У кого какой расход газа ?
сегодня на пустой балон задул 5л пропана и проехал 48км по трассе ,ехал 100-120 думаю неплохо!!!!но был расход до 13л по городу!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1499176
Купил недавно Ланос 1.5 с газом-пропан.Для проверки заправил 10л и проехал 80 км по городу значит расход 12,5л/100.Езжу спокойно.Я думаю расход великоват,бывший хозяин за машиной не следил,может для профилактики расхода сделать ТО ГБО.Если сделать то что это ТО включает в себя.Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1499231
igorek26 многовато..у вас какое поколение гбо? я сегодня тоже по трассе 65 км проехал(остальное по городу всего 315 км с одной заправки),залил до отсечки 28,7 литров,получилось 9 на сотню :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1499821
Мне опытный товарищ посоветовал не лить газ "до отсечки". Лейте в пустой баллон 10, 20, 30 л. не больше. Говорит некоторые колонки стравливают себе в резервуар по обратке при отсечке на баллоне машины. Точнее не скажу.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1499877
2 поколение !!!!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1500156
igorek26 У меня 3 поколение ГБО.Я так понимаю единственный способ уменьшить расход газа это прикрутить чуть чуть подачу.Если да то на сколько градусов прикручивать 90,180 или целый оборот.Или я думаю в не правильном направлении.Прием.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1500199
ну с этого можно начать!!!что б попробывать уменьшить расход,а прикручивать надо так что б двигатель не тупил и не троил!!!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1500257
, у Вас действительно 3 поколение??? Это ж как бы с шаговым моторчиком, а не ручным дозатором
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1500456
Это 2-е. А когда шаговый двигатель с распределителем и выход с него через шланги на штуцера врезанные в коллектор это уже 3-е
А ручной дозатор и подача через смеситель это 1-е ;)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1500522
Человек явно не имел в виду, что у него установлена "система обеспечивающая распределенный синхронный впрыск газа с дозатором-распределителем, который управляется электронным блоком. Газ подается во впускной коллектор с помощью механических форсунок, которые открываются за счет избыточного давления в магистрали подачи газа", при этом назвал аж цифру 3, в то же время говорит о "прикрутить чуть чуть подачу", поэтому спросил я именно о шаговом двигателе, а цифры поколения не важны
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1501027
2й раз замечаю
что при заправке на БромНафте
машина вялая и расхода больше (хотя раньше был хороший)
ехал в Киев 300-320км проехал на 22-23литрах при скорости 90-100
назад ехал заправил полный бак 55литров
проехал 500км, 300 трасса остача город
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1504492
ГБО 2 поколения. Заправка только на Паралель. Расход (трасса/город - 70/30% примерно) = 9-9,5л
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1506138
ехал в пятницу с Шостки заправился на 21л + 8 литров в Бобрыке.
проехал 300км по трассе 90-100км/час вечером.
и по Киеву уже проехал 50км. как для ГБО-2 очень хорошо.
До перепрошивки жрала 10 трасса и 14 город
а шо за прошивка, а то 12-12.5 как-то не оч. радует.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1506190
Поставил пару недель назад 4-е поколение Elpigas, посчитал расход и прозрел....13,6-15 по городу....3 раза ездил настраивать все тоже самое. И это при всем при том, что в городе у нас и пробок то нет :) Хотя может зима, плохие дороги, зимняя шиповка, свет и печка....может это в куче все сказывается на расходе?
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1506192
А я думал только у меня расход вырос до 12..... Теперь все понятно)) У меня 1,5 пропан 2-е расход 11-12 л, на бензине 9 л., вчера прошился под пропан, посмотрим на расход, ах да еще и переобулся в лето)) и масла и свечи и фильтра поменял, не дай Бог опять расход выше 10 скаканет
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1506195
Ну я так понимаю, что на 2-м и должно быть немного больше чем на бензе... А мне вообще обещали максимум на 0,5-1 литр расход больше, а вышло....
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1506232
на 4м свои мозги, должны правильно настроить чтобы расход был нормальный.
Прошивка делал на основе своей.
то этого было на 50грн 6,45 проежал 50км
хотел уже редуктор менять
но сам перепрошил и все ОК
прошивка не панацея, должен еще редуктор быть настроен
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1506269
пока обкатка гбо (до 1000км), то и будет немного повышен расход. а вообще нада еще донастраивать сам редуктор при условии, что газовые мозги настроили на ходу.
п.с выкинул катализатор. расход на втором поколении по городу 12л/100км прет шо дурная
Змінено користувачем Rubis
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1506438
Уже который месяц кручу, пока накрутил 12,5/100 км по городу. Меньше не выходит. Если сильнее позакручивать, машина становиться очень тупой, а расход чуть меньше 12л. Такая вот сомнительная экономия(
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1506987
Вряд ли поставлю газ на следующую машинку, тупо вылет денег, расход зимой до 16, летом 12 в городе, бенза ест 9 литров, итого бензин/100 км города=100 грн., газа 80 грн. Запаски нет, динамика овоща, думал о 4 ГБО, сам знакомый газовщик меня отговорил(у него самого стоИт газ, но ездит на АИ-92 :smile284: )
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1507021
А еще плюс к тому что жрет много, так еще и дергается на малых оборотах. Ездил к больнице кахновской...там Саша вроде, рекомендовали его очень...Посмотрел говорит ниче не смогу с настройкой сделать у этого Автогаза свои какие то мозги и программа нифига не увидит, мол нет этой проги в свободном доступе, а только у авторизированных (типа кто толкает оборудование) установщиков :(
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1507056
И что ж это я типа привязан теперь к этим установщикам? ну или пол установки переставлять... А еще говорят в ланосе особенность установки гбо, там вроде на 2 цилиндре не в том месте как на остальных засверливаться нужно. Только не все установщики похоже об этом знают. И еще ... такое впечатление, что редуктор прогревается на много позже чем сам движок, мож кто знает как померять нагрев редуктора или у кого есть специнструмент (термометр :D
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1507061
вот это специалист едрен батон
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1507291
на газу у меня лучше едит чем на бензе особенно на низах!!!1и расход 13л по городу больш всего был!!!а так 10-12л на 100км!!!2-е покол!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1507351
Вставлю свои 5 копеек...
За 15000 на газу спалил 1270л газа и 150л бенза, итого средний расход 9.5, пробег в основном город
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/60/#findComment-1507363
