. установлено ГБО2, впрыск идет в воздухан, а он в свою очередь не является герметичным... и газ, который туда наполнился - выходит в подкапотном и попадает в салон через воздухозаборник.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2174641
2 часа назад, mich_ya сказал:
Как бывший Гбо-шник скажу что запах под капотом имеет место быть при следующих обстоятельствах:
Холодный запуск и прогрев на газу газ не успевает испаряться и в ждали виде стекает во вторую камеру редуктора. При дальнейшем прогреве редуктора газ начинает быстро испаряться в редукторе повышается рабочее давление (редуктор богатит) и есть одно место уплотнительная резинка винта чувствительности она и не удерживает давление газа который проходит в подкапотном и слышен запах газа. Когда редуктор выйдет на рабочую температуру и испарится жидкий газ со второй камеры редуктор перестанет богатит и тогда уже нет запаха газа в подкапотном пространстве.
Если заглушен мотор и слышен запах газа ищите причину и найдете неисправность.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2174659
Мне от интересно, как при расходе по паспорту 10 л. добились расхода газа 10 литров.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2174930
У меня в смешанном 50/50 город/трасса выходит 10 л расход на ГБО2, на бензине не помню сколько было. Но это проверкой чисто на пустой бак заправил 20 л газа и глохнуть начинает на пробеге 200-202 км.
Остальные знаю меряют по БК - ну это фигня.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2174931
Видать у Вас очень честные заправки и заправщики. Поменял запарвку, расход 10,5 это на воге, через некоторое время заправился на воге только на другом 11,88. Потом на перовом воге 13,8. Стиль езды умеренный смешанный, больше город.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2175454
Вог - отстой.
Заправлялся до десяти раз и всегда расход показывало 11.5-12.5л
Теперь последние 7 лет на на двух заправках АНП и местная наша и расход 10 л. Проверяю постоянно, заправляют почти всегда на пустой бак.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2175456
У меня на бензине, у друга на газу. У него город 12-13, трасса - 10
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2175605
У ланоса по паспорту на бензе , трасса по-моему 6,2л, ну это при 90км/ч, как-то проверял, ехал 90 км к морю то до 7 лит и выходило.
Сейчас на ГБО2 по трассе 130км/ч до 10 лит, по-моему так и должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2175611
В 29.06.2017 в 06:44, Анатолій Бешерда сказал:
По паспорту город 10, трасса 5,6 - значит расход бенза может быть от 5,6... и следовательно расход газа может быть соответственно 10 при расходе бенза допустим 8,5
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2175729
При скорости 100 км/ч с правильной настройкой трасса 7.5 л на первом и на четвертом.  Город 10 без кандера.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2175753
В продолжении темы. Заправился на ОККО. Пробего смешанный более город вышло 10,5 литра, в принципе нормально.  То есть заправился сразу же после поездки.  Следующая заправка была через двое суток, наездил в основном по городу, но опять же оччень умеренно давлю на тапок и заправляю в основном ночью 12.8, думаю что все таки где то чуть травит. И вообще, не плохо бы проверить газоанализатором. Но все же ОККО оказалась самая так сказать честная запарвка, хоть и разница со всеми остальными 80 копеек на литре.
 Все же завтра заеду на диагностику ГБО еще раз, пусть ищут причину
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2175876
2 часа назад, Pvlok сказал:
ЗАЗ Ланос 1.4, ГБО 2. Город 12.5, трасса 10.
По трассе.чересчур много... Должно быть.ну максимум 8-8.5.  У меня трасса 7!
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2176222
18 минут назад, Сергей 1975 сказал:
На бензине проезжал 570км на баке 48/570*100=8,42л
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2176225
Для мемзомотора мотора много. При сотке км/ч должен вложиться в 7л город в 10ку.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2176229
А вы сокорость не учитываете ?
Можно ехать постоянно 90км/ч и не более 110км/ч кратковременно, а можно 150км/ч постоянно ехать, и что вы теперь насчитаете с расходом ?
Надо то учитывать скоростной режим !!!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2176235
Отремкомплектил редуктор на днях буду мерить
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/161/#findComment-2176236
