У кого какой расход газа ?
в субботу произвел замер, сколько же всетаки мой ланос берет по трассе газа, после всех проведенных над газовым оборудованием работ.
получилось 7.2 литра/100 км
исходные данные:
- ланос 1.5 база с ГБО 2-го поколения, редуктор томассето 140 kw.
- в машине 3 человека: я, отец, и брат, все по 90-100 кг :). В багажнике ключей гора, труба, ломик, кувалда, домкрат под грузовики,несколько деревянных колод... короче 30-40 кг барахла гдето, итого с нами 300 кг груза в машине точно было :) а то и больше.
- скорость держал 100 км/час
как проводился замер:
- выезд из днепра(на запорожском шоссе, поворот на сокол, заправка метан-пропан), заправился до торохта отсечного клапана, сбросил одометр на ноль.
- поездка в сторону бердянска, через запорожье, там надо было немного попетлять, заехать справку-счет оформить.
- по дороге туда приметил в Васильевке заправку, метан-пропан, с ценой на пропан 6.35 :) на обратном пути там залил 21.37 литра, больше не влезло...
- обратно запорожье проехал через хортицу, без заездов куда либо.
- на въезде в днепр, на той же заправке, что и утром, заправился также до торохта, залили 9.41 литра, уже по 6.55 :( Хотя заправщик явно удивился меня увидев :D запомнил наверное, что в 7 утра я у него всего 8 литров залил :D
итог:
-пробег по одометру до заправки финальной 428 км
-потрачено 21.37+9.41 = 30,78 литров
- (30.78*100) /428 = 7.1916 литра /100 км.
если взять, что примерно 50 км было запорожья из этой поездки, то:
- 428-50 = 378 км трассы.
- (378*100))/428 = 88.3 %трасса и 11.7 % город.
как по мне то вроде неплохо получилось:) что скажете?
спсибо установщикам, которые нормально все исправили, после криворуких, и проведенной чиповке, не знаю правда что больше помогло, раньше при похожих услових 8.5 литра выходило на 100 км, а то и все 9-9.5
может снять мухобойку и витровики, чтобы еще расход снизить :lol:
к сожаленю в городе расход до лета проверить не смогу, прогрев некак учесть, а летом можно и без прогрева на газ переходть :) раньше город в 11.5 вписывался впринцепе, если расход упал пропорцинально как и по трассе, то теперь должен стать как на бензине :) правда тяга сейчас побольше, раньше более тупая машина было, но мне в городе хватало, при необходимости рывка бензин включал, теперь наоборот :D правда есть минус в чиповке которую мне сделали, машина на холодную или вообше ехать не хочет, очень вяло обороты набирает, или надо педаль в пол и тогда взлетает, нормально никак не получается разгоняться :( когда прогреется то работает нормально... тешу себя тем, что прошивка может топливо экономит... хотя мысли вернуть режим бензин обратно каждый раз посещают, пока машина не прогреется.
Почему на холодную такая ерунда на бензине а на горячую все в порядке? хотя возможно вопрос не в ту тему :)
Змінено користувачем iOne
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1092182
При условии заправки на выезде из Днепра ты все равно проезжаешь все Запорожье, весь Мелитополь. И из 270 (или сколько там) км у тебя километров 30-50 по городу. Так что результат - огонь. Вот когда в Крым поедешь и после Мелитополя только трасса...трасса....трасса - тогда еще меньше получится :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1092287
GlaS
я до мелитополя не доезжал, за Васильевкой свернул в сторону Бердянска.
Режим движения в Васильевке скорее больше к трассе подходит чем к городу, так что в учет только запорожье и петляние по нему.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1092654
Залил 15л в пустой балонн проехал 175км но еще не закончился,в основном ехал по трассе,скорость 110-130.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1092674
до этого выкатал газ почти в ноль(уже раз 5 переключалась на бензин с газа)залил на 200 гр 31 литр,уже проехал по городу 340 км ,пока на бенз не переключается на ходу,значит газ ещё есть :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1096271
среднемесячный получился 7.4 л/100км, (134 л/1805 км) трасса около 20% но не эконом. режим, до 130 км/ч
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1096446
По Киеву,после переборки редуктора,замены мембран и человеческой настройки берет порядка 9л на 100 км.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1100731
:) Иду по нарастающей... Сначала был стабильно 6 трасса,потом прыгать начал,от 6 до 8..потом 10!!!! После регулировки на станции опять стал в пределах7литров..но не долго, Сечас не понятно-то 7,то 9, А с последней заправки--залил 10литров,проехал 79км..получаеца свыше 10..литров/100км .. (СЕНС,ГБО-2)
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1102101
я на ланосе 1.5 на 10 л газа проезжаю 84-90 км по городу!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1104795
1,1 тис   0
Стала вручную переключать газ-бензин и расход газа вернулся к нормальным приемлемым величинам. Расход бензина незначительный, газа на холодную льется гораздо больше, чем бензина.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1104849
На 15,5л по городу 145км. Помимо не долива еще и шипованная резина дает о себе знать. Расход минимум на 1л. вырос.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1108799
Ланос 1,6 ГБО 2-го поколения. Стиль езды нервный. Расход по городу 12-14 литров.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1111569
Ланос 1,5 ГБО 2-го поколения. Стиль езды спокойный. :witch: Расход по городу 10 литров.траса 9. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1111611
И откуда у ВАС такие расходы на 1.5,1.6....У меня на 2.0,агрессивно=9-10л. город. :tong:
Змінено користувачем yacik
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1111830
Ну не знаю, у меня на 1,6 тоже 12 по городу
Коробка то у тебя другая, у 1,6 коробка не особо экономная
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1111894
опять выкатал весь газ с балона!итог на 300 грамм сожрало больше...9,2 литра на сотню по городу,езжу совсем не экономно по городу..иногда и до отсечки на 2 до 80 кручю :oops: так что наверно расход нормальный :beer: вот по трассе мало езжу,замерить не могу <_<
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1111911
2-е поколение желательно раз на 5, 6 месяцев перерегулировать, хотябы зажать подачу и выставить по новой, эт не тяжело, проверено- помогает! конденсат проверяйте гайку можно самому открутить. СОВЕТ: не заправляйтесь до полного бака и будете точно знать свой расход, заправщики на е... ОСОБЕННО Б Р С Мовцы в с.Лютеж под Вишгородом, залил 45л (балон 50) проехал АЖ 180км в НОРМАЛЬНОМ режиме повторялось 2раза, сейчас лью только по литражу на одной и тойже АЗС и у меня при 120км/ч расход 7,5л по трасе, город(каждый день 45км. из них 20км по городу = день 100км) 8-9л/100км.
Змінено користувачем eco30
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1119333
Тоже от 11 до 13,5, летом не замерял, ГБО4.
Змінено користувачем an-toha911
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1121052
С наступлением холодов хотя и не морозных,последний замер расхода огорчил меня , заправился на 60 грн.(10.6 литра) а проехал 94 км-расход по городу получился 11.3 на 100 км.Как-то многовато для сенса и брс 2-го поколения.Одно радует,как не крути на бензине дороже...
п.с до полного уже не заправляюсь,лучше на литры заливать.
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1121284
У меня Ланос 1,5 SE расход по трасе 7,5-8,3
город 10,5-11 с кондюком і до 12л/100 доходит
Нормальный расход,правда я по трассе всегда сверлю 140 и расход у меня 11/100км.
Не могу понять как другие умудряются доводить расход до 9 л/100 км.по городу и 6-6,5 по трасе :?: :?: :?:
4-е и выше поколение + уход за двиглом и системой газа + 14 или 15 диски и давление в шынах 2.0 - 2.2 и скорость не выше 90км!!!! попробуй и сотвориш чудо!))
у меня расход при смешаном режиме на полный балон 40-42 литра 400 км на 4-м поколении ГБО!
Змінено користувачем kechmen
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1121707
Ланос 1,5, 4-е поколение. 11л. в Киеве на работу - с роботы (Троещина-КарДачи). Иногда кондиционером сушу стекла в салоне. По трасе 9-10 скорость 120-130
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1121794
был расход 11-12л по городу!!!!2 е покаление!!!!думаю перед зимой заеду на сто пускай все проверят или поднастроят,значит регулировка сказали стоит 70 грн.думаю пускай шот газовал он говорил все затянута у редукторе как так можно ездить нагрузка на клапана большая,ну т.д.!!!вообщем он мне все болты регулировочные поотпускал,подачу газа оборота на два добавил!!!!О говорит вот это нормально работает двигатель и по показаниям на приборе отлично!!!поехал я да на разгон стала резвее!!а вот расход теперь по городу 15-17 л !!!!!!во бля настроил???????
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1127857
поляк 1.5 второе поколение 35литров на 400 км
а машинка не хлопает? ...
хлопки появляются из-за плохих свечей или проводов к ним!
https://lanos.com.ua/topic/1342-u-kogo-kakoy-rashod-gaza/page/43/#findComment-1128203
