У кого какой расход газа ?
Как ни настраивал ГБО на автомобиле--расход по городу  13 на 100 км получаеца (( 72 км по городу на 10 литрах газа))Не знаю -как другие умудряюца на 9 литров по городу выйти??? Если настроить редуктор только винтом качества- то расход в пределах 10,5 на 100 км по городу ..но тогда хлопки и взрывы получаюца в впускном колекторе ..(( Сенс, ГБО-2))
Копать надо под хлопки. на подсос впуск проверял?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1888079
на подсос уже проверил все что можно .. и даже поменял для уверенности колечки на форсунках .... А в каком смысле копать под хлопки???
Тоесть репетировать настройки таким образом,чтоб добица минимального расхода, а потом искать причину появления хлопков???
Я так понимаю (если правильно понимаю) --как многие говорили -виноват модуль зажигания ( свечи и провода менялись на новые), то если модуль не исправен-то он стрелял бы и при тех и при этих настройках ГБО...правильно???  ему то все равно когда искру не давать-что при большом расходе,что при маленьком .. :D  :D
Настраивал я по видео( тут  на этой теме был видеоролик как настраивать ....и чувак говорил что расход очень умеренный ) ..
Решил попробывать еще такую настройку, Но хлопки пропали ..зато расход увеличился ..
P\S  Теперь,когда я еду по городу, я чувствую себя как на мощном внедорожнике..с расходом в 13 литров на 100 км по городу .. :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1888201
У меня были хлопки, только в выпуск. Правда росход не увеличен. Долго копал в чем дело, пока не нашел подсос во впуске. Оказалось стояла порванная прокладка впускного коллектора и беднило смесь в 3-м котле. Попробуй отвентить гофру от короба воздушного фильтра, заведи мотор и заткни гофру ладонью. Мотор заглохнет и если есть подсос в том месте услышишь шипение. Если шипения нет то и подсоса нет. А если есть, заведи опять мотор и там где шипело попшикай карбюраторной жидкостью или вдешкой, и если обороты мотора при этом будут меняться то там и подсос.
Ну и модуль канешно надо подкинуть с исправного авто.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1888319
Спасибо за совет ..завтра попробую.. все это проделать .
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1888520
Товарищи установщики и все кто в теме, ланос 1,5 Хана черная + аляска + Стаг эко, прошивок и вариаторов нет, городской расход 11,5-12 литров. Это многовато? или нормально? Думаю прошить под газ, это как-то значимо изменит ситуацию?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1889124
Ну 10 это норма для прошитого как я понимаю, а для заводской прошивки и стага эко, без коррекций по давлению и температуре газа?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1889169
Ну имеется ввиду то , чего можно реально достичь.  Цель оправдана , вот к ней надо и стремится.
А почему без коррекций ? Почитайте , тут не раз процедура описана. Сложного нет ничего.
Может в ЭКО поляки и по умолчанию уже подкрутили.
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1889173
Стремиться то есть к чему и эта цифра известна, а в эко коррекций нету. Просто, адекватен ли тот расход который есть сейчас (без прошивок и коррекций)? и снизит ли его правка мозгов под газ на 1-1,5л?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1889187
Ну на 1,5 реализуема 2-х режимка.. Судя по результатам не менее 1,5 л как раз и дает.
 Ну и на бензе при хорошей прошивке ощутимо меньше кушает. И едет интереснее.
Лямбда зонд должен быть естественно полностью функционален.  Иначе проблематично хорошо на газу настроить.
А Вам вообще хоть настройку делали ? Имеется ввиду в движении. Или "автокалибровка" ?  Даже без всего 12 л многовато
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1889189
Спасибо за ответы, след этап будет прошивка, в общем понял что без правки мозгов ниже 11 не упасть.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1889193
Главное , что было надлежащего уровня.  Иначе не будет хорошего результата.
Авто прежде всего должно в лучшую сторону измениться на бензине. Тогда соответственно  будет и на газу. Одним только УОЗ не решается
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1889196
Шнурок есть свой для стага, настраивал и катал все сам ( с советами по форуму), карты выкатал, совпали, периодически подключаю смотрю. Бензина десятку где-то жрет в городе.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1889204
Сегодня на пробеге до 20км за три коротких поездки бк показал общий расход 2л. Скорее всего с привиранием (бк калиброван под бенз, газовые форсы хана) было 2.5 литра. Итого 10-12.5 л/100км в городе на коротких пробегах вполне нормально. Или нет?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1889227
сейчас расход у меня до 11 вырос в городе с короткими поездками, и меряйте целыми баками, а то по 20 км и бк не сильно правильно
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1889271
Поставил ГБО 4 Elpigaz, расход город 10,5-11 трасса 8-8,5 это нормально? (а то в нете рассказывают что доводят до город 5-6 трасса 8-9)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1891910
Поставил ГБО 4 Elpigaz, расход город 10,5-11 трасса 8-8,5 это нормально? (а то в -нете рассказывают что доводят до город 5-6 трасса 8-9)
прочтите сколько по паспорту на бензине расход и никого не слушайте, 8-9 в городе не будет имхо, тем более если вы в Киеве живете, и пробки там у вас я так думаю поболее чем в других городах.
Змінено користувачем Dobriak
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1891942
Нормальный росход для ланоса. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1891955
Dobriak
Stas3ds
Спасибо. Походу по городу на бензине ещё больше чем на газу "жрет"))))))))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1892249
Не могу понять как другие умудряются доводить расход до 9 л/100 км.по городу и 6-6,5 по трасе :?: :?: :?:
У меня получается по городу литров 9 , по трассе литров 6.....я просто не еду больше 2000 оборотов....ну или потому, что машина новая....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1892737
И это с провалами, о которых вы писали в другой теме ?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1892759
На новой машине (пока притирка) наоборот должно больше жрать...
А как можно ехать не больше 2000 оборотов?!!! У меня так только на светофоре получается)) Для 4-й передачи 2000 это примерно 60км/час - что больше не разгонял?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1892765
Не, это на бензине....на газу вообще не едет, сейчас блоки управления новые поставили...в них скорее всего проблема, перепрошивать нужно
Ну да, так и езжу...)))) на 4й 60 и 5ую до 80-90 и еду...вот так и езжу )
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1892788
С завтрашнего дня учусь ездить как ты))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1892798
Название темы видел?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/98/#findComment-1892814
