У кого какой расход газа ?
И еще прикол, на 1000 км пробега уходит "на глаз" 5 л бензина, хотя я им не пользуюсь, ну максимум раз в 100 км перехожу на бенз на 1-3 минуты.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2119436
средний расход газа 8.3-9 ,чистый город с пробками примерно 11 ,расход бензина на прогрев в месяц около 5 литров ,так что я думаю бензин можно почти не учитывать...не существенно совсем....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2119448
+1 полностью согласен. Моё обьяснение о иасходе 10 л газа это значит люди заводятся на бензине, греются до рабочей температуры, а потом переходят на газ, но про это забывают писать! Тогда и получается такой расход. Я завожусь на газу, расход город 11.5-13. Трасса 10. Режим езды не экономичный. Я пока сам не увижу своими глазами расход газа по городу 8-10л, а по трассе 6-7л не поверю. Имеется в виду автомобиль Ланос 1.5.
Расход бензина при установленном ГБО и в самом деле несущественнен. Расход на своем авто рассчитываю с помощью удобной программки "Топливомер" для смартфона. Там есть возможность учитывать множество авто, веток для авто и т.д. На одной из веток я учитываю заправленные и газ и бензин. Если по газу показывает средний расход 8,2 л. на 100 км то вместе с бензином 8,3.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2119471
У меня подобная прога, средний иасход газа 11.05, бензина 0.51, но повторюсь, бензином я не пользуюсь вобще, он просто испаряетс или пары сгорают поступая в двигатель при продувки абсорбера либо форсы не держат.
Другой пример. ГБО 4 до работы 3 км, на улице минус десять. У человека расход газа 10 литров, на газ переключается через полтора км, то есть 1.5 км едит на бензе, 1.5 км на газу. Это считается за правельный ответ, что расход 10л?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2119679
Ну если человек из общего расстояние вычитает 1,5 километра, а потом считает, то правильно. А если он расстояние от пункта А до пункта Б считает только по газу, то ес-нно нет.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2119939
Если он вычитает, то нужно не забывать про расход бензина, который тоже будит 10 при условии если ездеть только на работу и с работы при минус 10. Я про это и стараюсь сказать. Есть люди которые ездят мало на короткие расстояния и с полным остыванием мотора, а есть люди которые ездят по 100 км в день не по центру города, а рядом, где тоже ограничение 60 км, но нет светофоров, пешеходов и т.д. у меня у брата на газу на таврии расход 8.3 в городе, но он живет на краю города. Он выезжает на трассу включает пятую и едет, потом сварачивает на Шевченковский район проезжает 2 км и считает всё это городским режимом, а трасса в черте города . я живу в центре до работы через садик 4 км, 8 светофоров, даже не знаю сколько пешеходов, расход на моей таврии был 9-11 в городе. 11 если только в садик и на работу. На ланосе 11-14. 11 оооочень редко, не ланосе только в садик и на работу еще не ездил, чтоб засеч расход, но гарантирую не меньше 14л.
Вот как-то так
Змінено користувачем 1Алексей1
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2120032
4,6 тис   3
у меня что зимой что летом расход одинаков газа
зимой бензина расход больше...летом меньше....а газа одинаково по программе....а-то что зимой пока переключиться мы проедем какое-то расстояние, а прога то не считает его отдельно ))))))
или кто-то при минус 20 с работы греет пока переключиться, и аж потом едет...нет конечно-же
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2120179
Авантаж, г.Борисполь: 29.6 л.= 299 км. Трасса 100 км., остальное город.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2120218
проехал что то около 900км. трассы 800 и 100города, газа ушло 74л., расход вышел 8.0л. потом через время 37 л. на 438км. из них 80 км. города. Чистый город 12-14л.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2121222
Мне всегда было интересно, когда народ пишет, что у них на ГБО-2 расход выходит примерно такой же, как бензина и в целом такой же (или даже ниже), чем на ГБО-4 (на одинаковых машинах).
Но если на 4-м поколении можно хоть увидеть, что творится со смесью и соотношением бензин-газ по графикам и таблицам, то 2-е поколение - чистая механика. Увидеть там почти ничего нельзя. Разве что по топливным коррекциям при подключении ОБД сканера и просмотре этих данных во всем диапазоне нагрузок. Много так делают? Сомневаюсь. Зато закручивают "краны жадности", и получают низкий расход. Ценой чего? Бедной смеси = проблемы с двигателем в будущем.
Я правильно думаю? Или это действительно возможно при адекватной смеси?
Змінено користувачем ВасилийЕ
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2121283
Так и есть. Ценой проблем с двигателем после работы на бедных смесях.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2121323
Ну как бы речь о 1-м пок. Вопрос наверное не в самой бедной смеси, а в том когда это происходит и степень "зажатости". Если ехать 2000об на 3й передаче по ровной плоскости, то мотору ничего не будет. Я откатал на 1м пок. со светодиодным вольтметром прицепленным к ДК и могу сказать, что 1-е пок. просто не настроить на стехиометрический состав, смесь либо бедная либо богатая. Т.е. остается правильно настроить редуктор, чтобы в определенном режиме была определенная смесь.
Да и кстати говоря, на 4-м пок. при бензиновой динамике расход не будет равен бензиновому...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2121329
Я тоже над этим задумывался, но по другому поводу что расход всегда получается выше.
У меня ни каких проблем не было, и с расходом было все в норме. Пробег был 180 т.км., далее продажа... Двигатель был в идеальном состоянии.
Разницу по расходу заметил если редуктор чисто вакуум обе ступени (расход в норме) т.к. зависимость сугубо от винта жадности и разряжения в коллекторе. На редукторе с электронной второй ступенью расход выше т.к. размер клапана и седла сделан на в пределах ТТХ редуктора на объемы двигателей min/max.
На больших объемах перерасход менее ощущается, на маленьких настроить оптимально я бы сказал не реально.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2121343
Еврогаз, Григоренко: 9.7 л., город/трасса: 50/50
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2121934
25+35 литров, 2 заправки на шелле. итого 60, хватило на 550 км, 50/50, расход 11 л. ланос 1,5, аляска, мпгтеч204, форсы омвл.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2122018
Барс2000: заправил 20л., пробег 162км., - расход 12,34 (город)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2122079
полностью аналогичный расход
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2122081
За 40500 км на газу - расход топлива (с бензином) 9.05 л/100 км.
Посмотрел последний мой год експлуатации на бензине. Било 7.3 л/100 км за 22000 пробега.
Интересно, что 9,05 практически равно 7,3*1,25
Бензина уходит около 0,6 литра на 100 км.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2122403
СТС (оранжевая) возле института Химии: расход  9.4; из 340 км. около 250 по городу. Не плохая заправка.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2122958
Последний расход 12.4 чисто город, средняя скорость по БК 20-22 км/ч, завожу преимущественно на газе. Бывало и меньше...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2123685
Киев, Барс: расход чисто город получилось 10,2л.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2124098
SUN: заправил 18л., пробег 151км., - расход 11,92 (70% город)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2124109
Трасса Днепр, Решетиловка, Киев. скорость 100 - расход 7,75,   Вывод что 120-130 7,5. что 90-100 7,75.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2124648
При 120-130 км/год щоб ланос їв 7.5л. газу, тяжко віриться...Хіба приборка сильно завищує швидкість і реально там 100-110...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/154/#findComment-2124704
