У кого какой расход газа ?
Но чиповщики упорно продолжают продавать гербалайф....
 ну почему, ощущения улучшения комфорта езды+экономия топлива (или даже без нее) это уже оч хороший результат.
обычно если результат не нра-они лавэ возвращают
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1642583
Снова замеры и вот результаты:
Залил до отстрела бензина проехал в городе 99км - долил снова до отсрела 12,85 :veryangry:
Залил до отстрела - Донецк - Запорожье 231км (км 14 Донецк + 16 км Запорожье город, 201 трасса, если так можно назвать  :neee:  ) .
Залил до отстрела - 22,40. Итого 9,6 расход, уже лучше, но думал будет меньше, ехал не больше 100 км/ч.
В Запорожье задул газа 30 литров - (Инвест ресурс, сказали Белорусский газ) - город 16км + трасса 227км ехал в Макеевку +10км по Макеевке. С утра сегодня на работу не доехал, закончился газ.+13км.
Итого на газу проехал 266 из 30 литров - расход 11,2.  :nene:  Как то многовато, хотя хз , всю дорогу обратно лупасил дождь и на трассе лужи стояли, может это повлияло, в том году мотался на море по трассе на газу был расход 8,5. Не пойму в чем причина, куда смотреть что влияет на расход???
Колеса стоят 14 - 185-65-14, хотя на них же езжу с весный, тогда был нормальный расход. Фильтр воздушный за последний месяц уже 2 раза менял.Свечи нормальные проехал 20 тысяч. провода не сверкают, прострелов нет. Иногда когда газ заканчивается бывает хлопок.
Змінено користувачем Dobriak
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1642731
Парни расскажу историю про газ и про расход!!!!
Заправляюсь я на газовых заправках Гепард что в Киеве.
Однажды спрашивает знакомый заправщик: у тебя расход повысился с момента поднятия цен август-сентябрь?
Говорю: я особо не замеряю расход,заправляюсь когда один светодиод остается(ГБО-4) или наперед на пару дней.
Заправщик: обрати внимание на расход!!! в последнее время нет пропан-бутана а только БУТАН!!! он тяжелее и в бак его заливается меньше при том-же показании газовой колонки!!!
Вот такая история,правда или нет не знаю,я не химик,что услышал,то и Вам написал :cowboy:
Похоже история правда, как не печально.
У меня с расходом давненько проблемы. По трассе 8-8.5, смотря как топить, вроде нормально. А вот по городу... Когда то было 9 литров. Lanos 1.5 2006 года. Около года по городу жрет около 13, когда чуть больше, когда чуть меньше. Оборудование BRC 70W 2 поколения. После того как в начале лета почистил редуктор, отрегулировал как советовали где-то в этой теме, расход стал около 10 литров по Киеву. Часто езжу по трассе - 8 литров "+", "-". Двигатель работает четко, лью постоянно масло синтетику. И вот, как раз когда начал дорожать газ, на День независимости поехали в Одессу. Заметил, что расход по трассе возрос... Правда заправлял до полного и километров через 300 доливал опять до полного. Что смог заметить - если раньше (месяц, полтора назад) залив в пустой бак 40 литров (бак 42), хватало почти на 500 км, то поездка в Одессу показала примерный расход по трассе литров 10. Правда повторюсь, х.з. сколько заливали действительно, до полного:). А вот сейчас по городу - лью по 10 литров, один раз хватило на 75 км, второй раз на 70, сейчас третий замер:). Заправляюсь всегда на КЛО, на Полярной. И такое стало после подорожания газа... Проверить бы расход на бензине, для точности, но жаба давит полный бак лить:)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1643199
Дима,
, расскажу как я ездил на 4лет.
Заправился на СТАРТе (где я тебе  говорил на Артема напротив Обжоры), проехал до Джанкоя закончился газ - проехал 480 км(ехал примерно 110 до 120 на обгонал, с Мелитополя до Джанкоя в ливне). Заправился на ТНК съездил в Евпаторию и на обратном пути заправился там же до отстрела (проехал 295 км на 24,3 л газа (8,3л/100км) режим полета тот же. Ну и поехал в Донецк... проехал теже 500 км...
в общем средний расход получился примерно 8,4 л/100 км...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1644426
А я заметил что при дорожании газа, его меньше в бак влазит, на 1-2 литра . Возможно тарировку крутят на заправке, а может это связано с качеством газа.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1644602
+1 тоже меньше влазит
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1644623
MikeTS - хороший расход! Просто песня!
Поменял свечи себе, вот что было с моими:
Были Бош платинум - пробег 22 тысячи, Купил Нжк.
теперь думаю еще провода ВВ - поменять, ночью заметил - простреливает периодически искра, и на крайнем правом - вокруг резинки тоже немного искрит.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1644846
  меня немного на вашем фото смущает чёрная свеча :blink: тако во не должно быть с исправным мотором,свечи надеюсь не выбросили?их можно отмыть и ещё долго использовать :metal:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1644880
Много. Может быть редуктор не на нужный обьём двигла? А может ещё устаканится.
У меня та же проблема! 12,5 по городу легко!!!! Без кондера и без печки. Замеры проводятся на Ланос 1,5 SE 2008 года. Я удивляюсь как у других 10!!! Может что то нужно делать с оборудованием?! И это при том, что авто чиповано под газ установку.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1644891
на 40л проехал (в основном по трассе но и чуток по городу) 520км.....вроде всё с расходом норм....
отсекатель на баллоне отключён. баллон 40л. заправляюсь только на той заправке где мне больше 40л не дуют))))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1645060
Сейчас расход 10,5 - 10,9 литров на 100км. Это по городу с его пробками и прочими прелестями и периодически включаемым кондиционером для распотевания стекол.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1645118
Где заправляетесь можете подсказать?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1645298
монблан на текстиле....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1645334
Свечи не помогли - на 30 литрах и новых свечах проехал 211 км , город.
14,18 расход
Я уже не знаю что и делать.....
Только на диагностику ехать надо.....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1645529
14,18 расход
Может дело в том одном цилиндре, где свеча черная. Может к мотористам, или компресию померять для начала  :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1645569
компрессию везде померять или только там?
А что может быть в том цилиндре, где свеча черная? Туда переливает газ или бенз, он не сгорает и поэтому перерасход?
в 9 на Куйбышева центр газа открывается, заеду туда, у них поспрашиваю может что толковое подскажут...
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1645747
так а газовщики тут при чём? если и на бензине свеча загажена то к мотористам....
компесометр самый простой 100 грн на рынке стоит...можно самому померять....
просто разницу между цилиндрами....
колечки залегли и масло попадает в цилиндр.....должна быть пониженная компрессия по логике вещей....
Змінено користувачем vitalik229
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1646165
конечно везде))
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1646948
залился сегодня 31,5 литра!308 км по городу.расход потихоньку растёт из за понижения температуры наверно
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1647440
, нормальный расход как для города.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1647533
До СТО так и не доехал, компрессию не мерял, купил ВВ провода сегодня новые - бош, последний замер:
30 литров - проехал 253 км, из них 100 трасса до 100км/ч, остальное город. Смешанный - 11,8 :veryangry:
Ребят никто не лил присадки в двигатель Ланоса: типа Хай гира или SUPROTEC ???Есть от них толк или нету?
Змінено користувачем Sash
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1647543
кто что думает о газе на параллели? Чтото я в последнее время не очень доволен... на авиасе чтоли заправиться
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1648651
Нашел таки проблему :veryangry:
во втором цилиндре компрессия "0". Езжу на 3 котлах.
Вот и дикий жор....  я на заправки грешил.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1648656
с утра плохо заводилась.
странный звук двигателя. (знаю как ланос работает на 1-2 цилиндрах)
померял компрессию в 4м - 4
покатался пару км, меряем везде одинаково.
работает как часики, моторист плюется =)
может подвис.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1648701
3dix - повезло вам, у меня ситуация похуже..
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/70/#findComment-1648711
