У кого какой расход газа ?
ГБО4, заправил 32,5 л, проехал 337 км = 9,64л/100км. (в т.ч. 30% город, остальное трасса).
Я уже писал раньше, смесь не обедненная. Заметил, что при небольшом нажатии на газ, машина лучше разгоняется на газу, чем на бензине, когда надо надавить тапку в пол, чувствуется падение мощности по сравнению с бензом. Вчера пришлось ехать 100 км до заправки на бензине, даже непривычно как-то.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1656835
Такого на 4м поколении быть не должно. У меня весь диапазон мощности одинаков на бензине и на газу, по крайней мере субъективно разницы не ощущается.
Смесь не обедненная - это на всем диапазоне мощности? может, на высоких нагрузках все же беднит, либо наоборот - заливает?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1656882
SL .  Не повторяйте , если где то от кого то услышали глупость. Имейте собственное мнение.  Просто я так понимаю , что на данный момент по этому вопросу его нет. Ну это не беда, со временем появится.
 Ничего никуда не выдавливает. И ресурс мотора , если эксплуатируется на синтетике , в разы больше , чем на минералке.
SL там  2 штуки, разница в цене в 2 раза.
Остальную часть ответа не понял , какая еще глупость? Я ведь абсолютно не спорю что синтетика лучше минералки...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1656892
Именно в городском (Киев), к трассам даже близко не подъезжая - 10 л.
Ну вот опять, зачем это писать?
Или же пишите сразу жирными буквами БЛОС, и причем тут Ваш ланос, если разговор шел о авто
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1656897
Существует только  одна разновидность 5W40 SL  Смотрите на сайте производителя или вот
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1656921
На всем диапазоне, от 0 до 5000. На разгоне тапка в пол разница есть, но незначительная. Может это субъективно. На газу очень редко вдавливаю педаль в пол, только иногда при обгоне.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657017
Уж больно в этом масле попахивает гербалайом словосочетание "атомарный ревитализант".
Особо настораживает факт отсутствия независимых исследований, доказывающих, что ревитализант - больше чем пустой звук. Впрочем, за исключением этого, вроде таки хорошее масло - хвалят его и автолюбител, и мотористы. Жалоб вроде не нашел, только обвинения в сильно завышенной цене.
Сам лью GM-овское 5w30 - есть возможность брать его почти в два раза дешевле чем ХАДО.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657030
0-5000 - это одна координата - обороты :). еще есть другая - это давление во впускном коллекторе. И именно она интересует в первую очередь.
Фишка в том, что при неизменном давлении во впускном коллекторе наполнение цилиндров, а значит, и время впрыска, с ростом оборотов изменяется не столь значительно.
И наоборот, при изменении давления в коллекторе при неизменных оборотах наполнение (и время впрыска) меняется в разы.
Проще говоря - мерять состав смеси лучше не стоя на месте и газуя до 5000, а в движении, не важно на каких оборотах, поддерживая педалью газа требуемое давление.
Делалось ли такое измерение?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657033
разницы быть не должно....настройки надо ковырять скорее всего....грамотно настроить ещё надо уметь...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657038
Даже как оппоненту категорически не рекомендую  масла GM . Отличаются крайне низким качеством. Пожалейте свой мотор.
Написал вполне серьезно , без всякого подвоха.  Поверьте моему опыту.
А дешевизна в данном случае совсем не тот случай , где надо экономить. Хотя понятное дело хочеться.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657048
Спасибо :)
Аналогично - без всякого подвоха - верю на 100%.
Значит, подберу себе замену. Не нарваться бы только на подделку. Думаю, Хадо как раз хорошее тем, что его труднее подделать из-за металлической канистры.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657058
Спасибо :)
О ! Наконец то я вижу "лед тронулся" :lol:  Просто даже не верится .
На авторизированных точках продажи любое масло " ХАДО" есть на разлив из 60л бочек. Получается намного дешевле.  По ресурсу легко можно ездить 13-14 тыс до замены.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657063
Спасибо :)
Коллеги , мы удалились от темы расхода газа ). Но не могу не заметить, что срок хранения масла в металлической канистре существенно ниже чем в пластиковой, не рекомендовал бы вам покупать масло в металлической канистре с датой производства более года. Задам вопрос, чем вас привлекает маслопроизводитель ХАДО? Кто они такие? На минуточку, DEKRA о них ничего не знает. Да и за ту цену, что они просят за свое масло можно выбрать из более авторитетных брендов.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657337
Для сведения:.Пластиковая тара для реализации в розничной сети масел " авторитетных брендов" производится в Украине. И всяческие наклейки тоже.  Заводская же тара для транспортировки и хранения только металлические бочки .
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657345
Откуда у вас эта информация? Можно линк? Какой бренд так работает по вашей информации? можете назвать?
Змінено користувачем Vitt111
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657350
Просто я давно масла уже не покупаю в розницу . И соответственно  немного знаю эту " кухню " изнутри.  Благодаря личным контактам с менеджерами фирм дилеров.
В Гугле понятное дело , это не распространяется
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657355
О каком бренде конкретно вы говорите?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657368
Этих брендов десятки. Какой смысл перечислять ? Речь идет о крупных поставщиках . Тара только метал. бочки. Все расфасовывается в Украине.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657395
То бишь у вас есть факты, о том что все без исключения европейские, азиатские, американские производители, заходя на рынок Украины, резко теряют страх, совесть, рискуют замарать свою мировую репутацию, начинают тупо бодяжить свой продукт в украинскую тару, неизвестно где, неизвестно как. И вы не хотите поделиться этими вопиющими фактами с одноклубниками, дабы они не покупали масла этих бесчестных производителей. Конечно, я тупо вам верю... так как вы давно не покупаете масло в розницу...и у вас есть знакомые менеджеры.... мда...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657418
Вы затронули вопрос о таре. Я Вам дал на него ответ Экономически нецелесообразно  ввозить мелкую розничную фасовку . Поэтому масла ввозяться только в металл. бочках.   Какое к этому имеет отношение бодяжат или не бодяжат ?
У меня источник информации, который у меня не вызывает сомнений в достоверности .   Далее уже личное дело каждого верить во что то или не верить.  Какой смысл еще мусолить эту тему ?  Вы остаетесь при своем мнении, я при своем.
 Может для кого то эта информация окажется полезной и он сделает свой выбор в пользу украинского ХАДО  вместо турецкого Мобила.  Другого  Мобила на сегодняшний день в Украине нет.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657437
Может, Мобила таки нет, но вся загвоздка в том, что результатов тестов, которые показывают превосходство украинского ХАДО хоть над каким-нибудь другим маслом аналогичной ценовой категории, увы, в интернете тоже нет. Только рекламная кампания, и отзывы частных лиц. Еле нашел один тест, который как раз таки не восхваляет ХАДО (там, правда, речь о другом масле - 5w50, но тоже SL/CF):
Если верить , я бы выбрал ZIC XQ 5W-40. Явно не та фирма, которая может "проплатить" результаты исследования. Скорее бы проплатил какой-нибудь Кастрол, или прочие BP и Shell.
А так - у ZIC XQ 5W-40 SL/CF одни из лучших показателей в данном тесте (снижение расхода топлива, стабильность характеристик масла с течением срока службы, самая низкая потеря массы вкладышей, низкая температура замерзания) плюс демократичная цена. На их сайте пишут, что такая цена обусловлена тем, что базовое масло они делают сами, а не закупают на стороне. Та же металлическая банка - значит, подделать посложнее будет.
Блин, все понимаем, что это оффтопик, и по-хорошему нам бы предупреждение вкатать за все это творчество.
Но вопрос-то важный. Выделить бы хвост обсуждения, да перенести в соответствующий форум
Есть кто из модераторов, кто может такое сделать?
Добавлено: поправочка - тестировали 5W-40 SL/CF, а продается сейчас повсеместно SM/CF, что есть стандарт более поздний и более строгий в отношении температурных пределов эксплуатации.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657462
Общался с человеком, он торгует запчастями и маслами тоже, говорит в Украине практически все масло нашего производства, и хадо в том же числе.
советовал брать Croon-oil, (Голландия) они официальные дистрибьюторы его... 5 литров 10 в40 -220грн. Вот теперь думаю может такое купить попробовать...
Для масла наверно надо отдельную тему создать...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657463
А хадо 10W40 в железных 5л банках также у нас в Украине заливают?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657491
Нет такой фасовки. 4л только.  Производственные линии находятся в Голландии
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/73/#findComment-1657500
